Источники питания для аппаратуры
Dozator
Подскажите как называется прибор питания, который подключается к розетке и даёт возможность регулировать выходное постоянное напряжение? Мне надо питать усилитель 18в и для других устройств пригодится.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
  • Ответов 2,3т
Подскажите, пожалуйста, имею тороидальный трансформатор с двумя вторичными обмотками, каждая с отводом от середины (по 24В), хочу использовать для моно усилителя. Так вот, стоит их параллелить 1а к 1б, 0а к 0б, 2а к 2б для большей пользы? Или лучше после выпрямителя запараллелить их? Думаю первое...
Параллелить можно, если все четыре полуобмотки намотаны сразу 4-мя проводами. Тогда и количество видков одинаково в каждой из полуобмоток и токов перетекания не будет. Поэтому точно замерьте напряжение на каждой из полуобмоток. Если они хоть чуть-чуть различаются - параллелить нельзя.
Здравствуйте, я как раз про это хотел уточнить, обмотки одинаковые, каждая полуобмотка 24В, но всё-таки про токи перетекания (сам не спец. в этом) задумался, а не лучше после выпрямительных диодов "плюс" к "плюсу", "минус" к "минусу"? Благодарю.
Лучше - "до"
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Если напряжения на обмотках не одинаковы, то запараллелив их "до", получите токи перетекания из одной обмотки в другую. Т.е., обмотка с большим напряжением будет питать ту, которая с меньшим. Тем не менее, параллелить их можно, подключив к каждой диодный мост и запараллелив выходы мостов. Тогда обмотка с меньшим напряжением будет работать вхолостую, пока напряжение на обмотке с большим напряжением под нагрузкой не снизится до напряжения обмотки с меньшим напряжением. После чего они будут работать вместе.
Выбирать, как включать: "до" или "после" - вам.
Всем привет! Знающие люди подскажите пожалуйста. Есть навигатор питание на который подается от питания автомобиля с ключа через адаптер и mini USB (5V для подзарядки), также через этот mini USB порт есть у навигатора поддержка USB host, вопрос следующий: могу ли я спаять вместе два кабеля т.е. питание mini USB (5V) + кабель USB host (mini USB в USB 2.0) для того чтобы во время постоянной подзарядки от питания автомобиля пользоваться например флешкой, для подключения ноутбука я просто буду выключать зажигание.
При зарядке напряжение может быть больше! И не известно, как к этому отнесётся флэшка или хаб.
Если с напряжением всё нормально, то почему бы и нет.
Нужно замеры сделать: напругу, без подключения; при зарядке; когда флэшка воткнута.
Здраствуйте, включил усилитель после того как дал "послушать" друзьям, было +-40В, стало +-47В, две микросхемыTDA 7294 в параллель подключено, страшно за него теперь, до этого норм играл на Ы-90 (4Ом). Две вторички на амфитоновском трансформаторе были с полуобмотками по 15В, стало 18В, включены полуобмотки последовательно, т.е. 36В теперь стало на каждой, напряжения на обмотках/полуобмотках симметричны(распаивал-проверял). Из-за чего может быть поднято напряжение на вторичках, причём одинаково? Может первичная обмотка с межвитковым КЗ? Может повышенное напряжение в 230-240В в сети поднять так напряжение?
А вы в процентах прирост напряжения подсчитайте!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Доброго времени суток! Заказал радиоканальный комплект /модуль +брелок/ . Такой : http://www.aktivsb.ru/prod-14234.html Планирую установить в уличный светильник. Практически не обслуживаемый. Питание приёмника DC 12 V , 50mA. Преобразовывать ,соответственно из бытового 220 В. С возможными скачками.. Хотелось бы сварганить либо купить максимально надежное и небольших размеров встраеваемое устройство.. За паяльник держусь весьма не уверенно..
Можно предварительно рассматривать варианты , или лучше дождаться заказа , разобрать и посмотреть что за зверь ?
Поможите ?!
На мой взгляд , лучше обычного трансформаторного БП Вам не прикрутить под эту схему.Купите самый маленький ,только следите что бы напряжение было постоянное..
У Вас есть некоторое время до прибытия заказа, активно изучайте электронику, шоб по получению сразу и правильно припаять куда что нужно.
А то в самом деле ,возьмёте двуручное паяло и похороните всё в огромной сопле припоя :)...
