Guest Гость
Ответьте пожалуйста на вопрос. Имеется импульсный блок питания Robiton EN5000S, для подключения телевизора. В инструкции по технике безопасности написано "Отключайте блок питания от сети, если он не используется". Отсюда вопрос можно ли держать БП постоянно включённым, просто неудобно постоянно вытыкать/втыкать в розетку, а в инструкции толком не указанно, ну может там имеется ввиду отключать, если длительно не используется. И что ему будет, если скажем держать включённым при выключенном телевизоре. Спасибо.
Если напряжение в доме не скачет, исключена опасность появления 2 фаз в розетке, вы полностью уверены в качестве электроэнергии - можете не выключать из сети в своем присутствии дома. А то Вас не будет - а дома скачок напряжения и в итоге пожар :bomb: ! :help:
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Но дело не только в сети. Это блоки изрядно греются, даже без нагрузки. А продолжительность жизни электролитических конденсаторов очень зависит от температуры.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Guest Гость
а разве у импульсных блоков нет защиты от скачков напряжения? (я в этом чайник)
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Есть! Но от 380 в сети и от бросков высоковольтных она не спасет. Насчет конденсаторов полностью согласен, хотя во время работы он постоянно довольно прилично греется. Вопрос - насколько долго конденсаторов хватит. У меня на ноутбуке хватило на 3 года. Из розетки не выключал :)! Потом поменял - и снова работает ;) !
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста схемку =)
Задача в следующем - есть коммуникатор,в нем сдох аккумулятор 3.7в, есть аккумулятор (http://www.chipdip.ru/product/pg-gs-6-1.3.aspx) 6B-1.3Ач, как его примотать к коммуникатору? (Размер не имее значения.)
А купить нужный аккумулятор не вариант?
Guest Гость
Доброго времени суток. Хочу сделать блок питания для подключения автомагнитолы в гараже. Есть трансформатор на виходе 15В переменки, диодная сборка от автогенератора. Вопрос в том, можно ли в качестве стабилизатора напряжения использовать автомобильний регулятор напряжения 1702.3702-01, если можно то как его подключить.
Это что то новенькое :D ! Нельзя конечно. Трансформатор использовать можно, но надо узнать его параметры. Фото трансформатора с линейкой можно выложить? А потом смотреть "Блок питания 12в 2А".
Купить всегда можно, но задача то не в этом... Надо только понизить напряжение с 6-и до 3.7в, я не смогу сам ее спроектировать, но повторить смогу. Если есть готовая схемка или что нить аналогичное, киньте сюда плиз... Буду очень признателен.
Guest nikgm
Я думал что если он в автомобиле служит ограничителем максимального напряжения, то его можно испльзовать и в блоке питания. А Трансформатор большой и весом на 4-5 кг. килограмма
Если размеры не смущают, то отличный трансформатор. Теперь надо диодный мост-конденсатор-стабилизатор7812 с дополнительным транзистором = блок питания 12в 3-4А.
Хочу сборать унч для саба, купил усилитель на tda 7293
планирую собрать для него Преобразователь напряжения 12 В/ ±45 В
непонимаю одно: в инструкции написано что для полноценного усилка надо добавить Активный фильтр НЧ для сабвуфера
и Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
Судя по названию функция у этих блоков оддна и таже - отделить НЧ от других частот, так зачем же там пишут что надо подключать и то и другое??
и ещё вопрос: посоветуйте где достать преобразователь напряжения с похожими хар-ми как и у того что я привел выше, может из кокогонибудь устройства выдернуть, просто нехочу заморачиватся с изготовлением плат
Из автомобильного усилителя.Или заказать кит.
Активный фильтр НЧ для сабвуфера-это и есть фильтр на ОУ.Все,что кроме фильтра(регулятор частоты среза,уровня громкости,фращатель фазы,сабсоник)-это уже активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала.Хотя можно и не разделять эти понятия,т.к. в итоге получиться законченный конструктив.Типа такого http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
имеется компьютерный БП, выдает 13А при +12В и 0.8А при -12В, можно как нибудь увеличить силу тока для -12В?
Без глобальной переделки-нет.
Всем привет, народ подскажите какой проницаемости ферриты используются в трансформаторах компьютерных блоков питания
Нужена схема ИП для NM2034 Усилитель НЧ 70 Вт. Желательно на Трансформаторе. Подскажите где искать.
Привет всем! когдато мне попалась вот такая схема стабилизации,может кого заинтересует,она интересна тем что при подаче на вход до 30 вольт ненадо делать ни каких изменений в номиналах деталей, а подставляя нужный стабилитрон получаем требуемое напряжение на выходе. Но естественно если на выходе нада получить к примеру 6 вольт то не целесообразно на вход подаватьк примеру 20 вольт,общим для питания пищалок,моргалок и пр она вполне пойдёт.post-155337-0-80190800-1333812275_thumb.jpg
Вот эта часть схемы на транзисторе VT-1 называется генератором тока и обеспечивает стабильный ток через стабилитрон. *Искусство схемотехники* Хоровиц Хилл в помощь.... B) . Спасибо что удивил ;) !
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как из транзистора MJE13007, 2 конденсаторов на 560x400V и ящика резисторов спаять стабилизатор напряжения? Входное напряжение где-то 350В, необходимо стабилизировать до 300В.
Моя самостоятельная попытка в этом деле завершилась громким бухом и испорченного транзистора. Хорошо, что я купил их 2 :-)
Пытался использовать схему, заимствованную из лампового усилителя Laconic HA-06 (схема: http://images.people.overclockers.ru/194674.jpg). Сопротивление R11 вставил 100к, конденсатор С8 убрал, а вот на С7 и С9 поставил 560мф. В качестве нагрузки стоял резистор 22к.
Или может быть есть какие-то более простые схемы стабилизации? Или другой трансформатор нужно?
Заранее спасибо!
В схеме не стабилизатор,а транзисторный фильтр.И зря С8 убрал.Он плавно питание на выход подаёт. Без него всё напряжение "рвануло" на разряженный конденсатор большой ёмкости.Отсюда и "бахи".
Guest Lihoy
Подскажите пожалуста, зарядное от планшета 9 вольт, китайское с китайской вилкой, вскрыл корпус зарядного, подпаял вместо китайской вилки, обычную, и зарядка стала подавать пульсирующий ток, подпаял назад китайскую вилку-всё равно ток пульсирующий, в чем может быть причина?
Что значит "пульсирующий ток"?
Guest Lihoy
Ну когда подключаю зарядку к планшету ток то идет то нет(секунду ток подаеться, секунду нет), и вот так постоянно, думал в планшетнике трабла, но нет, подключал к этому зарядному роутер, то же самое
