Когда Вы видите разные батарейки в продаже у Вас же не возникает вопроса к чему они :)? Наверное к чему подойдут , туда их и вставляют.
Родной зарядник продаётся с аппаратом в котором установлены эти АКБ. Вы не с того конца к лошади подходите. Сначала обычно покупают бытовое уство, а уже потом начинают думать ,где взять аккумы к нему. А Вы смотрите на АКБ и думаете куда бы его воткнуть...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
и еще интересно как их заряжать.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/charger-ni-cd2.shtml
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Здравствуйте. В этой схеме r4 равен остальным, следовательно, в первом положении переключателя должно быть 2в на выходе, а не 3? Соотв-но в следующем положении 4в. В общем, в книге ошибка и резисторы пересчитать нужно? И зачем там нужен vd2?
VD2-это просто светодиодный индикатор.
Ошибок больше,чем кажется.VT1 по схеме-вообще полевой транзистор.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
shogo, верно. Для операционника в неинвертирующем включении Vout = Vin * (1 + R4 / (R5 + ... R10) ) = Vin * 2.
finn32, так там по схеме VT1 и есть полевик. Он в качестве источника тока используется.
Из ошибок - не совсем, на мой взгляд, корректное включение VT3. При коротком замыкании на выходе этот транзистор откроется, шунтирую переход база-эмиттер VT2. Но сам в свою очередь закоротит выход микросхемы на общий провод.
Данная микросхема, а именно uA741, имеет защиту по выходу от КЗ. Но если применить другой операционник, можно получить неприятности.
Верно.Ведь рисунка 9.12 на скане нет...Не увидел.
Для повышения напряжения на выходе можно:
1. Заменить стабилитроны на более высоковольтные.
2. Пересчитать R9, R10 или R13.
А на какие напряжения применяемые в приведенной схеме?
И менять нужно VD3 и VD4.
Но проще подобрать R13.
Узел сравнения выполнен на транзисторе VT5, стабилитроне VD3 и делителе напряжения R9, R13, R10 (для канала положительного напряжения).
На эмиттере транзистора VT5 напряжение равно напряжению стабилизации VD3, т.е. 6,2 В. На базе транзистора для нормальной его работы напряжение должно быть 6,2 + 0,7 = 6,9 В. (измерения относительно общего провода).
Рассмотрим делитель напряжения R9, R13, R10. На резисторе R13 будет напряжение 6,9 * 3 = 13,8 В (делитель подключен между двумя одинаковыми узлами сравнения, поэтому напряжение на резисторе R13 беру в двойном размере).
Тогда ток через резистор, а, следовательно, и через весь делитель (базовые токи транзисторов опускаю вследствие их мелкоты) I = 13,8 В / 2,7 кОм = 5,(1) мА. И напряжение на полном делителе равно I * (R9 + R13 + R10) = 5,1 мА * 22,7 кОм = 116 В. Т.е. +-58 В.
Для получения напряжения +-65 В нужно пересчитать элементы схемы.
Замена стабилитронов.
Найдем напряжение на резисторе R13. (65 В * 2) * 2,7 кОм / 22,7 кОм = 15,46 В. Половина его 7,73 В. Минус 0,7 В падения напряжения на переходе база-эмиттер =7В. Нет такого стабилитрона. И даже составить не представляется возможным. Следовательно, придется подбирать R13.
Расчет резистора.
Чтобы не менять стабилитрону, нужно при новом выходном напряжении получить на резисторе R13 то же самое напряжение, как и в начальной схеме. Т.е. 13,8 В.
По закону Ома составим уравнение. 2*Uвых*R13 / (R9+R13+R10) = 13,8 В. (130 В * R13) / (20 кОм + R13) = 13,8 В. Откуда R13=2,37 кОм. Установив вместо него последовательно постоянный 1,8 кОм и подстроечный 1 кОм (или что-то подобное, чтобы сумма перекрывала расчетный номинал), установим на выходе нужное напряжение.
Guest Андрей
Здравствуйте. Нужно преобразовать напряжение с 12В на 2,5В(3 ампера). Может есть готовые микросхемы? Подскажите пожалуйста.
О-о-о! Господин Андрей!
