Источники питания для аппаратуры
Dozator
Решил сделать зарядник для телефона от батареек нашел вот эту схему http://cxem.net/pitanie/5-208.php можно ли ее как-то переделать на питание 6 вольт?
  • Ответов 2,3т
Guest_Артемий_* - Можно, По видимому уважаемый мною Фалконист куда-то очень спешил. Вот Вам калькулятор для расчёта преобразователя под ваши нуждыhttp://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml. Устанавливаете своё входное напряжение, необходимое выходное напряжение, ток 500ма, частота 100кгц и получаете значение сопротивлений обвязки микросхемы.
хочу, чтобы все были здоровы!
Уважаемый (не менее) каминщик, речь шла о конкретной схеме повышающего преобразователя, питающейся от 2-х "пальчиков", т.е. от 3 В. А Guest_Артемий_* задал вопрос о питании от 6 В! Учитывая, что по мере разрядки батареек напряжение питания будет ещё снижаться, ему нужен даже не понижающий преобразователь, а повышающе-понижающий (Step Up-Down)!!! Либо SEPIC. Это разные схемы, не путайте!
Я приаттачил апноут, где все эти топологии подробно рассматриваются.
Однако, всё это - томление духа и псевдопроблема. И от 6 В телефон будет прекрасно заряжаться, безо всяких преобразователей.
AN920-D - MC34063_Theory.PDF
спасибо за совет в калькуляторе посчитал все получилось вот ссылка на исправленную схему http://vk.com/id1095...photos109598294 если что не так говорите!
Guest_Артемий_, Вы всё-таки пользуйтесь знаками препинатия и заглавными буквами в начале предложений. А то понять Вас сложновато.
Казнить нельзя помиловать...
Да и Вконтакт идти за схемой не хочется. Прикрепляйте ее прямо к своему посту. Так что правильно или нет - сказать сложно.
Или Вы сторонник правила "Нагрузить советующего дополнительной работой, чтобы ему жизнь медом не казалась"?
Уважаемый Falconist, Вы правы - всё дело в корректности поставленного вопроса и как следствие - его понимание.Я понял, что при питании от двух пальчиковых на выходе по схеме 5В , а автору надо 6. Вы поняли иначе, потому ответы наши были разными
Guest_Артемий_* - паяйте и не бойтесь и вообще микросхемка универсальная, можете поэкспериментировать, ничего с ней не случится, а Вам какой-то опыт.А вот кнопочку "спасибо" тем кто Вам помогал надо нажимать - это вопрос вежливости.
Вопрос
...можно ли ее как-то переделать на питание 6 вольт?
был задан совершенно некорректно. "Питание" - это входное напряжение. Если бы была формулировка "на выходное напряжение 6 В" - тогда было бы совершенно ясно, чего хочет автор вопроса.
Был опыт работы с детьми в доме технического творчества, иногда так сформулируют вопрос - обхохочешься. Но для меня Важным было понять - чего хочет юный радиолюбитель.
Меня правильно понял Фалконист,мне нужно было переделать схему на входное напряжение 6 вольт(питанее не от 2 батареек,а от 5 пальчиковых аккумуляторов) а выход должен был остаться таким как был,то есть 5 вольт.
В таком случае читайте вложение к посту № 529. Рисунок 32 и теория на стр.16-18.
SEPIC - несколько другая топология: http://www.google.co...TK-Th4QSS64GADQ
http://www.avislab.com/blog/mc34063/ пересчитываешь под своё входное еапряжение Изменено пользователем каминщик
Помогите найти выхода со схемы на первом рисунке,нужно найти:питание( + и - ),два входа на левый и правый динамик и общий вход.Две схемы одинаковые!Буду очень благодарен.
Да на этих схемах не только "+" с "-", маркировку с нумерацией выводов и то не найти...Что по крупнее то схем нет? Или эти схемы со шпионских микрофильмов скопированы :lol2: ?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Решил в кое то веки попробовать сделать диодный мост на Шоттках 10CTQ150PBF так как эти шоттки сдвоенные с общим катодом, решил не парится и использовать пол диода, элементарно откусив одну ножку чтоб не мешалась. Нечего в этом криминального нет, видел такое не раз в работающих конструкциях.
Идея такова. трансформатор от Барка, имеет две независимые обмотки по 24В. Думал использовать два моста на каждую обмотку и среднюю точку взять уже с диодного моста. Типо, как бы все по фен-шую.
Быстренько развел на куске текстолита, протравил, напаял. Но проблема, после выпрямления получилось 21В !!! Проверил все диоды на пробой целые, КЗ нет, диоды не греются. Но ведь должно быть около 32В
Что может быть не так??? Или особенность какая то шотток?
Да я тоже думал над этим, но разве он мог тогда намерить 21 и еще 10 не заметить?
Может стоит попробовать подключить конденсаторы и уже после конденсаторов намерить?
Хех идея с конденсаторами себя оправдала Стабильное вышло 31,5В в каждом плече.
Изменено пользователем Nano_92
Собрал вот эту схему http://cxem.net/pitanie/5-208.php ,но когда подключаю питание 3 вольта(две батарейки)на выходе я получаю 2.8 вольт и плюс ко всему если подсоединить светодиод на выход то он мигает,что может быть не исправным в этой схеме???
Конденсатор С1 точно 160пф? Можно кстати поставить 150 пф. Все детали проверяли?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
