В этой схеме нельзя. Какое напряжение и ток должны быть на выходе? Если вам нужно фиксированное 9В при токе до 1А, то примените стандартную схему включения ЕН8.
Народ, подскажите, что может быть. Импульсный блок питания от портативного двд, построен на основе ШИМа SD4844, в результате броска напряжения приказал долго жить. ШИМ был заменен, напряжение на выходе появилось, только оно плавает в пределха 5-2,5В. Обвязка 431-ой была проверена, попутно заменены оптопара и сама 431-ая. Результатов не дало. Что ещё может быть?
P.S. После замены ШИМа стало плавать напряжение его собственного питания. До замены оно было стабильное.
Edited by Yuretskok
По питанию МС шим стоит электролитический конденсатор. Скорее всего помер. Да и входной высоковольтный электролит не мешает проверить.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Измеритель ёмкости-ESR ещё не докалибровал(( Ёмкость более-менее правильно показывает, а вот с еср беда(( По ёмкости кондеры вполне ничего. Попробую просто поменять на рабочие.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
chip-chip
Заменил электролит по питанию ШИМ-а, толку не дало :( Входные тоже проверял вполне нормальные. Неужтоль сам ШИМ бракованный или трансу гаплык? :(
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Электролит по питанию - это по выводу три МС? Высоковольтный конденсатор менялся? На выводе 3 должно быть вольт 16 напряжения. Обмотку трансформатора прозвоните, диод по выводу три замените. Если не поможет - либо ШИМ, либо трансформатор!
Edited by chip-chip
Блок питания сейчас не рядом, цоколевку глянуть не могу. Но по питанию микры один электролит на 47 мкф, больше там никаких нет. Высоковольтные тоже менялись, диод прозванивал, обмотка звонится, по крайней мере не в обрыве. Без микрухи там как раз 12-15в питание идет. А вот с новым шимом питание плавает, и в такт этому призвуки из транса.
Edited by Yuretskok
Еще можно поменять конденсатор вторички по контрольному напряжению (которое на 431 приходит). Микросхема при 12В стартует, а потом подхватывает с обмотки транса 16-19В и работает в нормальном режиме. Проверьте напряжение на МС.
В качестве эксперимента можно. Управление все равно идет не по питанию. Минимум 14В!
Ага.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Guest Служили два товарища
Служили два товарища Ага !
Подскажите где взять источник питания на 5 В или как собрать ?
ну, где взять, вроде понятно - в магазине.
еще много БП к телефонам дают 5 В. Покупаете какой-то б/у, и все.
Подскажите где взять источник питания на 5 В ...
На Жданах, Belchip, Ekit, Radioshop...
Любой блок питания ....например от старой игровой приставки + 7805 (крен-ка) :)
Юрий. cxem.net
Кто знает какой блок питания нужен для этого аккумулятора от китайского электромотоцикла?
Раз это аккумулятор, значит ему нужен не БП, а зарядное утройство. Номинальным напряжением 6 Вольт (на картинке).
Guest Алексей
Привет всем. Есть модуль на mp2307dn + lm358, как к нему пристроить регулируемое ограничение по току? Напряжение регулируется кнопками.
Доброго времени суток всем. Может кто-нибудь дать схему блока питания от сети 220В с регулируемым постоянным выходным напряжением ну где-то от 5 до 15 Вольт.
Guest Сергей
Здравствуйте, помогите советом. Попала в руки звуковая система
Defender
blaze 50 , разобрал нет трансформатора тока, нашел картинку вот данные model: BDT -57A353 230 V, 12,5V*2/1.3 A; 5,6V 0,6 A; 22V 0,12 A
не могу найти такой трансформатор с такими характеристиками, какой может подойти?
Ну вообще то трансформатор напряжения.... у китайцев можно поискать на али. Ну или в крайнем случае намотать самому. Или в мастерской какой либо подобрать подобное. 230 V - 220V, 12,5Vх2/1.3 A; 5,6V 0,6 A; 22V 0,12 A
Есть мнение какой нужен радиолюбу БСП? Постоянка 12в токо как больше-для ремонта автор УНЧ.БСП от нуля до30 на любителя. Проверять годность элементов. У меня 2 БСП Шелестова. Один 0 30 в 0-5 а другой 0 -20в до 2 А вот второй не греется на максимуме.Я не подерживаю Китай. Я думаю каждый может соорудить лутшее из того что у вас есть:-)
    • By Shadik
      Доброго времени суток. Я стал владельцем блока питания NES-350-24. Пока не очень счастливым, не работает система охлаждения. Замена стабилизатора не помогла, скорее всего выгорело что-то еще. Подскажите как воскресить охлаждение на данном бп?
    • By Данил Самуйлов
      Имеется плата усилителя звука со старой магнитолы "урал авто".
      Пожалуйста скажите как её подключить к динамику через aux.
      Куда подавать 9вольт, куда вход через aux, откуда выход звука.
      Спасибо.
    • By Илья Юрьевич
      Доброго времени суток. Продам неизвестного мне зверка, скорее всего модуль трансформатора или типо того, от студии звукозаписи. По работоспособности не могу проверить на прямую, т.к. во первых штекер не стандартной формы, а во вторых при вскрытии обнаружил местами оплавления оплётки и окислы, так что предполагаю, что не рабочий.
      Готов отдать по цене цветмета, например за 10 000руб, т.к. вес одного большого трансформатора в районе 18кг.
      Находится в МСК, Лосиноостровский район. Готов сделать доставку за ваш счёт.
    • By leonid zhukov
      Привет. Купил блок, через некоторое время замыкание, сгорел предохранитель, понял на новый. Включил, выбело свет, сгорел резистор на транзисторе d304x, резистор соедененый с ножками транзистора между базой и эмитором. Номинал резистора узнать не получается, схему я найти не могу. Блок на шим sdc2921 и на dk2206, если есть или кто то знает схему блока, дайте пожалуйста. Заранее спасибо
    • By Борис Бедров
      Занимаюсь восстановления  ПК "Юниор ФВ-6506".
      Обращаюсь за помощью к обитателям данного форума. Нужна схема блока питания "Юниор ФВ-6506". Блок питания утерян. Помогите у кого найдутся соображения по организации блока питания. Очевидно, что там был простой трансформатор со средней точкой
      Можно использовать блок питания АТХ со стандартными напряжениями +,-12V; +,-5V. Но я не пойму что делает ветка -12V. Возможно я ошибаюсь, но в наборе КР580ВМ напряжение -12V не используется. Из него формируется -5V, но весьма странным образом с корявым включением КР142ЕН8Б. У неё выход посажен на общую массу. Без входной части(та что должна быть в БП) трудно понять как она работает.
      Прикрепляю фрагмент родной схемы с входными стабилизаторами, а также перерисованный для лучшего понимания.
      Родной:
      Перерисованный:
