приёмника тоже нету( Такие в насыщение пойдет да?
С уважением, 22580.
Пополам поломать и на половинках мотать. Если аккуратно разломать пополам, то можно прокладки 1 мм из картона в промежутки для зазора поставить и склеить. Но проще на половинках. ИМХО.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
тоесть распилить одно кольцо и намотать. А сколько мотать? точнее во сколько слоёв?
С уважением, 22580.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Примерно в два слоя проводом 1 диаметром до заполнения обломка. Точнее - считать надо.
Я использую свой старый блок питания для компьютера в качестве источника питания для кулеров. Использую провода 12В, скажите какой ток протекает через куллеры если они потребляют 0.110А, а по спецификации блока питания на канале 12В максимальный ток 20А.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Батенька,что ж так плохо,0,11А и протекает. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
А если перед кулером поставить резистор на 170 Ом то, ток протекающий через кулер будет равен 0.07А? И следовательно кулер станет крутиться медленнее.
Правильно! Закон Ома и в Африке закон!
chip-chip, когда шутите, нужно смайлик ставить. А то ведь, поверит.
Значит если хочется управлять оборотами кулера мне следует собирать это it4491275902.jpg
и уравлять по напряжению.
Только вывод R2 не к +, а на массу (-) и будет работать (управлять по напряжению)!
Arsenii,гугли на схему реобаса.
попал мне под руку китайский электронный трансформатор для галогенок.
12В 50Вт
Подскажите сможет ли он в действительности потянуть к примеру 12 вольтовую мини дрель (двигатель не более 15Вт)?
Edited by vova_ua
Намедни попытался приспособить для своей сверлилки импульсный БП от старого струйного принтера Epson. День потратил на переделку под несколько выходных напряжений, включил и... сильно разочаровался. Очень сильно. Мотор еле трогает с места (разгоняется), а остановить вал можно очень легко. Хотя сам БП ватт на 30.
В итоге, потратил еще один день, запихнул в корпус трансформатор на 20 Вт (3 выходных напряжения) и получил кайф. Прекрасно крутит и по габаритам практически то же семое. Разве что потяжелее.
Вот такие вот пироги с котятами...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
на картонной упаковке указано 11,6В при макс токе 0,22А
на корпусе транса 12В макс 50Вт.
Я понимаю что он предназначен для ламп накаливания, но вот можно ли им запитать другую нагрузку более 220мА? :)
Если мотор возбуждается постоянными магнитами, то ему нужно постоянное напряжение. Значит, надо ставить диодный мост. Если имеет обмотки - можно попробовать подключить напрямую.
Здравствуйте. Темы плодить не хочу, т.к. вопрос у меня маленький.
Имеется старый atx БП компьютерный Sparkman на 300Вт, вывод 20-пиновый. При подключении к материнской плате работает.
На холостом ходу при замыкании скрепкой (или медным проводом) зелёного контакта на любой чёрный - не запускается (вообще ноль реакции). Также пробовал с нагрузкой в виде резистора 33Ом между 5в и землёй. Без результата. С материнской работает и сейчас. БП пока не разбирал, ничего не промерял.
Вопрос: как запустить БП ?
Спасибо.
Edited by Fedorin
Fedorin, зелёный - это не догма, иногда бывает серый или коричневый. Нужно смотреть его положение в разъёме. Некоторые БП уходят в защиту без нагрузки по нескольким питаниям.
Guest Серый
У некоторых БП компов, цвета проводов отличаются от стандартных.
Это должен быть 14 контакт.
И лучше включать с нагрузкой, без неё может не запуститься.
Ещё проверь Фиолетовый, 9 контакт. Там должны быть дежурные 5В.
Григорий, большое спасибо. Действительно, в этом БП серый и зелёный провода расположены наоборот. Т.е. "Power on" оказался на сером. Буду знать, в следующий раз не перепутаю :)
БП завёлся, в цепи 5в воткнут резистор 33 Ома.
Edited by Fedorin
буду завтра тестить этот электронный трансформатор под разного рода нагрузкой :)
Guest zet95
здравствуйте, есть такой вопрос я снял двигатель со старого магнитофона "нота" у него на самом двигателе написано 220v 50Hz 6w можно ли к нему подключать через обычную сеть 220v подскажите плиз
А он в магнитофоне от сети и питается.
Guest zet95
не ну просто в магнитофоне стоял преобразователь только не помню был ли он к нему подключен, и еще он с какойто вроде батарейка что ли незнаю как называется там есть 3 провода зеленый, красный, черный вот к зеленому и красному и была подключена эта "батарейка" и еще от зеленого и черного велись провода к плате))
    • By anvar yusupov
      как регулировать напряжение помогите пожалуйста
    • By Jogyrt 1
      Добрый день!
      Есть задумка по питанию, но не могу додумать как правильно организовать. Суть
      Сейчас есть линия питания 220-DC > 3х18650+BMS > 2 разных DC-DC (5V и 12V. в сумме потребление не больше 1A с платы БМС)
      Хотелось бы в эту линию воткнуть возможность питания по usb, НО чтобы при питании из 220 - usb работал как зарядник, а при выключенном устройстве как павер банка. Желательно UBS-C
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на квадрокоптер поставил не "родную камеру", она полностью рабочая, но при запуске непосредственно двигателей на дроне-она выключается. Подключал в разъём "plug". Мультиметр показал на нем 3.5 В -почти как на батарее. Подключал и напрямую к аккумулятору(подпаивался)-результат тот же. Дрон:AG-01, аккумулятор 3.7 В/650 мАч. Камера потребляет по замерам 250 мА. Хоть движки и маленькие, но батареи хватает минут на 10 максимум, тоесть среднестатистически при полной нагрузке дрон потребляет около 5-6 А.  Прошу совета по нагрузке на аккумулятор-возможно он просто не тянет?или плохой уже(достался б/у, но работает, заряжается нормально)? Возможно стоит купить мощнее?
    • By su8088
      Всем здравствуйте! Есть дохлый усилитель Technics, теперь-то руки дошли до ремонта...  Прозвон MTesterом показал 3 сгоревших транзистора в выходных каскадах: 2 в одном и канале и 1 в другом. Трансформатор и диодный мост исправны, на входе моста ~35,7в, на выходе: 5,8/-83в вместо +/-51в (на схеме во вложении подписал). Выпаял конденсатор фильтра 15 000х56в (там, где было -83в), разрядил, MTester показал: 13 940мкФ, ESR-0.27Ом, Vloss-3.3%. Замеры напряжений без конденсатора: 42/-32в, подсоединил его обратно: 41/-41в
      Как считаете, что могло произойти, как лечить и лечить ли, если питание теперь симметричное. Планирую до покупки новых транзисторов собрать живые, как раз на один канал хватит
      Technics su-8088_k УМ.pdf
    • By Эдуард Суровый
      Почему блок питания уходит в защиту, когда я играю в игры, которые нагружают видеокарту?
      На проверку ставил точно такой же, все отлично работало.
      Видеокарта GTX750.
