Обрыв жилы в кабеле.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Или где то соплю повесил, когда паял.
Уж очень удачно повесил,раз хоть как-то работает.Как правило сопли в ИИП заканчиваются фейерверком.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
В схеме не стабилизатор,а транзисторный фильтр.И зря С8 убрал.Он плавно питание на выход подаёт. Без него всё напряжение "рвануло" на разряженный конденсатор большой ёмкости.Отсюда и "бахи".
А если поставить С8 размером 22мф, его хватит, чтобы плавно зарядить С7 или нужно помощнее баночку?
схема: http://images.people.overclockers.ru/194674.jpg
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Поставь 22мкф, но на 200в минимум
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
вот такая задача возникла :)
есть автомобильный навигатор. Синхронизация с пк и зарядка через миниЮСБ.
Задача - подключить зарядку от прикуривателя и ЮСБ кабель к пк одновременно.
Можно ли решить так:
вскрыть апарат и припаять питание на прямую к гнезду ЮСБ навигатора. И одновременно подключать пк к этому же гнезду для синхронизации.
как правильно поступить чтобы не повредить навигатор или пк?
не надо лезть во внутрь.... лучше химичить с кабелем.... берешь кабель который между навигатором и КПК и снимаешь верхнюю изоляцию - тестером с иголками вызваниваешь + и _ и припаиваешь к ним кабель к USB-> прикуриватель... и все... будешь одновременно заряжать и навигатор и КПК... :ph34r:
но суть то в том что я буду подключать к навигатору не КПК а ПК или лаптоп, который и сам являеться источником питания.
Шнур для подключения к ноутбуку есть? Подключите его к Навигатору и компьютеру(не подключая больше ничего) и посмотрите - идет зарядка или нет!
суть вопроса такова:
не будет ли повреждений ПК или навигатора если подключить к навигатору в одно гнездо питание от прикуривателя и ЮСБ шнур от ПК?
Тоесть я получаю 2 источника питания (прикуриватель + ПК) включенных параллельно в одно гнездо навигатора.
У меня усилитель хорошо работает на аккамуляторе 12в без шума.Но когда я подсоединяю к трансформатору с диодами, появляется шум.Подскажите пожалуйста блок питания к усилителю,чтобы не шумел
А конденсатор после диодов имеется? Какой шум? 100 Гц? Это фон. Какова мощность усилителя?
Если подавать питание одновременно от ПК и зарядного то нужен развязывающий диод по автомобильному зарядному при условии, что оно дает 5в (что не всегда выполняется). Померяйте напряжение зарядного для начала....
Помогите плиз, что-то не получается врубиться, где может быть неисправность. В один "прекрасный" момент вместо +24в на на одном из выходов блока питания, появилось около +48в. Все электолиты и диоды в исправности. На что грешить?? По переменке там вроде нормально все(пульсаций нет).С другого выхода: +5в все как надо.
Edited by lory
А "минус" 24 вольт так и идёт через разъём?
В смыле "минус"? Там однополярка вроде бы.
Edited by lory
Но он же куда то идет после разьема?
48 вольт(а было и надо24в) на этом выходе не зависимо, куда идет минус. Это наблюдается при и при изолировании бп от остальной схемы и в сборе.
Вот полная схема устройства. Это блок тахометра с лазерным датчиком. 24 вольта это питание лазерного датчика.(нет на схеме)
Схема электрическая S3500Э3.zip
Edited by lory
Если 5В в норме, меняй конденсатор С13 на 220-330 мкф 35-50В. Больше ничего не может быть.
А нагрузку какую нибудь цеплял? Лампочку от габаритов Камаза или подобное?
Подскажите) делаю преобразователь вот такой (схема приложена), вопрос в следующем дроссели на выходе можно их на одном колечке намотать? Колечко вот такое (фото прилогается)
С уважением, 22580.
На одном нельзя. Каждый дроссель вместе с конденсаторами составляет LC фильтр именно для своей полярности напряжения. Мотайте на ферритовом стержне длинной 30-40 мм до заполнения в два-три слоя. Диаметр провода выберите из плотности тока в меди 4А\мм2.
Стержней нет и в магазине нет( есть кольца феррит но они в насыщение войдут наверно...(
С уважением, 22580.
Со старого радиоприемника снять ферритовую антенну и на этом стержне (предварительно разрезав на части) намотать.
    • Актуальные новости от туда скорее всего только здесь) https://meduza.io/ наши помойки промолчать - режим то идентичен - два брата акробата)
    • Если не вдаваться в подробности программы, то ( допустим) на 10 оборотов намотчика, какое расстояние прошел укладчик? Из этого и считай. Должно получаться кратное число для уменьшения 2,4,8,16.( и делить на 10 по примеру) А вообще проблема поднималась , по-моему стр 6-8, почитай. И шаг 8мм  для шпильки укладчика не есть гуд. Я поставил обыкновенную резьбовую диаметром 6мм, и проблема снялась! Почитай сначала посты! А чего перемычки паяешь?, а стандартных с плат наковыряй, легче же работать.
    • Симпатичная и грустная псина. Наверно соскучилась по хозяину.
    • Табачная лавка. Телефонный звонок: - У вас есть в продаже черные мужские туфли 43-го размера? - Извините, но в нашем магазине продаются товары только для курильщиков. - По вашему курильщики должны ходить босиком?       Директор компании вызывает секретаршу и сообщает ей: - Давай поедем на неделю за границу. Собери вещи. Секретарша, придя домой, сообщает эту новость мужу: - Дорогой, я уезжаю с шефом в командировку на неделю, тебе придется позаботиться о себе самому. Ее муж звонит своей любовнице: - Моя жена уезжает на неделю, давай проведем это время вместе. Любовница звонит своему ученику, которому преподает частные уроки математики: - Я буду занята, очень много работы, так что на неделю уроки отменяются. Довольный мальчик звонит своему дедушке: - Дедуль, у меня всю неделю не будет занятий, так как учительница будет занята. Давай проведем всю неделю вместе. Дедушка (директор компании) снова звонит своей секретарше: - На этой неделе внук просит провести с ним время. Поездка отменяется. Поедем позже. Секретарша звонит своему мужу и говорит: - Шеф занят на этой неделе, мы отложили командировку. Муж звонит любовнице: - Не получится на этой неделе встретиться, жена отменила поездку. Любовница звонит ученику: - Занятия на этой неделе будут как обычно. Ученик звонит дедушке: - Дедуль, учительница говорит, что на этой неделе уроки будут как обычно. Я не смогу составить тебе компанию. Дедушка звонит своей секретарше: - Не беспокойся, мы поедем на этой неделе. Собирай вещи.
    • Береги это фото ...Этот взгляд стоит  очень дорого ))))