Поиск - святое дело. Причем - на каждом их форумов!
Поищите, пожалуйста, приведите понравившиеся схемы. А уж потом и обсудим...
Это я Вас так мягко послал. Могут быть другие варианты.
тупСмешной вопрос. Откуда ж нам тут знать, какой ассортимент трансформаторов имеется в наличии там, где Вы будете его покупать???
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Guest Гость
сажем так: для меня как для чайника - что нужно спрашивать у продавца?)))
1. Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение! В следующий раз накажу "по совокупности".
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном " Ответить"!
2. Буквально следующее: "Трансформатор на 50 Гц, первичная обмотка - на 220 В, вторичная - на 12 В, ток вторичной обмотки" = какой Вам нужен. Вы его не указали. Возможно, что "ток вторичной обмотки" поставит продавца в ступор (если он пень), тогда просить трансформатор на определенную мощность. Мощность - это произведение тока на напряжение вторичной обмотки. Считать самому.
Кто нибудь знает как к двухполярному питанию подключить предуcилитель с однополярным и усилитель с двухполярным питанием одновременно? просто по отдельности все норм пашет а когда вместе предохранитель горит
Edited by Евгений_
Как бы всё должно работать...через ёмкостную развязку подключаете и проблем быть не может.... Только так мало кто делает, потому что УМЗЧ может по питанию создавать помехи предусилителю...
Но это другой вопрос...
Евгений_, приведите схемку включения и схемки усилителей. Скорее всего, Вы неправильно подключаете питание.
подключал тупо плюс к плюсу минус к минусу и после этого предусил сгорел, а это уже другая схема подскажите как подключить её http://cxem.net/soun...brs/tembr40.php
Edited by Евгений_
Хм, я так и подозревал...Запитывать надо было от плюса и масс (если минус схемы на земле)... Вы же подавали удвоенное напряжение питания на предварительный усилитель...
тогда ясно, а надо делать какую-то емкостную развязку и как мне написали в пред коменте? и помехи сильные будут?
Edited by Евгений_
    • Если 2 разные прошивки на одном и том же железе ведут себя по-разному, какой логический вывод можно из этого сделать ? Неужели на железо хотите грешить ?
    • Непонятно одно. Что означают сие слова : ? Что значит "не будет возвращаться", и самое главное - куда она не будет возвращаться ? Обратно, в точку начала исполнения шага ? Тогда каким образом Вы хотите исполнять остальные шаги ? Конкретизируйте этот момент.   Ну и оставьте как есть. Главное в написании кода - добиться ожидаемого результата, а не красоты кода. Всё остальное - по желанию.
    • Вот это по нашему. А то тут некоторые персонажи разведут на 8 страниц не пойми чего..
    • В общем-то оказалось всё правильно. Подцепил осциллограф к линейному выходу, намерил 2.4 вольта RMS, что даже рядом не валяется с 16dBu. После чтения различных англоязычных форумов, выяснилось, что 16dBu получается на балансном выходе, а на обычном те же 2.4 вольта. Так что вроде все параметры в пределах нормы. P.S. @Alex-007, про обещание замерить влияние диодов на искажения помню. Сделаю на следующих выходных. Щас просто на работе зашиваюсь. А завтра хоть и выходной день по немецкому календарю, но по плану мерить магнат P.P.S. Кстати интересные результаты замеров у этой звуковухи саму на себя. По спекрталабу 4-я гармоника на правом канале децибел на 5 ниже, чем на левом. И общий КНИ на правом ниже. Сначала не придал этому значения, но когда начал гуглить по теме напряжения линейного выхода, наткнулся на одном форуме на картинку подобных замеров и там был точно такой же прикол на 4-й гармонике.
    • Сейчас только посмотрел на AliExpress: "1,8 дюймовый TFT полноцветный ЖК-дисплей модуль 4 IO модуль последовательного интерфейса SPI 128x160 ST7735S" -  цена  187 р. + 97 р. доставка.  Мне кажется - это нормально, а 1,8" для проекта - вполне достаточно. Но не будем решать за автора - последнее слово  все-таки за ним.   -
    • By megauserr895877
      Добрый день, уважаемые! помогите пожалуйста советом! Вороне как то бог послал кусочек сыру...достались мне за недорого две платы часов ВЛИ. после охотников за аффинажем из КМов, нам ли быть в печали? заменил км на многослойные керамические желтые китайские подушечки- потом посмотрю как скажется на работе.
