Проследите тогда по печатной плате входные цепи. Если стоят два последовательно включенных конденсатора фильтра после выпрямителя, то с вероятностью в 95% можно будет перестроить.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Наверно, Falconist говорил об этой перемычке.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Действительно под ней написано 110V/220V. Из этого следует что я ее выпаиваю и он станет на 220? Как это проверить что бы не спалить?
Риск - дело благородное...Если сам лезешь ремонтировать/дорабатывать аппаратуру, будь готов что нибудь спалить :vava:
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Григорий Т. совершенно прав. Именно эта перемычка переводит схему из мостовой (для 220 В) в удвоительную (для 110 В).
Выпаивайте.
Подскажите пожалуйста, нужно подобрать аккумулятор для работы портативной колонки. Вот мои требования:
  1. 12В
  2. Переносимость глубокого разряда
  3. не плохая емкость, если нужно подробнее то потом подсчитаю.
Заранее спасибо!
На любой вкус.
http://www.delta-batt.com/
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Большинство аккумов переносят кратковременный глубокий разряд, но нахождение в этом состоянии хотя бы несколько часов - любому аккуму плохо
хочу, чтобы все были здоровы!
Есть готовый блок питания. неохото собирать свою поэтому хочу узнать можно ли модернизировать китайский (1,15А 12,25В -показания по мультиметру ;
1,2А 12В -показания на коробке) чтобы напряжение поднималось до 15-18 желательно до 20В. какие способы существуют? и хотелось бы сделать регулировку напряжения :crazy: говорят можно собрать как показано на рисунке.какие есть варианты?
Если надо 20В - то и блок питания надо на 20В. Если будет регулировка напряжения - то еще вольт 5 - 7 прибавить для падения на регуляторе. Если трансформатор со средней точкой - то можно получить 24В по нижней схеме и добавить регулятор.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Схема рабочая. А вот сможете ли Вы ее собрать - решать Вам.
спасибо, буду пробовать собирать
со схемой всё понятно, кроме трансформатора TV1, какой нужен сердечник, и сколько витков мотать?
То есть вопросов с намоткой VT2 нет?
Это наверное всё потому что...
Найдите другую схему для этой ИС...
айм сорри ...
Edited by Лалюна
Ivan87,трансформатор считается программно,все данные для расчета можно подобрать в программе.
Кстати типоразмер колечка в первой схеме указан прямо рядом с изображением сердечника трансформатора.
у этой схемы на первичке же 220 В.?
300,если быть точным,то 308,8 В.
Edited by finn32
ну вот, если использовать колечко 45x28x12, то при частоте 80 кГ число витков в первичке будет 34, так?
ну да, про 220 В. я тупанул, на первичке же будет действующее напряжение
Если прога показывает,то так.
    • By h0RNET_
      Здравствуйте!
      Задача: запитать NB-IoT модуль и микроконтроллер STM32Lxxx от двух батареек типоразмера АА (можно меньше, но не больше)
      Сложность в том, что батарейки пальчиковые (АА) способны отдавать очень маленький ток (около 10мА в среднем и я сейчас говорю о доступных по цене батарейках в обычных магазинах)
      Потребление модуля NB-IoT при передаче данных: 50-70мА (в пике до 400 мА)
      Потребление контроллера STM32Lxxx максимум 2-3мА
      Компоненты на схеме:
      Bat1, Bat2 - батарейки пальчиковые (АА)
      R1 - ограничивающий резистор
      C1,C2 - ионисторы 1Ф, 5.5В
      VT1,VT2 - транзисторы, управляемые микроконтроллером
      U1 - понижающий импульсный преобразователь
      R load - нагрузка (рисовать полный обвес не стал)
      Питание модуля и микроконтроллера 3.3В
      Моя идея заключается в следующем:
      Питать микроконтроллер напрямую от батарейки, а NB-IoT модуль переводить в сон.
      Перед выводом модуля из сна подзаряжать ионисторы через VT1. После того как ионисторы заряжены, открывать транзистор VT2 и выводить NB-IoT из сна для передачи данных.
      Вторая сложность в том, что передача осуществляется в течение примерно 10 секунд (при нормальных условиях).
      Схему прикрепил.
      Спасибо!
    • By anvar yusupov
      как регулировать напряжение помогите пожалуйста
    • By Jogyrt 1
      Добрый день!
      Есть задумка по питанию, но не могу додумать как правильно организовать. Суть
      Сейчас есть линия питания 220-DC > 3х18650+BMS > 2 разных DC-DC (5V и 12V. в сумме потребление не больше 1A с платы БМС)
      Хотелось бы в эту линию воткнуть возможность питания по usb, НО чтобы при питании из 220 - usb работал как зарядник, а при выключенном устройстве как павер банка. Желательно UBS-C
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на квадрокоптер поставил не "родную камеру", она полностью рабочая, но при запуске непосредственно двигателей на дроне-она выключается. Подключал в разъём "plug". Мультиметр показал на нем 3.5 В -почти как на батарее. Подключал и напрямую к аккумулятору(подпаивался)-результат тот же. Дрон:AG-01, аккумулятор 3.7 В/650 мАч. Камера потребляет по замерам 250 мА. Хоть движки и маленькие, но батареи хватает минут на 10 максимум, тоесть среднестатистически при полной нагрузке дрон потребляет около 5-6 А.  Прошу совета по нагрузке на аккумулятор-возможно он просто не тянет?или плохой уже(достался б/у, но работает, заряжается нормально)? Возможно стоит купить мощнее?
    • By su8088
      Всем здравствуйте! Есть дохлый усилитель Technics, теперь-то руки дошли до ремонта...  Прозвон MTesterом показал 3 сгоревших транзистора в выходных каскадах: 2 в одном и канале и 1 в другом. Трансформатор и диодный мост исправны, на входе моста ~35,7в, на выходе: 5,8/-83в вместо +/-51в (на схеме во вложении подписал). Выпаял конденсатор фильтра 15 000х56в (там, где было -83в), разрядил, MTester показал: 13 940мкФ, ESR-0.27Ом, Vloss-3.3%. Замеры напряжений без конденсатора: 42/-32в, подсоединил его обратно: 41/-41в
      Как считаете, что могло произойти, как лечить и лечить ли, если питание теперь симметричное. Планирую до покупки новых транзисторов собрать живые, как раз на один канал хватит
      Technics su-8088_k УМ.pdf
