@Hambaker, Прочитал статейки, и нифига не вкурил о_О....
Я вот что подумал:
Батарейка по напруге проседает. Аккумулятор тоже проседает. То при использовании резисторного делителя напряжения напруга выходная тоже просядет, насколько - я хз, возможно пропорционально, или нет. Не проще ле мне тогда резисторный сделать? ведь ща у меня батарейка 1,3 вольт, проц работает и еще не показывает индикатор замены батарейки...
Ему видать рабочий диапазон напруги 1,5 - 1,3 - пока незнаю наименьшее напругу, как батарейка просядет измерю ее.
Edited by awaring341
Просадил батареку.
Рабочий диапазон напряжения для процессора эффектов от 1,2 до 1,5 вольт.
Ща я делитель сделаю, и посмотрю просадку аккумулятора через делитель, там и ясно будет подойдет ли он или нет.
Не сожги вещь! Лучше 3 диода кремниевых в прямом включении паллельно + и - поставить на всякий случай.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Есть трансформатор с тремя вторичными обмотками две из них соединены последовательно и имеют отвод от середины.
Первичная обмотка имеет сопротивление около 56 ом, но не прозванивается простым китайским мультиметром DT832 (тоесть нет звука, а сопротивление показывает). При подключении перв. обмотки к сети на вторичных нет напряжения (0.00).
Вопрос: Первичка сгорела, замкнула или ...?
Как определить что с ней? методика?
Edited by чндшишт
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
чндшишт, нужно включить китайский мультиметр на измерение переменного напряжения. А 220 меряется нормально?
@chip-chip,предохранение от переполюсовки?
Типа стабилитрона. Если выключишь случайно, то придет полностью 3.7в , три диода погасят напряжение примерно до 1.8в. Безопасности ради.
с отклонением 1-3% меряет. Ну понятно что на обмотках переменное... ;)
чндшишт, если первичка звонится 56 Ом, значит она целая. Если вторичные обмотки тоже звонятся, то напряжение на каждой из них обязано быть. Иначе, пошёл бы дым.
А вдруг стендбай нажмешь????
Ну возможно такое. А можно подробнее описать процесс того что может произойти при выключении?
Ток потечет через последовательно включенные в прямом направлении диоды и падение напряжения на диодах никогда не превысит 1.5 - 1.8в. Кол-во диодов подбирать без подключенной конструкции! Диоды помощнее (1N4001) или подобные.
@chip-chip, Извини за тупость, диоды с резисторами или просто только диоды снижат напругу и будудт пропускать ее в диапазоне от 1,5до 1,8 вольт (по твоему примеру) а если скажем напруга упадет до 1,4 вольт диоды закроются? и питание не будет?
Я правильно понял? и можешь в паинте примерно набросать схему, а то что то я нубствую)
Пасиб.
Посмотри что будет. R1 подбирается по току макс. устройства. На входе выключатель обязательно.
Edited by chip-chip
@chip-chip, Спасибо большое за схему, а какая зависимость сопротивления резистора от тока нагрузки?
И еще в низу схеме заземление, это типа мне с цепью ходить что ли? хД
Не обращай на заземление внимания.
Самый простой способ - замерять ток потребления по максимуму от свежей батарейки и по этому току рассчитать R1.
Edited by chip-chip
Привет всем! Неделю назад купил MK330 (Модуль исполнительного устройства для систем дистанционного управления MK317/MK324/MK324 ZigBee):
и MK324 (Программируемый модуль 4-х канального дистанционного управления 433 МГц):
MK330 питается от 12 вольт (купил блок питаия на 12 вольт 300 мА), цепь подключил так, что при нажатии на любую из четырех клавиш происходит размыкание (провод подключен последовательно к каждому из 4-х реле, так что при размыкании любого из реле цепь размыкается). К примеру, нажал на кнопку 1, произошло размыкание на реле 1 (общая цепь разомкнулась), нажал на кнопку 2, произошло размыкание на реле 2 (общая цепь разомкнулась) и т.д. При отжимании клавиши на брелке происходит замыкание реле. В общем в "нормальном рабочем состоянии", когда на брелке не нажата ни одна клавиша, цепь проводит ток, стоит нажать на любую клавишу на брелке - цепь размыкается, отпускаю клавишу на брелке - цепь опять замыкается.
Все бы ничего, но бывает, что реле на MK330 срабатывает в "холостом" режиме. На клавиши брелка точно не нажимал, остается думать только на перепады напряжения. Посоветовали в магазине припаять конденсатор на 600 вольт на 0,46 мкФ вот так:
что я и сделал. Но проблема осталась! Как мне дальше действовать, напаивать дальше конденсаторы, или на цепь, за место вышеперечисленных конденсаторов поставить конденсатор от бесперебойника (он тоже на 12 вольт)?
В общем что мне делать?
Заранее спасибо за ответы!
Edited by sasha300
"Заместо"...
Если бы все было так просто.
1) Диагностировать, помеха приходит по сети или нет. Способ: заменить сетевой блок питания временно на аккумулятор.
2) Помеха может приходить в виде радиоимпульса с соседнего устройства.
3) Конденсаторов 0,46мкФ не бывает, по крайней мере, распространенных.
