Здравствуйте в теме. Решил восстановить раритетный осциллограф С1-5. Осциллограф рабочий, через полчаса начинает подванивать и греться силовой трансформатор. С полностью отключенными нагрузками тоже самое-гдето витковое. У кого есть моточные данные силового транса? Поиски в Инете ничего не дали, нашел только схему и инструкцию пользователя. В справочниках по изм. приборам, скачаных по ссылкам, тоже ничего нет. Советы, типа размотай и пересчитай, прошу не давать, сам знаю :), не хочу прошибиться с витками и диам. провода.
Обмотка___ Диам. провода___ Число витков__ Отводы от витков_____ Выводы
I ____________0,59 _____________457_________ 335, 353__________ 1,2,3,4
Ia___________ 0,59_____________ 457____________ 104_____________ 5,6,7
II___________ 1,56______________ 26_____________ 13____________ 8,20,9
III___________ 0,35_____________ 1100____________ -_____________ 10,11
IV____________ 0,1_____________ 1900____________ -_____________ 12,13
V____________ 0,59_____________ 39______________ -_____________ 14,15
VI___________ 0,59______________ 26______________ -_____________ 16,17
VII__________ 0,59______________ 26______________ -______________ 18,19
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17879 Самому недавно данные эти нужны были, в моем случае какой-то гад выдрал из рабочего осцила трансформатор...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Спасибо, Eldrich. Эти данные я находил, но дальше было уточнено, что это данные от транса С1-1. Проверю, отпишусь. Сегодня примерял к этому трансу ТС-170 от старого телека, набор железа почти такой же. Если у тебя выдран трансформатор, можно оставив первичку, его перемотать. Там вроде 500В для трубки-ток малый, 250-300В анода и 4 по 6,3В. Хорошо, что не разобрал, руки чесались пустить панельки под ламповый усь-керамика. Счас восстанавливаю его для экспериментов с ИИП, дабы не спалить цифровой и С1-83. Лампы как то надежней :)
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Guest Серж
Дорогие товарищи, есть у меня одна проблема: сгорел трансформатор (первичная обмотка) питания стерео-ресивера Marantz 74SR50. Чем можно заменить? Невозможно найти принципиальной схемы устройства. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Сфотай внутренности.Что-нибудь подскажем.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Как это нет схемы??? Лентяй!!! Первая же ссылка из Гугла: http://www.2shared.com/document/g5ZV33P9/MARANTZ_74SR50_SR50-60-65.html
БП и выходные напряжения трансформатора - на 13-й странице.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
здравствуйте форумчане! как понизить от +-100 до +-15,питание для операционника, для звука. крн ка столько не сможет, нужна схема, даже не знаю как правильно запрос в поиске набрать
Если не ошибаюсь, то для этого нужны 2стабилизатора 7815 и 7915
Влад
@Женя ---, откуда 100В берется? Какой ток и какое напряжение вам нужно? Может двуполярное 15В? Поподробнее обо всем!
Стабилизаторы эти на максимальное входное напряжение 40В ;) !
Edited by chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
NORSE,такое входное напряжение для этих стабов есть аминь,энтузиазм у них скиснет за полсекунды :(
Может с 7815 и 7915 сделать следующее (как вариант). Берем в каждое плечо(питание двуполярное) ставим последовательно по четыре интегральных стабилизатора. Каждый на свой радиатор(изолированно от корпуса).Для первого входное напряжение cделать-100В,выходное-75В. Для последующих, 75-50В,50-25В и в конце 25-15В. Для выбора напряжения стабилизации подобрать определенное количество последовательно включенных полупроводниковых стабилитронов и на "управляющий" (общий 8-мой вывод)каждой микросхемы... Скиснет сразу? :D
Edited by XP1
КПД будет ниже плинтуса. А так можно. Пусть сам автор расскажет, схемку примерную даст.
будет преобразователь двухполярный +-75, а нужно ещё и +-15 чтобы было, и дабы не делать отвод от транса и не нарушать точность (2 транса, по одному на плечо) решил использовать жменьку деталей. где то я натыкался на схему но где не помню, там вроде на 2х транзисторах из +90 в +15 или +20 делала.
как вариант вывести пол периода с транса (перед мостом), но это всё равно много (под 40) для этик крн
Какой ток нагрузки по этим 15В?
Женя ---, что за проблема, на трансе намотать 5 витков тоненького провода?
пара операцирнников тл072, вобщем малый ток.
Григорий, я ищу варианты, не найду лучше сделаю отпайки.
Edited by Женя ---
Лучше пойти по совету @Григорий Т., Проще и ничего трогать не надо.
Здравствуйте
пожалуйста
посоветуйте, что можно использовать для этих функций, или схему с подробным описанием работы...
необходима зарядка аккумулятора прибора, с функциями защиты от перезаряда, а также защита от скачков напряжения...
сам я -новичок со стажем...... :rolleyes:
Вам заряжать его надо? Посоветовать то можно, но сами то соберете??? Можно купить готовую зарядку, у моделистов такие есть - от аккумулятора машины заряжают свои модели.
как у моделистов - наверное не подойдет, т.к. мне нужно с отсечкой после полной зарядки, в противном случае аккумулятор долго не проживет.....я так думаю..