      одна плата таймера из электроники ВМ -12(которая видеомагнитофон) долго я собирался её расшевелить, и тут самоизоляция мне помогла решится, но ввиду ограничения в деталях возникли непредвиденные трудности: из вариантов питания оказался какой то трансформатор с одной вторичкой на 12 вольт и чудом завалявшийся тпп245. все в нем было прекрасно, соединил обмотки 2х10+5, снял 25 переменки и взял за основу данные с 2 сайтов (https://elwo.ru/publ/skhema_chasov_na_vli/1-1-0-1175) и (https://radioskot.ru/publ/raznoe/chasy_iz_videomagnitofona/18-1-0-1504) собрал схемку с двуханодным стабилизатором кс213б и lm317, по дурости спалил в процессе 3 конденсатора из за переплюсовки, криворукости и скудоумия. накал подключил к обмотке 2,5 но засветились крайние справа 3 цифры, левый нолик не светится- видимо нехватает питания накала.
      теперь к сути проблемы: подскажите как мене быть с питанием накала часов? а именно у меня две свободных обмотки по 2,5В и одна на 5 В. как снизить их до 3,3 вольт, без выпрямления?(ибо гуру говорят, что питать накал постоянкой, как и завышенным напряжением вредно для здоровья часиков).
      мне подсказали варианты с резистивным делителем, но я в нем запутался и еще другие умные люди говорят что питать прибор через делитель- это не хорошо. аналогичным недостатком страдает конденсаторный делитель напряжения...
      можно ли взять ферритовое кольцо и использовать его в качестве понижающего трансформатора?
      можно ли вообще из консервной банки нарезать "соломы", смотать понижающий микр\ тор и подключить (я попробовал, но на обмотках 0 напряжения и он греется- чуть попозже прозвоню, может пока мотал где то замкнуло?)
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By h0RNET_
      Здравствуйте!
      Задача: запитать NB-IoT модуль и микроконтроллер STM32Lxxx от двух батареек типоразмера АА (можно меньше, но не больше)
      Сложность в том, что батарейки пальчиковые (АА) способны отдавать очень маленький ток (около 10мА в среднем и я сейчас говорю о доступных по цене батарейках в обычных магазинах)
      Потребление модуля NB-IoT при передаче данных: 50-70мА (в пике до 400 мА)
      Потребление контроллера STM32Lxxx максимум 2-3мА
      Компоненты на схеме:
      Bat1, Bat2 - батарейки пальчиковые (АА)
      R1 - ограничивающий резистор
      C1,C2 - ионисторы 1Ф, 5.5В
      VT1,VT2 - транзисторы, управляемые микроконтроллером
      U1 - понижающий импульсный преобразователь
      R load - нагрузка (рисовать полный обвес не стал)
      Питание модуля и микроконтроллера 3.3В
      Моя идея заключается в следующем:
      Питать микроконтроллер напрямую от батарейки, а NB-IoT модуль переводить в сон.
      Перед выводом модуля из сна подзаряжать ионисторы через VT1. После того как ионисторы заряжены, открывать транзистор VT2 и выводить NB-IoT из сна для передачи данных.
      Вторая сложность в том, что передача осуществляется в течение примерно 10 секунд (при нормальных условиях).
      Схему прикрепил.
      Спасибо!
    • By anvar yusupov
      как регулировать напряжение помогите пожалуйста
    • By Jogyrt 1
      Добрый день!
      Есть задумка по питанию, но не могу додумать как правильно организовать. Суть
      Сейчас есть линия питания 220-DC > 3х18650+BMS > 2 разных DC-DC (5V и 12V. в сумме потребление не больше 1A с платы БМС)
      Хотелось бы в эту линию воткнуть возможность питания по usb, НО чтобы при питании из 220 - usb работал как зарядник, а при выключенном устройстве как павер банка. Желательно UBS-C