4) Конденсатор на 600В надо совать параллельно сети, лучше с дросселем и вторым конденсатором (посмотрите "Сетевой фильтр"), а не в 12В.
5) По 12В фильтры вряд ли что дадут, особенно если "заместо" фильтров паять неизвестно что от бесперебойника.
Спасибо за оперативный ответ!
1. Какой аккумулятор лучше всего использовать? Покупать для этих целей автомобильный - рука не поднимется :(
2. С соседнего устройства точно ничего не приходит, так как во время холостого срабатывания реле я ничего не включал и не выключал
3. Извиняюсь, может быть ошибся, на 0,47 мкФ (разберу устройство завтра)
4. Не дадите ссылку на тему с сетевым фильтром? А еще лучше на уже готовое решение (к примеру от "Мастер Кит"), а то мне проще 3 готовых компонента спаять между собой, нежели дросселя припаивать неизвестно как.
5. Спасибо, понял.
Edited by sasha300
1) Для спасибо есть спец. кнопка.
2) Аккумулятор-временно, для диагностики. Я бы снял со своей машины.
3) Под соседним устройством имеется ввиду все что угодно, от автомобильных брелков и радиозвонков до искрящего троллейбуса.
4) Видел, ищу.
Edited by vic341
А возможно ли исключить радиоимпульс? Если, к примеру, все засуну в коробку, а коробку обматаю фольгой? Или надо начать с установки аккумулятора, чтобы точно понять что проблема не в питании?
В старых телевизорах 3УСЦТ есть плата с сетевым фильтром, можно использовать, в радиомастерских их должно быть, как грязи.
На Ваш #173:
Борьба с помехами вопрос сложный, зачастую до конца не решаемый.
Может, по гарантии вернуть все назад?
Про конденсатор манагер Вам впарил, чтобы отвязаться.
Начать с аккумулятора.
Лучше в железный бак, и закрыть крышкой :)
Edited by vic341
а как же моя идея по закрыванию/открыванию магнитного замка!! Неее, я точно не буду сдавать по гарантии, да и смысл? В крайнем случае буду искать схему как самому сделать блок с реле, только вот не понятно, как брелок буду паять. Ну это я немного в сторону отошел.
Ладно, я понял, придется браться за паяльник основательно. Где можно разыскать схему, чтобы я сам смастерил фильтр (понятное дело, что начну с аккумулятора, но большое подозрение, что дело в питании)?
Кнопка не та.
какая еще кнопка?
Edited by sasha300
    • By angr55
      Здравствуйте. Можно ли понизить напряжение блока питания Model:T12010-2C1 до 7в для зарядки аккумулятора током до 150ма.
      Какой способ выбрать. Схемы в гугл не нашел. Только применение, наверно шим-контроллера AP3970P7-G1. (примерное, даташит) .
    • By михаил сенченко
      помагите опредилить деталь
      дали блок питание оказался спалиный
    • By Алексей122448
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номиналы. Есть Блок питания hp ppp016l-e. Отсутствуют элементы: R014, R051, R051-1.
    • By megauserr895877
      Добрый день, уважаемые! помогите пожалуйста советом! Вороне как то бог послал кусочек сыру...достались мне за недорого две платы часов ВЛИ. после охотников за аффинажем из КМов, нам ли быть в печали? заменил км на многослойные керамические желтые китайские подушечки- потом посмотрю как скажется на работе.
      одна плата таймера из электроники ВМ -12(которая видеомагнитофон) долго я собирался её расшевелить, и тут самоизоляция мне помогла решится, но ввиду ограничения в деталях возникли непредвиденные трудности: из вариантов питания оказался какой то трансформатор с одной вторичкой на 12 вольт и чудом завалявшийся тпп245. все в нем было прекрасно, соединил обмотки 2х10+5, снял 25 переменки и взял за основу данные с 2 сайтов (https://elwo.ru/publ/skhema_chasov_na_vli/1-1-0-1175) и (https://radioskot.ru/publ/raznoe/chasy_iz_videomagnitofona/18-1-0-1504) собрал схемку с двуханодным стабилизатором кс213б и lm317, по дурости спалил в процессе 3 конденсатора из за переплюсовки, криворукости и скудоумия. накал подключил к обмотке 2,5 но засветились крайние справа 3 цифры, левый нолик не светится- видимо нехватает питания накала.
      теперь к сути проблемы: подскажите как мене быть с питанием накала часов? а именно у меня две свободных обмотки по 2,5В и одна на 5 В. как снизить их до 3,3 вольт, без выпрямления?(ибо гуру говорят, что питать накал постоянкой, как и завышенным напряжением вредно для здоровья часиков).
      мне подсказали варианты с резистивным делителем, но я в нем запутался и еще другие умные люди говорят что питать прибор через делитель- это не хорошо. аналогичным недостатком страдает конденсаторный делитель напряжения...
      можно ли взять ферритовое кольцо и использовать его в качестве понижающего трансформатора?
      можно ли вообще из консервной банки нарезать "соломы", смотать понижающий микр\ тор и подключить (я попробовал, но на обмотках 0 напряжения и он греется- чуть попозже прозвоню, может пока мотал где то замкнуло?)
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