схему в принципе , наверное собрать смогу, если не сильно сложная....
Вот вам схема заряда. Думаю разберетесь.
Lead_Acid_Battery_Charger.rar
mikltask, ну, Вы и крутой! У моделистов - работает, а Вам не подойдет?
Falconist, если на той зарядке есть автоматическая регулировка зарядки.....то сбросьте пожалуйста ссылку.....
:rolleyes:
mikltask, от 12-вольтового автоаккумулятора 12-вольтовый Вы не зарядите никак. Нет же никакого перепада напряжений! Только 6-вольтовый.
Что касается схемы - принцип такой: стабилизатор тока с ограничением максимального выходного напряжения (не более 7,2 В для 6-вольтового). Скопойно делается на LM317. Схема есть в даташите.
спасибо за пояснение.... :unsure:
....я занимаюсь системами спутникового мониторинга автотранспорта - поэтому и возник этот вопрос....
нужно как -то обезопасить терминалы от скачков напряжения...( устанавливаем в основном на дизельные машины, а для них перепады напряжения - это норма)
сейчас устанавливаем преобразователи напряжения 24 В - в 12 Вольт, помогает , но не очень - обычно сам преобразователь остается исправным , чего не скажешь о терминале и подсоединенных к нему датчиков...
появилась идея - использовать дополнительный аккумулятор - в какой-то мере и как балласт, и если водитель отключит питание на терминале что то же бывает....
что можете посоветовать?
может я вообще не там ищу решение......может есть какие -то еще варианты...
    • By h0RNET_
      Здравствуйте!
      Задача: запитать NB-IoT модуль и микроконтроллер STM32Lxxx от двух батареек типоразмера АА (можно меньше, но не больше)
      Сложность в том, что батарейки пальчиковые (АА) способны отдавать очень маленький ток (около 10мА в среднем и я сейчас говорю о доступных по цене батарейках в обычных магазинах)
      Потребление модуля NB-IoT при передаче данных: 50-70мА (в пике до 400 мА)
      Потребление контроллера STM32Lxxx максимум 2-3мА
      Компоненты на схеме:
      Bat1, Bat2 - батарейки пальчиковые (АА)
      R1 - ограничивающий резистор
      C1,C2 - ионисторы 1Ф, 5.5В
      VT1,VT2 - транзисторы, управляемые микроконтроллером
      U1 - понижающий импульсный преобразователь
      R load - нагрузка (рисовать полный обвес не стал)
      Питание модуля и микроконтроллера 3.3В
      Моя идея заключается в следующем:
      Питать микроконтроллер напрямую от батарейки, а NB-IoT модуль переводить в сон.
      Перед выводом модуля из сна подзаряжать ионисторы через VT1. После того как ионисторы заряжены, открывать транзистор VT2 и выводить NB-IoT из сна для передачи данных.
      Вторая сложность в том, что передача осуществляется в течение примерно 10 секунд (при нормальных условиях).
      Схему прикрепил.
      Спасибо!
    • By anvar yusupov
      как регулировать напряжение помогите пожалуйста
    • By Jogyrt 1
      Добрый день!
      Есть задумка по питанию, но не могу додумать как правильно организовать. Суть
      Сейчас есть линия питания 220-DC > 3х18650+BMS > 2 разных DC-DC (5V и 12V. в сумме потребление не больше 1A с платы БМС)
      Хотелось бы в эту линию воткнуть возможность питания по usb, НО чтобы при питании из 220 - usb работал как зарядник, а при выключенном устройстве как павер банка. Желательно UBS-C
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на квадрокоптер поставил не "родную камеру", она полностью рабочая, но при запуске непосредственно двигателей на дроне-она выключается. Подключал в разъём "plug". Мультиметр показал на нем 3.5 В -почти как на батарее. Подключал и напрямую к аккумулятору(подпаивался)-результат тот же. Дрон:AG-01, аккумулятор 3.7 В/650 мАч. Камера потребляет по замерам 250 мА. Хоть движки и маленькие, но батареи хватает минут на 10 максимум, тоесть среднестатистически при полной нагрузке дрон потребляет около 5-6 А.  Прошу совета по нагрузке на аккумулятор-возможно он просто не тянет?или плохой уже(достался б/у, но работает, заряжается нормально)? Возможно стоит купить мощнее?
    • By su8088
      Всем здравствуйте! Есть дохлый усилитель Technics, теперь-то руки дошли до ремонта...  Прозвон MTesterом показал 3 сгоревших транзистора в выходных каскадах: 2 в одном и канале и 1 в другом. Трансформатор и диодный мост исправны, на входе моста ~35,7в, на выходе: 5,8/-83в вместо +/-51в (на схеме во вложении подписал). Выпаял конденсатор фильтра 15 000х56в (там, где было -83в), разрядил, MTester показал: 13 940мкФ, ESR-0.27Ом, Vloss-3.3%. Замеры напряжений без конденсатора: 42/-32в, подсоединил его обратно: 41/-41в
      Как считаете, что могло произойти, как лечить и лечить ли, если питание теперь симметричное. Планирую до покупки новых транзисторов собрать живые, как раз на один канал хватит
      Technics su-8088_k УМ.pdf
