android0350, вспомните дедушку Ома и попробуйте рассчитать сопротивления делителя. При этом нужно учесть, что ток будет изменяться от тока покоя усилителя до максимального.
Выложите свои расчеты, а мы посмеемся немного, возможно и вместе с Вами, а затем пойдем с объяснениями дальше. :)
Жду проб в расчетах.
Я предполагаю, что R делителя будет намного больше внутреннего R батарейки. Поэтому U делителя уменшится при подключении усилителя и U для него не хватит, а у батарейки U уменьшится незначительно. Так я понимаю?
Электроника^_^
Зарегистрироваться
Примерно так. А если еще звук начнете усиливать, то ток потребления увеличится, а напряжение на выходе делителя, соответственно, уменьшится.
android0350, есть еще такое понятие, как внутреннее сопротивление источника питания.
У батарейки оно составляет доли ома. У делителя - будет равно сопротивлению параллельно соединенных сопротивлений делителя. Потому при питании от батарейки напряжение на ней просаживается немного, а у делителя будет ой как много.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Guest Дмитрий
Может не по теме - а вопрос такой:
В телевизоре не включается дежурное питание.Посмотрел - вспухший электролит 220мкф.х 35в.В наличии такого не оказалось,заменил на 100мкф.х 25в.Телик заработал,но через три дня опять вырубился.Опять заменил на 100мкх25в.Такая же история -проработал четыре дня.
Может кто-нить обьяснить - как влияет допустимое напряжение кондесатора на работу блока питания и свойства кондёра???
Он закипает.Менять нужно на такой же,либо больший вольтаж.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Мало того - еще и на конденсатор с низким последовательным импедансом (Low ESR).
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Guest Дмитрий
Такая же история с монитором Samsung 940FN.Там в инверторе были заменены три вспухших кондёра на 25 вольт.А заменены были на кондёры с материнки на 16 вольт.А на мониторе при этом как был чёрный экран,так и остался.
Как изменяются свойства конденсатора при входном сигнале выше напряжения,указанного на кондёре?
Интересный вопрос, как себя ведут радиоэлементы в экстремальных условиях...Вот на досуге бы и по эксперементировал , раз Вам своё добро не жалко. Воды плесните в БП до кучи , глядишь тем для размышления и прибавится.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Теряется свойство конденсатора как таковое накапливать заряд.Если превысить во много раз или переполюсовать,то будет бах.В любом случае этот алюминиевый боченок перестает быть конденсатором. :)
А Вам-то не интересно что-ли? Видно,не туда забрался - нет здесь серьёзных спецов.Только с водой и работаете,наверно.
richi4, а вот хамить не надо! Спецы-то есть, вот только школота со своими тупыми вопросами их уже задолбала "по самое не могу".
Есть серьёзные, есть и спецы, извергов - нет :)...
При превышении напряжения максимально допустимого, происходит электрохимическая реакция в диэлектрике кондёра, в следствии чего он изменяет первоначальные св-ва и судя по газообразованию какие то его компоненты ,начинают разлагаться. Диэлектрик просто может пробить и у Вас будет "весёлая" коза на входе/выходе (что частенько и происходит на материнах и в БП компов)...
Edited by Лалюна
Ну вот,это ближе.Просто нет возможности сейчас посмотреть по осциллографу - дома ,кроме тестера,ничего нет.
Полагаю,что сигналы по амплитуде ниже порогового,указанного на кондере будут сглаживаться,как и положено в соответствии с ёмкостью.А вот если превышает - то наверно ёмкость резко падает,пульсация резко возрастает,разумеется в течение некоторого времени,пока не произойдёт полная потеря ёмкости.Взрываются они сейчас редко - вспучиваются в основном или вылетает резинка снизу.
Так ли это?
Полагаю это будет полезным при диагностике и ремонте аппаратуры.
Доктор,в медицине плохо разбираюсь - потому и вопрос задаю в разделе для тех,кто не смыслит в этом.
Напоминаю,этот раздел и называется песочница - для тех,кто не понимает ничего в электронике и медицине.
Так что вопрос к Вам не относится.
Edited by richi4
richi4, "Видно,не туда забрался - нет здесь серьёзных спецов.Только с водой и работаете,наверно." - не есть ли хамство?
