Источники питания для аппаратуры
Dozator
1 минуту назад, sanya110 сказал:
Наилучший вариант выше предложил @Falconist выбор за Вами.
Благодарю повторно, действительно искал не тот номер, учту все ваши советы. Но и вы меня поймите. Если есть на руках матрица, ИБП, мультиметр, паяльник и немного свободного времени, то почему бы не сделать?
Всем удачи!
  • Ответов 2,3т
39 минут назад, Volga134 сказал:
ИБП
А зачем Вам Источник Бесперебойного Питания (ИБП)???
1 час назад, Volga134 сказал:
Так никто и не против. Речь о рациональности решения согласно общепринятым критериям (время, трудоемкость, стоимость, функциональность, эстетика и т.п.). Если имеете свой индивидуальный критерий, преимущественный вес в котором имеет творчество - пилите себе на здоровье. Я бы не стал, а Вам в радость.
4 часа назад, Volga134 сказал:
Глубоко ошибаетесь, времени нужно гораздо больше чем немного, а к нему ещё определённый уровень знаний, которого у вас судя по вопросам "такой пойдёт или нет", у вас весьма низок.
Если хотите чтобы просто нормально работало, то советы выше - купите и занимайтесь чем действительно можете.
1 час назад, 100482 сказал:
"Песочница (Q&A)
Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ."
Вы уж извините, если что не так...
@Volga134 по  чужой плате, по двум даже , никто не будет искать ,да и невозможно. Возьми подходящий по току ноутбучный, напряжение с 18-19 до 12 вполне без перемотки можно понизить в 90% случаях
Изменено пользователем Серж Вамп
Автор легких путей не ищет... нас руки спать не дают,чтобы покурочить... но с каждым раскуроченным аппаратом приходит опыт... каждому с чего то надо начинать, грабли они работают, только если сам на них наступишь, по фото и по видео не обучают:help: , каждый проходил обучение
@Серж Вамп , будучи достаточно опытным в обслуживании, ремонте, апгрейде и т.п. десктопов, свой ноутбук я относил, тем не менее, Мастеру. По той простой причине, что надо ЗНАТЬ, где в какой модели расположены защелки и как их отщелкивать при вскрытии. А ломать не особо хочется. Как говаривал мой покойный батюшка:
Цитата
Заработай своим трудом и дай заработать Мастеру.
Буквально только что закончил собирать третий питатель для своего электромикроинструмента, переделанный из БП принтеров ЭПСОН (металлические корпуса справа один на другом). Слева - тоже переделанный БП, но оказавшийся недостаточно мощным для старта черного движка ДПР-12 (слева внизу) - уходил в защиту.
Отдам его брату вместе с мини-дрелью и мини-болгаркой (верхний ряд).
Это я к тому, что прекрасно ЗНАЮ, что и как переделывать в имеющихся БП. В частности, во всех трех выходное напряжение снижено с 42 до 30 В. Чуток больше, чем надо для 24-вольтовых движков, но почти то, что надо для 27-вольтовых.
А Вы уверены, что ТС справится в переделкой? Я вот совершенно не уверен.
Всё правильно, я тоже на авто не меняю масло, хотя много лет этим занимался сам, я не лезу в комп, там нечего не понимаю и считаю ютуб мне не поможет:help:, есть для этого друг, звонок решает любую проблему!
Много школоты( и постаревшей школоты) начитаются постов и айда паять.... нужны начальные зачатки опыта, даже школьной физики, нужны прочитанные книги, нужна практика, много практики того что прочитано...это как у яблоньки апельсин не родится
13.02.2021 в 16:22, Falconist сказал:
Подозреваю, так назвали ИИП. Импульсный БП.
14.02.2021 в 13:36, Falconist сказал:
У меня такие 3 шт. валяются и моторчики есть. Спасибо за идею. Красиво сделано. :)
По компьютерам - давно занимаюсь, начинал с нуля. Сейчас где то отдадут, где то прикуплю по цене металлолома с "Авито". Сам тихонько колупаю. Все свои компьютеры собрал сам. У меня их 4. Лишка конечно, но не всё на водку тратить. На увлечение не жалко.
@Владислав2 , когда будете переделывать - свистните мне. Подскажу несколько нюансов.
14.02.2021 в 10:36, Falconist сказал:
Золотые слова, Алексей! И грамотно принятое решение! Я тоже всю жизнь занимался ремонтом вычислительной техники всех уровней. Но миниатюрный планшет и нет-бук вскрывать не решаюсь из-за боязни повредить хлипкий корпус. Да и для грамотного ремонта, помимо всего, надо иметь комплектующую элементную базу или набор плат-доноров. А это присуще не всем, а только серьёзным авторизированным сервисным центрам.
Вообще наше занятие требует хорошего размера вливаний финансов, со стороны никто и никогда этого не считает. А возврат средств начинается намного позже ,чем мальчики мечтают..а о книжках и учебе, а о мозгах...это вообще песня.
Ноут максимум петли укреплял. Комп , могу плату поменять, ремонт нужно много чего кроме знаний, легче друга попросить
Скажите пожалуйста делаю усилитель в машину, нужен входной дроссель на 100 Ампер. Можно ли на 30 кольце марки 2500 намотать медь в 10 жил диаметром 1,6мм?
13.02.2021 в 12:14, Volga134 сказал:
10" матрицу от нетбука (6 бит 1 lvds)
Такая кушает всего ничего, и, скорее всего, кушается от 3,3 или 5В. На самом скалере по идее стоит преобразователь с входного напряжение на 5В и дальше уже они по плате расходятся. Так что, надо смотреть плату, и возможно запитывать от пяти вольт. Хоть телефонной зарядкой на пару ампер.
  • 8 месяцев спустя...
Гость Станислав
Доброго времени суток.
Хотелось бы раз и навсегда разобраться с тем, какова максимально допустимая сила тока, которую можно подать с блока питания на устройство. Поясните, пожалуйста, следующее:
1) Допустим, есть устройство, к примеру, Wi-Fi роутер, на корпусе которого указана следующая информация: 12 В, 500 мА. С ним комплекте идет блок питания с теми же характеристиками. Является ли 500 мА в данном случае рекомендуемой силой тока для подачи на данный девайс или же максимальной безопасной? Можно ли превышать данный порог, используя более мощный БП, и если да, то насколько?
2) Если, несмотря на указание на корпусе ( 12 В, 500 мА), данное устройство может работать от блока питания с более низким напряжением, например, 5 В, то какова в этом случае будет рекомендуемая или максимально допустимая сила тока, которую можно подать на это устройство при таком напряжении?
И в том, и в другом случае блок питания может быть рассчитан хоть на килоампер, роутер будет потреблять тот ток, на который он рассчитан.
10 минут назад, Гость Станислав сказал:
.Является ли 500 мА в данном случае рекомендуемой силой тока для подачи на данный девайс или же максимальной безопасной?
Это лишь означает что БП может отдать 0,5А. Току устройство возьмёт ровно столько сколько ему нужно.
С уважением, Дмитрий
Гость Станислав
Я задаю этот вопрос к тому, что случилось следующее. У старенького роутера потерялся блок питания. Решил временно посадить его на другой блок. Родной у него был импульсный на 12 В, 500 мА (это я точно помню, да и на корпусе у него те же цифры). Подключил его к линейному блоку питания от старых колонок со следующими характеристиками: 12 В, 4,2 А. Сразу после подключения лампочки на роутере не загорелись, как происходило всегда. И буквально через несколько секунд роутер сгорел (задымился и стал источать характерный запах). Почему произошла данная ситуация?
