Источники питания для аппаратуры
Dozator
12 часов назад, Гость 882221 сказал:
покинул в нему диод в прямом включении
Возможно, включение было не самым "прямым". Вы бы замеряли напряжение на D7 в штатном режиме работы ЗУ.
  • Ответов 2,3т
Всё-таки, сходил по ссылке. Данный БП является стабилизатором ТОКА.
Как и положено для зарядника. Менять ВСЮ "холодную" часть, переделывая его в стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ.
Так что моя рекомендация всё равно остается в силе: покупка нового БП обойдется дешевле чем переделка этого.
Приветствую всех кто зашел,собссно история следующая-попал мне в ремонт микшерный пульт известной фирмы denon без внешнего блока питания.Судя по схеме за пределы миксера вынесен только трансформатор с двойной вторичкой по 10V 750mA,далее по схеме после выпрямителя выходит -15,+15,+5 и общий .Из имеющихся нашел китайский красивый трансформатор 2 по 17В,но это многовасто.Разбирать и отматывать как-то пока не хочется.Вопрос к знатокам,в какой советской аппаратуре встречались подобные трансы с центральным отводом и напругой от 8 до 10В переменки?Что порекомендуете?
Пс Из того что существует в природе нашел трансформатор ТПМ 3-9,в продаже найти не могу,в каких аппаратах его можно встретить
Схемка прилагается,сори за качество
11 часов назад, Dj toy сказал:
Что порекомендуете?
Использовать имеющийся трансформатор ("2 по 17В"), отключив удвоители и запитав 7805 с выхода 7815.
сори за качество
А о возможности скопировать изображение активного окна в картинку (Alt + PrintScreen), либо об "экранных ножницах" Вы, конечно, даже не подозреваете? Обязательно надо достать левое ухо правой пяткой через затылок...
Если 2х10вольт переменки, можно примерить один с таким напряжением , можно взять трансформатор и перемотнуть вторичку, можно применить два трансформатора от 9 до 11 вольт, можно и блок питания с постоянкой на выходе применить, но наверное 9х1.4=14 .4 вольт в каждое плечо
В общем псевдопроблемма
1 час назад, sanya110 сказал:
Хорошая идея,я правильно сделаю если выкину d1,2 с7,8 и перемычки d3,4 c5,6.А для питания 7805 с 7815 выкинуть d5,6 ?или если не запитывать греться сильно будет?
50 минут назад, Falconist сказал:
Схема на ноуте,а сижу с телефона)
Изменено пользователем Dj toy
12 часов назад, Dj toy сказал:
трансформатор на стержневом сердечнике как из кассетников типа Весна и тп. -- ТБ-25, ТП-30-2 - в этих линейках были на твои напряжения
35 минут назад, KRAB сказал:
Они довольно габаритные с кучей ненужных обмоток и выводов,предполагается трансформатор потом в аккуратную маленькую коробочку инсталировать
Оверквотинг
43 минуты назад, Dj toy сказал:
я правильно сделаю если выкину...
"На пальцах" этого внятно не объяснить, нужно рисовать фрагмент схемы. Суть в том, чтобы исключить D01...D04 и C5, C06, подав на входы 7815 и 7915 напряжение непосредственно с выхода моста D05...D08, а вход 7805 подключить к выходу 7815.
54 минуты назад, Dj toy сказал:
тогда хватить пылесосить мозги нам - иди и купи требуемый мелкий с двухполяркой баксов за 10 и угомонись .... Ты сам не знаешь что желаешь .... В любых гавночасах китаезных такой трансформатор стоит, но тебе же
13 часов назад, Dj toy сказал:
подать нужно было .... Так ты и тут не понял, что они есть в РАЗНОМ габарите ....
Если кому интересно,то достал маленький транформатор 2 по 9,подключил и чуда не произошло,оказались неисправными все стабилизирующие микрухи,где-то на форуме подобная тема была,блок питания 127 вольтовый вставили в нашу розетку
4 часа назад, Dj toy сказал:
ну так цена вопроса - копейки ....
Здравствуйте, прошу помочь  разробаться с ИБП от DVD (даташит прикрепил).
Думаю применить его для питания скалера 3663. По спецификации скалеру нужно 12В 4А, по карайней мере так пишут китайцы.
У данного блока питания 3 цепи на выходе, 3-5-12 В. Причем размер диодов обратно пропорционален напряжению. То есть, самый мощный диод на 3-х вольтах, а на 12В размер как в зу для гаджетов. Сначала думал прицепиться к 12В но вычитал что RL101F максимум 1А. У 1N5822 рабочий 3А, уже лучше но напряжение всего 3В.
Есть ли вариант переделки данного ИБП с минимальным вмешательством в схему? Или нужно будет резать дорожки и перепаивать существующие номиналы?
LG+EAX32011201+PSU+SCHEMATIC.pdf
2 часа назад, Volga134 сказал:
Нет.
Все куда сложнее.
Оставьте этот БП для иных, более примитивных задач: используемый в нем ШИМ обеспечивает документированную мощность 13 Вт. Для Ваших нужд
12В 4А
требуется в четыре раза больше. Обсуждать нечего.
7 минут назад, Серж Вамп сказал:
Так указано в описании скаллера 3663 на сайте продавца. Блок от моника тоже имеется) размером он правда побольше. Я хотел 10" матрицу от нетбука (6 бит 1 lvds) к нему прикрутить и поместить плату скаллера с питанием в самодельный корпус размером не больше самой матрицы.
Ниже блок от монитора, но даташит на него не нашел, там и трансформатор и транзисторы на вид подходящие. Такой потянет?(часть с драйвером для посветки в этом случае думаю отпилить)
@Volga134 , не занимайтесь копроедством. Купите нормальный ИИП. Ей-Богу, дешевле выйдет не только по времени и трудозатратам, но и по деньгам. Ибо есть немалый шанс, что запорете все эти ИИП и выбросите их в мусорку, а покупать всё равно придется.
Не хотелось бы предугадывать, но не зря говорится:
Цитата
Скупой платит дважды.
Допустим, мне бывает интересно разобраться в схемотехнике того или иного ИИП. Но и вопросов на форумах я по этим поводам не задаю! Разбираюсь сам. А если Вам ИИП нужен для конкретной задачи и к ней вы больше возвращаться желания не имеете - то прислушайтесь к доброму совету, изложенному выше.
11 минут назад, Volga134 сказал:
Такой потянет?
Скорее всего - да. Подключите и узнаете наверняка.
12 минут назад, Volga134 сказал:
Плохо искали: http://archive.espec.ws/section1/file31051.html.
14 минут назад, Volga134 сказал:
Сначала запускать и пробовать, а только потом потом - пилить. Причем пилить с умом и осознанием ответственности (отследив назначение трасс, попадающих в распил) - "кроилово чревато попадаловом".
Наилучший вариант выше предложил @Falconist , выбор за Вами.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