"Напоминаю,этот раздел и называется песочница - для тех,кто не понимает ничего в электронике и медицине." - нет, неправильное мнение. Этот раздел для тех, кто ЖЕЛАЕТ научиться. А Вы, похоже, позабавиться решили, считая себя пупом всего.
Не нравится - нечего тут и торчать. Поищите форум погламурнее.
Желаете познать что-то - придержите свой гонор и вкушайте ответы. Если шуток не понимаете - так и признайтесь. В следующий раз будут специально для Вас писать - "Шутка!".
Профессор,я же тоже пошутил.
Надеюсь, инцидент исчерпан. Недопоняли один другого.
Бывает.
Принято.
Боюсь уже и вопрос задать - вдруг чо-нить опять не так.
Подкинули здесь мониторчик Samsung 940FN.Похоже,не работает инвертер.По импортной схемке на монитор не могу разобраться в сборке ключей 4502(аналог IRF7389)-Какие ноги С,И,З.С полевиками сто лет не имел дело - забыл.
Как тестером определить исправность сборки?Прозванивал - короткого нет.Один из переходов показывает 200 Ом в обоих направлениях.
Прошу напомнить.
Edited by richi4
Схемку скиньте, если есть. Кто-нибудь и расскажет.
Имеется ввиду эта сборка?
S - Source - исток;
D - Drain - сток;
G - Gate - затвор.
В сборке 2 транзистора:
1, 2, 7, 8 - N-канальный;
3, 4, 5, 6 - P-канальный
Есть сервис-мануал на эту модель монитора. Нужен?
AF4502cs.pdf
S - Source - исток;
D - Drain - сток;
G - Gate - затвор.
Конечно!!!.Заранее Спасибо.
Это то , что нужно.Если она качественная - а то скачал здесь отсканированную,так там ничего разобрать вообще невозможно.Написал автору - чем такие выкладывать,лучше вообще не надо.Вдругом месте-требуют регистрацию,которую осуществить просто невозможно.Здесь регистрация - запросто.
И отдельное спасибо - за схемку на 4502 -скачал.Теперь хоть ясно,куда тыкать тестером.
Доброго времени суток, подскажите для чего нужны аккумуляторы gp nicd battery пальчиковые соединенные между собой и имеющие два вывода http://unipol.torun.pl/akumulator_T110.jpg...и еще интересно как их заряжать.
Лучше всего заряжать от "родного" зарядника.
А, для чего они нужны, то ответ такой - для того, что бы давать питание 3,6В, для той аппаратуры откуда они взяты. Например, у меня "городской" телефон-трубка. Так в нем есть аккумуляторы, трехсекционные (как на фото) и точно так же на 3,6В.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
    • Хочу поделиться своими наблюдениями, вчера немного после работы потестил прибор и вот что я заметил: кусочек плоского железа адекватно озвучивается только в положении ТОФ. Если БГ стоит в нулевом положении, то прийдется копать с этим прибором все плоские железки. Так что дискрим тут напрямую зависит от БГ. И на ямы также звучит при любом положении БГ, даже если на грунт отстроился нормально, перестает звучать только при ТОФ.  Грунт у меня конкретный чернозем, Черниговская область.  Понятное дело что при ТОФ и глубина обнаружения будет меньше. Но разделение, даже на датчике бабочка просто шикарное. Вобщем прибор специфический. Делайте выводы, экспериментируйте, проверяйте.
    • Захожу я в публичный дом на Дерибасовской, там три двери с надписями: «Блондинки», «Брюнетки», «Шатенки». Ты же знаешь, как я люблю блондинок, открываю дверь, где «Блондинки», а там опять три двери: «Толстые», «Худые», «Средние». Ты же знаешь, как я люблю толстых, открываю дверь, где «Толстые», там тоже три двери: «Дорого», «Дешево», «Бесплатно». Ну ты же знаешь, как я люблю бесплатно. Открываю дверь, где «Бесплатно», и таки снова выхожу на Дерибасовскую…
    • А Вы разобрались на каком именно цикле идёт наибольшее выделение тепла?
    • Списки...Ежов...  Фантазёр, тебе точно голову лечить пора.
