На крепнке с возтожностью органичения тока самый четкий бп!
Для какой аппаратуры?
5 вольт Кмет 5 не регулируемаея и аналоги -по току разница и lm с последней цифрой 5 меременко уольт 9 выбрать код ток потребления и вот 5 вольт:-)
Почему сайт следует буквы?
Ен 5 только нужно заменить. И какой ток нуж но?
Крен
Крен 5
Что за аппаратура?
...Я не подерживаю Китай. Я думаю каждый может соорудить лутшее из того что у вас есть:-)
Ага... Особенно когда микросхема стабилизатора в ближайшем радиомагазине стоит от полтинника, а из китая - уже на готовой плате и со всем "навесным" от стольника...
Только ещё нюанс. Мизерный, но кому-то существенный.
Купить в ближайшем радиомагазине - это в РАБОЧЕЕ время всё-таки доехать до этого магазина. Мне - по прямой до ближайших - семь или девять километров. В будний день и в рабочее время - я на работе... Помимо того - на эти 7 или 9 километров в будний день я "убью" часа четыре времени... В выходные - один не работает, а в другом - частенько просто нет того, что мне нужно.
А вот после работы - уже когда никто и никуда не идёт... - я, не слезая с мягкого кресла прям с компа спокойно заказываю всё что угодно ( :excl: - в 99% случаев с бесплатной доставкой)... из Китая. Тогда как из Москвы в Москву пересылка детали в 150 рублей себестоимости - СТОИТ почти 300 рублей (две цены в плюс) и по времени - идёт до китая и обратно...
Edited by Крашер
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Добрый день. Есть вопрос по защитным диодам стабилизированного источника питания VD1 и VD3 параллельно стабилизаторам 78ХХ и 79ХХ при Iнагр. до 1 Ампера. В общих чертах я понимаю их роль, НО не понимаю режимов в которых они будут работать на этой позиции... отсюда вопрос:
Каков должен быть их "потолок" по прямому току; имп. прямому току и (если это важно) обр. току? Допускается ли применить в этих точках диоды МД217 с их макс.100мА для 12ти вольтовой версии БП предусилителя на NJM5532D и в версии БП для других нужд потребляющих до 1 Ампера? Емкость конденсаторов С2 и С4 (если это важно) 82 мкФ (танталовые Texas Instruments). efe81f6b906d.jpg
С наступившим всех Н.Г. и наступающим Р.Х.
Edited by Buddysan
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Эти диоды служат для разряда емкостей, подключенных в подсоединяемом устройстве параллельно С2 и С4. Если общая емкость выходных конденсаторов будет больше С1 и С3 соотвественно - стабилизатор пробьется отрицательным напряжением. Тут даже важнее импульсный ток диодов, чем прямой.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
То что установка этих диодов связана с емкостями после стабилизатора мне более-менее понятно. Так какие все таки этот импульс, в обратном направлении, предъявляет к этим диодам в вышеописанных условиях? На некоторых схемах я видел на этом месте 100мАмперные КД522, выдерживающие в импульсе полтора ампера...но мне не удалось найти данных про имп. ток по МД217, которые на вид в разы внушительней. Вопрос не связан с возможностью или невозможностью приобрести диоды с запасом, тут интерес скорей спортивный - собрать из имеющихся в наличии "new old stock" деталей.
При нагрузке током потребляемым микросхемой предусилителя (там вроде милиампер 50), предполагаемый импульс будет критичным для диода МД217? А увеличив емкость фильтрующих конденсаторов после диодного моста выше емкостей предусилителя я уменьшаю этот импульс?
Edited by Buddysan
Не забивайте себе голову. Ставьте свои МД217 и все будет хорошо. Диоды работают только в момент выключения питания. Все остальное время они закрыты и никакого влияния на работу подключенных устройств не оказывают.
Я вам больше скажу - они там нахрен не нужны. По крайней мере в той схеме, что приведена выше. Они бывают нужны только тогда, когда мост нагружен ещё чем нибудь.
Защита от220.pdfЗдравствуйте! Поздравляю всех с прошедшими,и желаю здоровья для встречи СНГ! ))У меня возник вопрос.только,пожалуйста, не пинайте пианиста,он играет как умеет! не ругайте дилетанта,я паяю как умею!)) В общем есть у меня прибор один.с питанием от трансформатора 16 вольт пост напряжением через диод мостик с кондером сглаживающим. И есть "возможность" подать на него 220 вольт,что я в пылу работы и делаю раз так в один,,,два месяца,от чего либо диодный мостик выгорает,либо микросхема,что хуже. Покопался в инете решил попробовать защиту от перенапряжения на тиристоре и стабилитроне. Спаял из имеющихся деталей.испытывал-при подаче 220 тиристор на хер разлетается,и на нагрузку защищаемую(в качестве модели ставил диод с резистором) тоже выгорает. Плавкая вставка перегорает при 13 амперах,проверял перемыканием стабилитрона при питании от 16 вольт. А вот при 220 все сгорает вместе с предохранителем. подскажите,в чем моя ошибка.только уж не поленитесь чуть подробнее.учитывая мой дилетантский уровень понимания!))) большое спасибо за ранее всем откликнувшемся!)) Схему прилагаю!
