Источники питания для аппаратуры
Dozator
В такой ситуации (24 В 12) вполне можно заряжать дополнительный 12-вольтовый аккумулятор, который будет работать, как конденсатор очень большой емкости.
  • Ответов 2,3т
Сгорел адаптер от роутера d-link. Хотелось бы собрать блок питания для данного устройства. Есть трансформатор на 24 вольта. Для роутера нужно 12В и 0,5 ампера минимум. Подскажите схему, что бы на выходе было 12В и какой должна быть стабилизация напряжения? Спасибо
т.е. можно поставить просто доп.аккумулятор с диодом и все....? больше ничего не нужно?
Нужна схема стабилизации тока заряда этого аккумулятора. С отключением при превышении 14,4 В. Схему из даташита я выкладывал. Ток подзаряда можно выбирать не очень большим. Скажем, на 10...20% больше тока, потребляемого устройством.
спасибо
В моём компьютере "кончается" блок питания. После долгих наблюдений выяснилось что, по напряжению 3,3 вольта помирает. Новый покупать, сейчас нет свободных денег, поэтому хочу попытаться отремонтировать. Дабы не терять время хочу спросить здесь, ребята, кто- нибудь может сказать, что там может помирать ? Может быть, кто схему видел или линком поделится, на неё ? Или, в крайнем случае, на словах, 3,3 вольта получают из другого напряжения или у них своя обмотка на трансформаторе ? Блок питания TRONIE ATX-550 ATX 2.03AAA(P4)
Благодарю заранее.
Я же ясно написал, после долгих наблюдений, значит открывал и смотрел. А раз спрашиваю, значит, визуально там ничего криминального не обнаружил. Осталось "погружаться" в дебри, а это может отнять много времени, которое я хотел бы сберечь, спросив здесь, у знающих людей.
Ну, так сфотографируйте "потрошки" да выложите фото. Глянем - скажем. Оно всё сразу видно будет.
Я бы конечно сфотографировал но, мне сейчас компьютер нужен для работы. А вот что интересно, я ещё ни разу по фотографии не ремонтировал... Наверное, ради такого дела, пожертвую работой.
Кстати, в наименовании своего блока Вы допустили ошибку: TRONJE ATX-550 ATX 2.03 Вот, нашел фото его "потрошков" в Интернете: http://forum.purepc.pl/topic/168891-zasilacz-tronje-550w/page__st__30
А по фото можно с некоторой долей вероятности определить, нет ли "беременных" конденсаторов - одна из наиболее частых причин неработоспособности.
Вот, пожалуйста
Давайте с уважением относится, к знаниям и опыту друг друга. Такими мелочами, я бы не стал беспокоить уважаемый форум. Я же написал, визуально ничего криминального не обнаружил.
Там 3 трансформатора. Большой, надо полагать и есть выходной. Вопрос, все напряжения снимаются с него или нет ? Возможно, каждый трансформатор выдаёт только для конкретных цепей питание. Известно ли, какой трансформатор и какие напряжения выдаёт ?
Ну, и ещё один вид
Изменено пользователем chkmatulla
По 2-му фото сверху (первое - лишнее): левый трансформатор - выходной, средний - переходный (управление силовыми ключами), правый - дежурка.
По второму фото снизу (последнее - тоже лишнее): справа - дроссель групповой стабилизации, слева - дроссель магнитного усилителя, как раз и формирующего 3,3 В с 5-вольтового канала. За ним на радиаторе должен стоять полевой транзистор. Вот его и проверьте.
Кстати, какая микросхема ШИМ? По фото не видно, а схемы в Интернете не нашел.
Большое спасибо за исчерпывающий ответ. Вы сберегли мне кучу времени. Потом, когда окно в работе появится, проверю транзистор, скорее всего он и есть страдалец. Потому что, остальные напряжения остаются в пределах допуска. Про микросхему пока тоже ничего не скажу, компьютер в работе. Но, я не думаю что проблема в ней. Остальные напряжения на это указывают.
Ещё раз спасибо. Если останутся непонятки, снова обращусь сюда.
Falconist, простите пожалуйста, хотел поставить плюс и промахнулся. Попытался исправить, что- то не получается. Ради Бога, не сердитесь пожалуйста. Можете мне "отомстить", "навтыкав пучок" минусов.
Забыл одну вещь спросить. Эти блоки питания, как относятся к замене транзистора ? Требуется подборка- настройка или, это происходит безболезненно?
Да, еще один совет: минут через 10...15 работы под номинальной нагрузкой пощупайте пальцем выходные конденсаторы. Они могут греться, хотя еще и не "беременные". Такой конденсатор - под замену.
"Мстить" - дело дебильных малолеток. Вы объяснили причину - этого довольно. Вопрос исчерпан.
В первую очередь нужно проверить "Дежурку". Чаще всего замена кондёра решает проблему.
Для ориентировки, Фиолетовый провод. Далее проверять остальные кондёры. Если с полу-
проводниками что не так, то БП скорее всего вообще бы не работал!
Если с полу-
А кто говорил что, блок питания ВЕСЬ не работает ? Я же сказал, только 3,3 вольта создают проблемы. А как объяснил Falconist, у 3,3 вольт отдельный транзистор. Вполне вписывается в Вашу теорию - Если с полупроводниками что не так, то БП скорее всего вообще бы не работал! Только подправить, БП на 3,3 вольта.
Может быть, сегодня вечером смогу остановить компьютер ?
По поводу пощупать. Щупал, вопросов не возникало.
По поводу "мстить", я так и думал, что у Вас с чувством юмора, всё в порядке. Спасибо.
chkmatulla, может, стоило бы рассказать, какие именно проблемы у вас с 3.3? Чего партизанить?
Какие проблемы ? Компьютер внезапно вырубается и по новой включается. Причём, никакой систематичности. Хотя... Вру ! Есть систематичность !! Всегда не вОвремя вырубается.
Наблюдения показали что, напряжение 3,3 вольта опускается ниже допустимого предела. Вот и все проблемы.
С этого и нужно было начать. Ломаться там особенно нечему. Возможно, нужно просто пропаять цепь 3.3 вольта. И ещё, бывает на плату капают герметик, который со временем темнеет и начинает разъедать детали и давать утечку.
Вообще то, начинать нужно с внимательного чтения вопроса. Я же написал, при визуальном осмотре ничего криминального не обнаружил. На фото можете убедиться что, ничто не потемнело и утечку не даёт. Пропаивать тоже ничего не нужно, там всё в порядке. Конечно, ломаться там особо нечему. Возможно, транзистор не очень хороший. Он с самого начала, периодически доставлял мне проблемы своими внезапными перезагрузками и только теперь я смог, надеюсь, локализовать неисправность. Скоро буду знать точно.
