Источники питания для аппаратуры
Dozator
  • Ответов 2,3т
В наличии китайский б.п. на 5В,
Задача получить на выходе 4,5В
Смотря, что будете запитывать, а то эти пол-вольта роли не сыграют.
запитывать буду эл.часы с термометром и проектором данных на стену или потолок с питанием от 2-х батареек ААА
вот что интересно, нашёл ещё в закромах фирменную зарядку от старой нокии. на корпусе указано 3,7В а по тестеру на выходе 9,6В :shok: и при её подключении экран часов гораздо ярче, чем при работе от батареек
Так, ведь 2 батарейки - это 3 вольта. Зачем тогда 4,5 вольта?
так указано на корпусе часов и в китайско-английском мануале.
от батареек дисплей работает без подсветки и не работает проектор
Нифига этим часам не случится и от 5 В.
да это я знаю, просто при повышенном напряжении подсветка жк матрицы очень яркая и происходит общая засветка всех цифр
в идеале вольта 4-4,5 надо на выходе
Так поставьте последовательно диод, который "скушает" 0,7...1 В.
Вы чёто фольги пожалели на силовые цепи питания. У Вас по цепи в 25 вольт дорожки по 0,7 мм , при толщине фольги в 50 микрон сечение будет 0,035 мм... маловато,если не сказать мизер...(А при 35 микрон и того меньше)
А уж про землю и говорить не приходится....Места полно, можно было и полигоном подвести к деталям, а не тянуть от общего контура по тонюсеньким дорожкам. Будете слушать фон усилителя и БП вместе со звуковым сигналом...
Остальное вроде всё верно , литы стоят правильно полярные
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Собрал звуковой усилитель, который питается от 18В. Искал по магазинам, нигде не нашёл трансформатора с 220В на 18В. Есть с 220В на 28В. Как лучше понизить постоянное напряжение с 28В до 18В? Самая простая схема.
Электроника^_^
Поставить стабилизатор на микросхеме LM317 - если питание однополярное, а если двуполярное, то на LM317 и LM337. Схемы подключений этих стабов есть в гугле.
Питание однополярное. Может есть ещё проще, например делитель напряжения из 2х резисторов или просто резистор. Резисторов всяких у меня есть, а стабилизаторы и диоды мне дорого и трудно достать. Обмотку разматывать не вариант.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Ребята, ну что вы такую чепуху советуете!?? Чтобы получить 18 В выпрямленного напряжения, трансформатор должен выдавать 14,5 В переменного, а не 18!!
Доброго всем времени суток!
В электронике я дилетант, потому прошу помощи. Поставил в автомобиль пульт управления магнитолой (беспроводной), но раз в сезон обязательно приходилось менять батарейку, которую не так легко найти в провинции. Решил запитать сей пульт от бортовой сети. Так как напряжение бортовой сети составляет 12в, а для пульта использовалась батарейка "таблетка",типа CR32 1шт. 3в, то приобрел зарядник для мобильника выдающий 4.2-4.7в и понизил его напряжение при помощи последовательно соединенных диодов до 3,01в при заведеннной машине. Замеренное напряжение батарейки, составило 2,96 В. Реакция ноль, а на батарейке работает. Напряжение с зарядника до пульта приходит, не пойму в чем дело :(
Померяй напряжение под нагрузкой.А вообще кренку бы поставил и все дела.
Конкретней:схема,детали.Диапазон питающих напряжений как правило достаточно широк.
Твой вариант-купить электронный трансформатор для галогенок соответствующей мощности и пару быстрых диодов с электролитом этак на 4700 мкФ.Этого добра везде валом.После выпрямления получишь достаточное напряжение для запитки своего усилителя.
Изменено пользователем finn32
Нужна консультация. Друг хочет на мотоцикл поставить светодиодную ленту для подсветки. Длина ленты 5 метров. Загвоздка в том что напряжение в мотоцикле плавает от 11 до 14,2 вольта, для светодиодной ленты 14 вольт уже многовато. Собствено вопрос достаточно будет использивать стаб. на 7810 и мощный транзистор типа КТ 815-8. Полной светоотдачи от ленты не нужно, 10 вольт будет достаточно.... что скажите....
Смотря какая лента...Если на 60 светодиодов то ток 1 метра будет равен 400 мА, 5м - 2 А...если понижать с 14 до 10 то на стабилизаторе упадёт 4в, при 2 А это будет 8 Вт на корпусе.Особо мощные транзисторы и не нужны...К примеру подойдёт с током 5 А и мощностью 25 Вт
А вообще то нужно знать параметры ленты или замерить их...Я у некоторых мерил ток светодиода и он оказался 16 мА при 12 вольт, скорее всего рабочий ток светика 20 мА и он работает на заниженном токе, по этому можно увеличивать напряжение выше 12...
Номинальный ток отрезка 50мм: красный = 15мА, зеленый = 12мА, синий = 13мА. при 12,2 вольтах.(с тех данных)
потребляет лента 0,62 А на метр.(60 светодиодов)
Померяйте падение напряжение на одном светодиоде , а ток можно общий (для 3 светиков) замерить...
Чем отличается питание усилителя от батарейки 18В и делителя напряжения 28В в 18В?
Электроника^_^
Тем, что от батарейки работать будет, а от делителя - нет.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
  • Похожий контент