В смысле "следить чтобы напряжение было постоянным" ?! На готовом изделии убедиться, что ток выпрямляется ?! Блин, от скачков бы защититься на всякий случай... И , подозреваю, какой-нибудь импульсный куда меньше места займет и питание будет качественней... Ладно..Попробую у "Чипа и Дипа " посмотреть...
Ключевое слово - уличный! Значит питание только трансформаторное и по возможности трансформатор типа ТН. Он полностью залит компаундом и не очень боится влаги и тумана. Импульснику хана после первого дождя придет!
ИИП не в коей мере не качественнее низкочастотного транса ,изготовленного по всем правилам.
Импульсные источники получили распространение за счёт малой массы и габаритов (иногда и КПД если ИИП не сильно китайский) , цена примерно одинакова ... И это не смотря на то что ИИП довольно сильный источник помех...
Но в надёжности равных нет конечно обычному трансформатору , да и чего с куском железа может сделаться?По электробезопасности - первее первых ....У меня трансформатор , ТВК от телека старого, уже более 20 лет в системе водоснабжения пашет ,находясь !!!постоянно!!! под напряжением
Я имел ввиду не возьмите блок с выходным переменным напряжением, если самостоятельно собирать будите Вам это не грозит.
Для подобных приемников я делал источник питания из двух диодов и двух стабилитронов, что спаяны как обычный выпрямительный мост, ну и еще конденсатор на выходе. Работает безотказно! Главное помнить, что связь с сетью 220 вольт в этом случае гальваническая и может шарахнуть
Очень хотелось бы попробовать научится это дело собирать на плате, если действительно безотказная.. Был бы очень благодарен помощи... В готовых компонентах ни фига стоящего пока подобрать не могу.. В подавляющем случае ограничения по рабочей температуре и мощность на порядки превышающая необходимую мне.. Прицелился пока к блокам питания диодных светильников уличного типа, но.. Петрушка всё та же ... Если и нахожу что-нибудь малых габаритов /об малой мощьности не мечтаю уже даже ))/, то производитель - одно лишь рекламное название и с несколькими основными харрактеристиками... Короче подвис пока по вопросу...
Но..., озадачился паралельно вопросом новым.. Мож чего подскажете ?! Я , как уже говорил, электрик и радиомеханика для меня тёмный лес..Тем не менее интересн очень ..
Так вот в электрике довольно распостраненное явление пускатель с подхватывающим контактом... Существует ли в радиотехнике что-то подобное в виде компонентов, либо простейших схем ?! Т.е. кнопкой цепь управления замкнули механическим путём, контакты на реле тоже замкнулись.. Кнопку отпустили.. Соответственно цепь управления разомкнулась в этом месте, но контакты реле остались замкнутыми в силу чего-то там "подхватившего"... Для размыкания контактов реле необходимо полное обестачивание цепи управления. А для запуск вновь механическим путем ..
Короче обычный пускатель с одной только кнопкой "пуск" /выключение при полном обесточивании/ , только радиотехнический... Микроамперы коммутировать... Цепи управления и коммутируемые не связаны между собой..
Просветите ?!
Извиняюсь за сумбур..Уже понял, что подхватывающий контакт можно сделать из второй такой же релюшки как для комутируемой цепи..
Можно заменить на другой вопрос ?! )) Располагая в приборе только 220-ю бытовыми вольтами, какие лучше подобрать реле и источник питания для управления ими , чтобы коммутировать 3-5 слаботочных цепей? Важны небольшие размеры и надежность.. Контакты на реле переключающие...
С конденсаторными и резистивными "гасителями" напряжения я бы и связываться не стал. При равных условиях они ещё хуже ИИП. Не понимаю в чём проблема при выборе трансформаторного БП?Их на каждом углу тоннами продают...
Реле конечно лучше брать с тем питанием , которым питается схема приёмника (что бы промежуточных уств было меньше) и током контактов немного большим тока нагрузки...
Схемы такие есть, RS- триггер называются...уж поверьте дешевле и экономичнее реле...
В наличии китайский б.п. на 5В, на выходе без нагрузки 5,5В
Задача получить на выходе 4,5В
Я понимаю, что по картинке - это не по схеме объяснять, но другого варианта сейчас нет.
Что нужно изменить в схеме для этого?
EXN4ReTK.jpg%20
  • Похожий контент
