Источники питания для аппаратуры
Dozator
2 часа назад, Vit@lik сказал:
блок питания некачественного напряжения?
Ёмкости убавить и взять какой-то кривой преобразовать c AliExpress, но по факту в исправном устройстве на холодной стороне, плохого питание быть не может, в противном случаи это авариная ситуация. :)
С уважением, Дмитрий
  • Ответов 2,3т
Купить установку Тесла. Небольшую и включать ее рядом с хорошим источником. Можно просто рядом сварку включить или быстро коммутировать например чайник или утюг с искрой. Помех будет выше крыши.
@Vit@lik
В 19.07.2022 в 03:23, Lexter сказал:
Ну а если несерьёзно, то никому кроме вас такое "тестирование" не нужно.
Вот позвольте с вами не согласиться. Обсуждали тут на форуме проблему: как только включался котел у человека сбрасывался или зависал микроконтроллер. Как раз неправильно разведенную плату можно было бы обнаружить и изменить такими самопальным тестами.
13 минут назад, Armenn сказал:
А можно было бы и не обнаружить. Уровни другие, длительности другие - и всё. Цифры-то сравнить нельзя.
Нормальная разводка платы, нужное количество блокированных конденсаторов, экран, правильное подключение периферии и проблема с вероятностью 99% не будет воспроизведена.
  • 7 месяцев спустя...
Не магу понять блок питания брак или так и должно быть.Блок питания собран на транзисторе 13007 наминал 5в 1А нагружен на модуль зарядки TP4056 ток 120мА при такой нагрузке корпус нагревается градусов до 40-50 Это норма ?
Для китайского блока на на одном - двух транзисторах любое поведение будет нормой. Как и надписи на корпусе.
В 03.03.2023 в 23:29, blackflash2007 сказал:
А питание ? Если у вас линейный БП и с 40В делается 5В то нагрев это норма.
Здравствуйте! Сделал зарядку для батареи 14,4 вольт (4 банки 18650). Воспользовался китайским dc-dc понижающим преобразователем на xl4015. Заряжать буду от блока питания ноутбука. Будет ли этот модуль (xl4015) разряжать батарею? Я хочу его оставить внутри устройства с батареей, а БП ноутбука подключать через соответствующий разъём.
17 минут назад, Волга сказал:
китайским dc-dc
Выключите от сети ваш dc - dc и включите последовательно прибор в цепь с батареей - сначала на пределе А, потом на мА с вашей батареей. Делов то.
Что-то с прибором непонятно. Пробовал повторно замерить, показания не меняются ни в каком диапазоне. Измерил сопротивление преобразователя - 28кОм. Напряжение батареи 16,6 вольт. Теоретически ток должен быть где-то 0,6мА. Это правильно или я заблуждаюсь?
5 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
а не милли?
Весь диаппазон 2000 микроАмпер, это два милиампера. 6 "милли"  не может быть, так как уже превышает потолок прибора.
Так то да , не внимательно . То есть первый на фото внимательно . А вот второй не внимательно. Тогда картина меняется.
Прошу прощения ! 6, 8 миллиампер - это смертельно для аккумов . Это много для саморазряда.
1 час назад, Alex_641 сказал:
А что можно сделать? Тумблер? Или какую-нибудь схему найти?
Поставьте диод последовательно с выходом.
А вообще, для таких аккумуляторов нужно использовать балансер.
