Источники питания для аппаратуры
Dozator
10 часов назад, 100482 сказал:
@Гость Александр Не а просто подключить к источнику 12 Вольт с выходным током примерно 1 Ампер, ни как?
С учётом полярности питания и разброса по напряжению в работающем авто от 11 до 15 вольт.
Какие проблемы найти, спаять примитивный  блок питания.
А заказывать и ждать 1-2 месяца не известно что?
Вот у меня задача и стоит найти блок питания. Спаять не смогу наверное, слишком сложно, хоть и интересно. Пытался углубляться в тему, но только начал понимать глубину своего дилетантства. Поэтому прошу совет у вас.
Что у меня есть под рукой - штук 6 блоков питания от компьютеров, блоки от модемов, роутеров и другой комп. техники, есть блоки питания для LED Mean Well, но они какие то другие, указан диапазон по напряжению, а не точное значение.  Тыкните меня пожалуйста носом в блок на Али или другой площадке, который 100% подойдет к часам. Разбираться в этом - это целый новый мир для меня.
Заранее спасибо!
  • Ответов 2,3т
Да не, зачем связываться с алли?
8 часов назад, Гость Александр сказал:
Вот и смотрите что на них написано.
Примерно нужно 12 вольт и 1 А (фотки выше).
@Серген Похоже уже до вас  был "ремонт".
Ну так также припаяйте проволочку на F2 и на холостом ходу (без нагрузки) померяйте напряжение на выходе.
Если напряжение примерно 14 вольт, подключайте аккумулятор. Дальше видно будет;).
@vg155 Спасибо большое! То что нужно! Закажу, пускай будет.
@100482  Нашел среди своих блоков от модемов на 12V такой
Блок 12V 2.4A
Попробую подключить! Спасибо вам большое!
Гость Александр
Добрый день,
У меня новая проблема с блоком питания, помогите пожалуйста разобраться. Есть радиоприемник VEF-202, к нему конечно же нет блока питания. Штатный блок предусмотренный заводом это БП-9/60 . В моих краях такого не купить.
У него выходные данные это 9V и не более 100мА, а у меня на 9V есть только такой : AC/DC ADAPTER 2745.  Не сгорит ли радиоприемник если подключить блок питания на фото? Как это работает? Блок при подключении выдаст 9V а мощности возьмет сколько нужно, но не более 800 мА? Или сразу выдаст 800мА?
Радиоприемник семейный, мне очень дорог.
И если не сложно назовите пожалуйста простую книжку желательно отечественного автора, которая могла бы простым языком рассказать о азах Электроники?
Спасибо!
2 часа назад, Гость Александр сказал:
Все эти книги писались для начинающих юных радиолюбителей. То есть, для возраста, когда голова впитывает информацию легко и без напряжения. Вы еще относитесь к этой категории? Если нет, то и смысла никакого, тем более, что отсутствует база даже элементарных знаний по теме.
Гость Александр
@vg155 Вы хотите сказать, что есть возраст с которого "не стоит начинать" узнавать новые для себя вещи?  :mellow:
Тему нашел в FAQ, литература есть. А по существу вопроса про блок можете что нибудь написать? Подойдет?
А по сути - не занимайтесь глупостями. Нагрузка возьмет столько тока, сколько ей нужно и ни миллиампером больше.
@Гость Александр У вас на фото AC - AC блок питания, т.е. на выходе его переменный ток, а нужен AC - DC.
В принципе, если добавить к этому диодный мост, конденсатор на тысячу мкФ и стабилизатор типа 7809, то работать будет.
@Гость Александр если по простому. В вашу квартиру или дом подается 6кВт электроэнергии. А махонькая 10Вт лампочка, подключенная напрямую к этой моще,  горит себе и не думает перегорать.:crazy:
11 часов назад, Гость Александр сказал:
Да, при отсутствии (и это важно) некоторой почвы, на которую эти новые вещи лягут. Иначе им просто будет некуда пристроиться. Надеюсь, понятно объяснил?
Изменено пользователем vg155
Гость Александр
@Dr. West Спасибо большое! Только сейчас заметил что блок AC-AC, не подходит!
@vg155 Не могу с вами согласиться, я думаю что учиться никогда не поздно. В наше время, когда все меняется чрезвычайно быстро вы не сможете при всем желании стать специалистом во всем и приходиться выбирать. На рынке труда прежде всего готовы платить за узкую, но глубокую специализацию. Мы продолжаем смеяться над Европой или США, где врач по "левой" ноздре не возьмется за лечение "правой", но при этом лечится при возможности все же едем в Европу.
8 часов назад, vg155 сказал:
Да, вашу точку зрения я понял, но ее не разделяю. В свои 35 почувствовал себя пенсионером. За совет спасибо!
27 минут назад, vg155 сказал:
Думал 75
Тогда мне уже недолго до этого рубежа осталось...
Здравия Желаю. Нужно с +-62в понизить питание до 28-30в (дальше лм317, 337). Ток по 28-30в ~60мА, возможно, добавится потребитель (200мА). Делитель на резисторах не подходит, по минусу с понижайкой проблема, не могу найти с шим, если LM2676SX-ADJ/NOPB подвешу над землей через управление?
Изменено пользователем sergey bolloev
Здравствуйте! Суть проблемы следующая - принёс сотрудник на работе зарядное от сони-эриксон, попросил переделать на 6в. Бп выдаёт 5,4в, схема ниже. Попытался сначала увеличить R19 с 39 до 62 Ома(R21 на 150 Ом). Толку ноль... Посмотрев на включение Д7 предположил, что это стабилитрон и покинул в нему диод в прямом включении надеясь, что это добавит нужные +0,6В, но мультиметр на пределе 20В зашкалил... БП выключил сразу, чтобы не вышел из строя. Обьясните нубу, что я делаю не так, не понимаю я работу этой схемы...
http://akses-se.narod.ru/Zar/CST60/Pic/CST60sh.gif
8 часов назад, Гость 882221 сказал:
схема ниже
И где же она?
По "левым" ссылкам не хожу.А сотруднику передайте, чтобы не занимался копрофагией,  а покупал нормальный БП. Тем более, что они сейчас стоят буквально копейки.
Не все в Киевах живут... Купи БП, заплати НП, приедь в райцентр, чтобы забрать и эти копейки в условных единицах уже считать можно. Если обратился - значит нужно. Ваше мнение понятно, больше в нем не нуждаюсь, подожду, может найдется кто-то еще кроме разводил оффтопа...