    • Делал такой-же. Только в ТГР доп. обмотку размагничивания мотал. Обычный однотакт прямоходовый ( косой мост). Только ОС по напряжению заведена.  Не понравился с точки зрения питальника, т.к. ток при КЗ взлетает  раза в полтора.                    Переделал с шунтом по выходу типа Липинского сварочника. Но для других целей вполне нормальное схемное решение.
    • By михаил сенченко
      помагите опредилить деталь
      дали блок питание оказался спалиный
    • By Алексей122448
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номиналы. Есть Блок питания hp ppp016l-e. Отсутствуют элементы: R014, R051, R051-1.
    • By megauserr895877
      Добрый день, уважаемые! помогите пожалуйста советом! Вороне как то бог послал кусочек сыру...достались мне за недорого две платы часов ВЛИ. после охотников за аффинажем из КМов, нам ли быть в печали? заменил км на многослойные керамические желтые китайские подушечки- потом посмотрю как скажется на работе.
      одна плата таймера из электроники ВМ -12(которая видеомагнитофон) долго я собирался её расшевелить, и тут самоизоляция мне помогла решится, но ввиду ограничения в деталях возникли непредвиденные трудности: из вариантов питания оказался какой то трансформатор с одной вторичкой на 12 вольт и чудом завалявшийся тпп245. все в нем было прекрасно, соединил обмотки 2х10+5, снял 25 переменки и взял за основу данные с 2 сайтов (https://elwo.ru/publ/skhema_chasov_na_vli/1-1-0-1175) и (https://radioskot.ru/publ/raznoe/chasy_iz_videomagnitofona/18-1-0-1504) собрал схемку с двуханодным стабилизатором кс213б и lm317, по дурости спалил в процессе 3 конденсатора из за переплюсовки, криворукости и скудоумия. накал подключил к обмотке 2,5 но засветились крайние справа 3 цифры, левый нолик не светится- видимо нехватает питания накала.
      теперь к сути проблемы: подскажите как мене быть с питанием накала часов? а именно у меня две свободных обмотки по 2,5В и одна на 5 В. как снизить их до 3,3 вольт, без выпрямления?(ибо гуру говорят, что питать накал постоянкой, как и завышенным напряжением вредно для здоровья часиков).
      мне подсказали варианты с резистивным делителем, но я в нем запутался и еще другие умные люди говорят что питать прибор через делитель- это не хорошо. аналогичным недостатком страдает конденсаторный делитель напряжения...
      можно ли взять ферритовое кольцо и использовать его в качестве понижающего трансформатора?
      можно ли вообще из консервной банки нарезать "соломы", смотать понижающий микр\ тор и подключить (я попробовал, но на обмотках 0 напряжения и он греется- чуть попозже прозвоню, может пока мотал где то замкнуло?)
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By h0RNET_
      Здравствуйте!
      Задача: запитать NB-IoT модуль и микроконтроллер STM32Lxxx от двух батареек типоразмера АА (можно меньше, но не больше)
      Сложность в том, что батарейки пальчиковые (АА) способны отдавать очень маленький ток (около 10мА в среднем и я сейчас говорю о доступных по цене батарейках в обычных магазинах)
      Потребление модуля NB-IoT при передаче данных: 50-70мА (в пике до 400 мА)
      Потребление контроллера STM32Lxxx максимум 2-3мА
      Компоненты на схеме:
      Bat1, Bat2 - батарейки пальчиковые (АА)
      R1 - ограничивающий резистор
      C1,C2 - ионисторы 1Ф, 5.5В
      VT1,VT2 - транзисторы, управляемые микроконтроллером
      U1 - понижающий импульсный преобразователь
      R load - нагрузка (рисовать полный обвес не стал)
      Питание модуля и микроконтроллера 3.3В
      Моя идея заключается в следующем:
      Питать микроконтроллер напрямую от батарейки, а NB-IoT модуль переводить в сон.
      Перед выводом модуля из сна подзаряжать ионисторы через VT1. После того как ионисторы заряжены, открывать транзистор VT2 и выводить NB-IoT из сна для передачи данных.
      Вторая сложность в том, что передача осуществляется в течение примерно 10 секунд (при нормальных условиях).
      Схему прикрепил.
      Спасибо!
