Источники питания для аппаратуры
Dozator
я и так на 400 поставил. а емкость в этом деле вроде чем больше, тем лучше :blink: . посоветуйте какой стабилитрончик лучше поставить
Edited by electroluka
Причём здесь стабилитрон? У тебя ток прёт через него большой.Уменьшишь ёмкость-снизишь ток и заодно тепловые потери на стабилитроне.
это когда зарплату получаешь. А в радиотехнике всё подчинено своим законам.
т.е как я понимаю, если автор рекомендует использовать реле с током катушки не более 40mA, а у меня по даташиту 22,5 mA, то и емкость C4 должна быть пропорционально ниже (током через светодиод VD5 и схему питания ИМС можно пренебречь)?
Я почему-то думал что чем больше емкость, тем она может обеспечить больший потребляемый ток :unsure:
Практики маловато. Извиняйте(
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
У тебя весь "лишний" (не потреблённый микросхемами) ток через стабилитрон прёт. От этого он и греется. Вот и уменьшай его до приемлемого. А микросхемы больше 5 мА вместе не съедят. И светодиоды 10 мА. так что уменьшай. до тех пор,пока реле чётко срабатывает. Заодно потери на тепло всей схемы уменьшишь.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Большое спасибо. Так и сделаю) И ещё парочку вопросов, если Вам не сложно будет ответить. В качестве одного стабилитрона я применил два, соединённых последовательно 12В 1Вт (какие конкретно сейчас не скажу( ) - это нормально? И схема заработала только после смены полярности VD7 на противоположную. Это в схеме предоставленной автором косяк? или у меня где-то ещё косяки?
Однозначно.причём хитрый! Этого соединения там быть не должно! Я сначала внимания не обратил. Диод на схеме включен правильно!НО!!! Вывод катода должен быть подключен к минусу питания!,А он подключен к 3 ноге ие 16! Если ИЕ16 не спалил ещё,по быстрому соедини эмиттеры VT1 VT2 через диод с минусом питания! Анодом к эмиттерам!
Да вроде не спалил пока, схема работает) Наверное наши микрухи с запасом прочности делают. печатку мне всё равно переделывать. После танцев с бубном под односторонний стеклотекстолит (без перемычек!) перекомпоновал (под имеющийся корпус). Просто от нашей ТП можно всяких приколов ожидать (отгороние нуля и т.п.), к тому же рассказы пострадавших от данных действ заставили репу почесать и собрать подобное устройство. Hambaker, спасибо Вам ещё раз огроменное за уделённое мне время! Пока планирую от данного девайся комп запитывать, а в будущем, при смене проводки, всю квартиру через пускатель, ампера эдак на 32, запитать. Ещё раз спасибо)
Дерзай ! Себе такую что-ли собрать? Да у меня вроде напруга не скачет.
А нафиг она мне? Я за полчаса такую плату карандашом нарисую.,под имеющиеся у меня детальки.Там схема не сложная.
Здравствуйте форумчане! Уровень знаний по электронике - низкий. Такая проблема: нужно запитать устройство которое работает от 1.5 вольт аккумулятором от телефона (3.7 вольт). Читал статьи про делители и запутался.
1. При расчете сопротивлений резисторов нужно ли учитывать сопротивление устройства которое буду запитывать?
2. Какое значение сопротивления брать для первого резистора?
Буду очень благодарен за ответы...
Обязательно!
Зависти от пункта 1.
Хамбакер спасибо! Судя по нику ты гитарист? Я вот начинающий, а устройство это у меня ни что иное как процессор эффектов. Батарейка пальчиковая быстро садится, покупать их все время неохота. Но у меня полно аккумов от мобил. О, вроде бы как дошло! Судя из статьи которую я прочел, нужно брать сопротивление первого резистора во 100 раз меньше от сопротивления устройства?
Кста, как заметить сопротивление устройства? Просто на контакты для батарейки мультиком?
Еще что меня мучает, раз там батарейка питала, то вход питания уже разве не рассчитан на чистое 1.5 вольт от батареи? (или оно полюбому просядет на очень малое значение напряжения?)
Тут простым делителем не обойдёшься. Схема нужна.А слепить что-то другое-нет проблем! Информации мало,что-бы какое-либо расчёты производить.Да и 1,5 вольта - маловато что-то...
Бывает...
Проц - korg pandora mini. Это карманный, я вот скоро из дома уеду, гитару с собой возьму, а комб большой, таскать не могу. Проц норм для ушей. 1.5 вольт от батарейки или через юсб кабель 5 вольт. Очень удобно с аккумулятором таскать будет. Так что вот нужна помощь. Сопротивление на клеммах для батарейки показывает примерно 760 (при установке в мультиметре положения 2000 кОм). Это получается сопротивление процессора без батарейки 760 килоом. А сопротивление первого резистора получается 7.6 кОм. Вроде верно.
USB кабель штатный для питания устройства? Можно тогда и от 5в питать и проблем меньше. А так только ШИМ стабизатор городить с 3.7 на 1.5в.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Юсб отдельно купил, он как у цифровиков. Просто может не быть рядом компа. Я аккумулятор для того что бы мобильность была и где угодно играть. Поясните пожалуйста что такое шим стабилизатор? Его самому паять, или его можно приобрести в радиоэлектронике?
Edited by awaring341
Открой рубрику "Питание". Там найдешь нужную информацию. Я просто не знаю твоих возможностей в плане деталей и умения паять.
Здравствуйте! Может вы подскажите, чё за фигня происходит!В общем у меня стоит трансформатор. на ~23 вольта, от которого питаю усилитель. Паралельно проводам идущим на усилитель. кидаю ещё одни, на отдельный диодный мостик, с кондёром, и после - кренка на 24В, после неё 0,22мкФ, до - 0,1мкФ! Но вот в чём прикол: включаю это в сеть, и трансформатор начинает сильно гудеть, и перегорает дорожка земли уже между кренкой и одним выводом конденсатора на 0,22мкФ. Почему так???
С ув. Саша!
Где-то замкнуло. Мы же не видим через мониторы что и куда ты там параллельно кидаешь.
Паять умею, делитель наверное сделать? Там то всего лишь 2 резюка. Кстати, при полном разряде аккумулятора телефонного он сколько напруги выдает?
Не выйдет в твоём случае простой делитель.Не так всё просто у тебя.Тебе 2 вольта надо убрать,и судя по прожорливости процессора ток не маленький.
А как кстати потребление тока измерить? вот измерю, там посмотрим что делать...
Хотел купить аккумуляторные батареи пальчиковые, а они все на 1,2 вольта, на полтора нигде нету о_О офигеть...
Замерил потребляемый ток от батарейки которая (просела до 1,3 вольт. Прогуглив узнал что нада последовательно замерять потребляемый ток. в положении мультиметра 200m он показал мне целые значения примерно от 127 до 130. Получается если брать по максимому, то он жрет 130 миллиампер в час???
Что еще хотел сказать, это то что 3 положения переключателя у проца:
1 - ON - включение от батарейки;
2 - STANDBY - выключенное состояние;
3 - USB - питание от юсб и работа с процем в компе
Других щелочных и не бывает.
Прожорлив. Вся беда в том,что напряжение на входе маленькое. Набери в гугле "параметрический стабилизатор".