Схема у Вас, кстати, работает как ей и положено.
При подаче сетевого напряжения на вход выпрямителя вспухает/взрывается фильтрующий конденсатор - не указанный на схеме, но наверняка рассчитанный на 25…50 В, но никак не на 310 В, возникающие на выходе выпрямителя. С появлением напряжения на выходе параметрического стабилизатора (в виде стабилитрона и токоограничивающего резистора), происходит отпирание тиристора, который закорачивает цепь 310 В через резистор сопротивлением 5,6 Ом. По закону Ома сила тока в цепи достигает I=310/5,6=55 А, что весьма пагубно сказывается на исходной геометрии тиристора, который моментально рассредоточивается по окружающему помещению. На резисторе 10 кОм мощностью 0,25 Вт расчетные 4 Вт выделиться не успевают, поскольку через пробитый управляющий переход тиристора он наглухо закорачивается резистором 5,6 Ом. Резистор на 5,6 Ом перегореть не успевает, однако через стабилитрон теперь протекает ток I=310-24/5,6=51 А, и его естество немедленно обращается в дым. Одновременно гибнут диоды закороченного наглухо выпрямительного моста (не забываем, что через них бежит более 55 А). В финале процесса, убежденный в его логическом завершении, гибнет предохранитель. Занавес :rolleyes:.
Кстати, где Вы такую интересную схемку нашли :crazy:?
)))) Спасибо за подробности-схему где то на просторах нашел,только там не от 220.а просто от повышенного))) я правда пока конденсатор не ставил, котороый на схеме не нарисован(фильтр электролит) по тем же соображениям,что и Вы привели,и самое главное,позор моим сединам-забыл нарисовать предохранитель -плавкую вставкуна "+" ветви после мостика ДО разветвления на тиристор. Вставка эта плавится при 13 амперах,вот я и расчитывал,что:
которыйзакорачивает цепь 310 В через резистор сопротивлением 5,6 Ом. По закону Ома сила тока в цепи достигает I=310/5,6=55 А, что весьма пагубно сказывается на исходной геометрии тиристора" должно закончится на 13 амперах все таки ?))). Ток на 13 ампер он переносит(включал через амперметр,запитывал эту схему от 16 вольт и коротил стабилитрон. По идее в открытом состоянии на переходе тиристора падает 1.5...2 вольта,остальное на резисторе который 10 ватт 5.6 Ом? Я понимаю что мощность его мала,и значение сопротивления поболе бы надо,но это самый мощный что у меня был. А доработать как то можно такую схему? Идея то вроде нормальная: как только напряж повышается стабилитрон открывает тиристор и тот закорачивает цепь на небольшое сопротивление-сопротивление нужно чтоб на нем напряжение упало,а не на переходе тиристора. И как бы если плавкая вставка расчитана на меньший ток,чем тиристор-она первой бабахнуть должна. Это мои рассуждения,подскажи пожалуйста принципиальную ошибку в них? На переходе тиристора упало напряжение выше чем я предполагал? К управляющему переходу слишком большое напряжение подается?
Edited by roman5276
Если без сарказма, логика схемы воистину идиотская. Я полагал, что, прочитав изложенный мною принцип ее действия, к этому однозначному выводу Вы придете самостоятельно. Неужели Вы не чувствуете: через открытый тиристор и включенный последовательно с ним низкоомный резистор Вы тупо закорачиваете электропроводку! Какая это вообще защита? Естественно, кристалл любого из полупроводников (диодов выпрямителя, тиристора, стабилитрона) выгорает гораздо быстрее, чем плавится вставка предохранителя – именно поэтому он традиционно выходит из строя последним.
Не существует в природе схемы, которая бы могла уверенно защитить 16-тивольтовую цепь от воздействия напряжения сети, способной развить ток в десятки ампер. Решение проблемы должно быть более прозаичным: просто не подавать 220 В туда, куда не следует, причем сделать это гораздо проще, нежели выдумывать принципиально нереализуемую схему.
Не.я ж просил не пинать ногами-дилетант я)) :vava:
Именно так! закоротить проводку,сбросив напругу на мощный резистор и выжечь предохранитель. Зашунтировать нагрузку(шуруповерт у которого аккумы сдохли) при превышении напряжения. Хотел варистором.но у меня только от превышения сетевого напряжения,а до радиорынка ближайшего 200 верст,вот попробовал с тиристором,при условии что вставка рассчитана на меньший ток чем сам тиристор. У меня правда вышло что ток плавления вставки как раз равен предельному пиковому току тиристора. может быть стоило поэкспериментировать с менее мощными вставками-ампер на 5...3.чтоб обкатать саму идею,если работает-то просто тиристор мощнее ставить?
Согласен полностью,элементарно другого образца разъем надо делать,чтоб в 220 не совать в запале работы((( пока не сделал. И уже просто интересно для себя на будущее-в чем ошибка подобной схемы и можно ли ее ка то доработать
Edited by roman5276
Да Вас пальцем никто не тронул, кто ж себе позволит начинающих обижать :unknw:? Просто казалось, что придуманное Вами решение должно было Вас самого напугать...
Не будет Ваша идея работать - любой полупроводник (являющийся пороговым элементом) умрет намного раньше, чем отработает предохранитель. Да и коротить наглухо сеть - как-то безбашенно. А нельзя ли вообще избежать проблемы подачи сетевого напряжения на шуруповерт мимо трансформатора? Например, конструктивно - приладив к шуруповерту штекер, который нельзя воткнуть напрямую в сеть?
Не цитируйте целиком предыдущее сообщение и не используйте красный цвет шрифта - здесь за подобное наказывают!
Народ, может у кого нибудь есть схема к блоку питания БП15, или сам такой блок питания в эксплуатации? Нужны номиналы нескольких деталей. Схему пытался нагуглить, к сожалению ничего :(
Блок выглядит вот так вот http://cti.kiev.ua/images/ps15-1.jpg
Edited by Yuretskok
Попадался мне промышленный БП с защитой на таком принципе. Сам возмущался, когда понял суть. Но, в принципе вариант возможный. Только надо учесть, что коэффициент перегрузки 55/13=4, при этом время сгорания предохранителя около 1 секунды, а импульсный ток тиристора до 100 А допустим только на 0,01 сек., и то одноразово. Для такой схемы тиристор нужен с РАБОЧИМ током на 55 А и больше, тогда, если не сгорят стабилитрон и резисторы, система заработает.
Edited by Alkarn
Есть так называемые сверхбыстрые предохранители, у которых время срабатывания в десятки раз меньше обычных.
http://www.etimoskva.ru/katalohy/obshhij-katalog/ultra-quick-sverhbystrye-predohraniteli
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Они то есть, но стоят тоже сверхмного, и сверхнигде их не купишь :unknw:
Да ладно...Если очень захотеть...:) Ставят и любители их в свои конструкции.
Добрый день.
Интересует Ваше мнение по поводу средней точки трансформатора.
Какие выводы более правильно подключить, и имеет ли это значение, 16 и 17 подключить к 02, или 16 и 22 подключить к 02, или совершенно по другому? Выслушаю Ваши предложения.
http://s017.radikal....1a36574c955.jpg
Edited by 1212445
А если 16 и 22 подать на землю, что то изменится?
И как рассчитать снаббер, тоже хочу его поставить?
Вы знаете такое красивое слово? И куда вы его ставить собрались?
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
    • By ALViktor
      Напряжение и ток регулируется во всем диапазоне.
      3000 р
      Есть вариант 20 вольт 20 ампер.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста с переделкой блока питания под свои нужды. Вообщем ,хочу собрать комбоусилитель для гитары. По схеме которой собирал усилитель на 100 вт , мне для дома этого много, я взял схему на 10 Вт и теперь мне надо переделать выходные напряжения. трансформатор у меня 2х18 3 ампера. мне надо получить 15 вольт для питания предусилителя и усилителя. на схеме которой приложил трансформатор имеет на выходе 23 вольт ,после моста 32. если у меня выход 18 вольт то у меня будет за мостом 25 вольт? какие номиналы резисторов мне поставить что бы снизить до нужных 15 вольт? заранее спасибо. извиняюсь если коряво изложил
    • By leonid zhukov
      Привет.  Переделываю блок питание для компьютера на регулированый импульсны й блок питание. Случайно тронулся щупальцем прибора и короткое замыкание, теперь не работает дежурка и низковольтное. Высоковольтное работает. Поменял оптрон pc817 не заработало, второй раз дотронулся и опять короткое замыкание. Заранее спасибо
    • By Falconist
      Данная тема создана для обсуждения схемы ЛИП, описанной в одноименной записи моего блога, чтобы не забивать её флудом.
      К сожалению, на сегодняшний день схема не испытана "в железе", но я рискнул её выложить по причине проблем со здоровьем, дабы она не ушла вместе со мной "в мир иной", поскольку
      Собственно схема (минимальная):
      Расширенная:
      Печатная плата:
      Особенности её схемотехники описаны в записи блога, поэтому здесь приводить их посчитал излишним.
