Источники питания для аппаратуры
Dozator
  • Ответов 2,3т
Как по мне, то лучше стабилитрона применить TL431. Два дополнительных резистора - и подстраивай под нужное напряжение, скок-ма хошь.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток. Интересует мнение форумчан на счет использования Solid Polymer конденсаторов в качестве сглаживающих после диодного моста в низкочастотных блоках питания. Не ради любопытства, есть в наличии подходящие Sanyo os-con, Fujitsu Re, Hitano ERS на 16,20,25V.. планировал их применить на этой позиции. Слышал что они любят работать параллельно парами на токах больше ампера. Стоит ли ожидать повышенной долговечности или более стабильных характеристик источника питания с течением времени по сравнению с традиционными электролитами средней ценовой категории?
И самое интересное (извиняюсь за возможно бессмысленный вопрос, он больше "для общего развития") - с чем связано пренебрежение к такому отличному компоненту для борьба с переменной составляющей DC как дроссели (индукторы) после однофазного полномостового выпрямителя в построении низкочастотных источников питания? Он совершенно бесполезен на частоте 100Гц? Но есть еще высокочастотный мусор из сети, часть которого преодолевает трансформатор... Казалось бы - включи после выпрямителя последовательно 50-200uH на ферритовой "гантельке", за ним параллельно хороший электролит по 1000мкФ на А ("L-образный фильтр) и получишь более качественное DC (меньше пульсаций (?), отсутсвие нежелательных гармоник из сети) по сравнению с традиционными С-фильтрами. Возможно для такой индуктивности требуется строгий расчет для каждго конкретного применения и для универсальных домашних блоков питания это не применимо? Но сколько я не заглядывал в потроха серийных(не импульсных) изделий для вполне конкретных приборов помимо трансформатора я никогда не встречал там никаких "намоточных изделий". Вопрос созрел по мотивам прочтения этих источников:
http://www.circuitstoday.com/filter-circuits
http://www.kondratev-v.ru/samostoyatelnye-rasschety/raschet-filtrov-vypryamitelya.html
http://tubeamplifier.narod.ru/mess124.htm
https://www.quora.com/Why-is-the-rectifier’s-DC-output-fed-to-the-inverter-through-the-LC-circuit-although-the-capacitor-blocks-the-DC-voltage
https://v-mireauto.ru/dlya-chego-nuzhen-drossel-v-bloke-pitaniya/
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/experiments/chpt-5/rectifier-filter-circuit/
.. и планами собрать универсальный источник питания который будет пригодным для питания самых разных приборов - от FM приемника (даже КМки на 1мкФ для шунта диодов моста нашел) и тонометра до всяких не хитрых цифровых самоделок, зарядки "кроны" и простейшего УНЧ для ноутбука. При необходимости он должен справляться и с индуктивной нагрузкой и емкостной и высоко и низкоомной в разумных пределах. На выходе вольт 15 + 1А стабилизаторы серии 78хх на 12, 9, 8, 6, 5, 3.3 вольт.
Максимально конкретно - вариант 1. Взяв индуктивность в условные 100uH и подходящий ток с запасом, и применив в указанный выше способ, повышу я качество тока для питания разнообразных нагрузок или ..
вариант 2. она будет пустым местом потому что для ее адекватной работы нужен обязательный расчет под каждый конкретный случай;
вариант 3. я снижу надежность схемы и даже возможно качество питания некоторых потребителей, не все они будут низкоомными и потреблять большой ток. Без специального расчета легко попасть в резонансные явления не согласовав реактивные сопротивления L и C.
Сам раздел в котором задан вопрос как бы намекает что такой штуки как осцилограф у меня нет. Я буду признателен за любые мнения кроме высокомерного стеба.
Изменено пользователем Buddysan
Имхо, не стоит заморачиваться, обыкновенные алюминиевые конденсаторы прекрасно справляются со своей задачей и работают десятки лет. А если нет разницы - зачем платить больше? По той - же причине не применяют дроссели, к тому же, они громоздки и дороги. Но если очень чешется, можно применять - хуже не будет.
От высокочастотных помех из сети поможет синфазный фильтр на входе сетевого питания, в некоторых аппаратах такое применяют. Можно выдернуть готовый фильтр из старого ЭЛТ монитора или телевизора, например.
Ну а чаще всего, все эти заморочки просто излишни. А для устройств, типа зарядного или питания тонометра - и подавно.
14 часов назад, Dr. West сказал:
тут такое дело что указанные полимерные лежат себе новые в наличии, а электролиты, пусть и в прекрасном состоянии но б/у. Помогите пожалуйста правильно интерпретировать слова в одном из источников о том что при отсутсвии минимально необходимого тока в нагрузке "выпрямитель возвращается к состоянию, когда происходит заряд конденсатора (теперь уже речь идет о сглаживающем конденсаторе, включенном после дросселя) импульсами напряжения и выходное напряжение возрастает до максимального значения". ..."Источник питания со сглаживающим дросселем всегда работает на дополнительный сглаживающий конденсатор, в силу чего требование к минимальному значению тока нагрузки приобретает особое значение, так как невыполнение этого условия может вызвать увеличение напряжения на конденсаторе до значения, составляющего примерно 157% от его номинального значения, и которое может привести к выходу конденсатора из строя."
Значит ли это что на малой нагрузке или вообще без нее, применяя дроссель, требуется сглаживающий конденсатор с минимум двойным запасом по напряжению?
На холостом ходу сглаживающий конденсатор выпрямителя зарядится до амплитудного значения переменного напряжения вторичной обмотки трансформатора. (1,41 от того, что показывает обычный вольтметр переменного тока). Исходя из этого + небольшой запас и надо выбирать конденсатор.
1 час назад, Dr. West сказал:
это мне понятно, просто в контексте статьи о применении дросселей приведенная мной выдержка выглядит как предупреждение об обязательном наличии минимально необходимого тока в нагрузке, без которого (из-за наличия индуктора) напряжение может подскочить выше того, каким бы оно было без этого элемента перед конденсатором. Если я правильно понял Вас, это не так, и наличие дросселя не может поднять напряжение на сглаживающем конденсаторе. Спасибо.
2 часа назад, Buddysan сказал:
Теоретически может, ведь LC фильтр это контур. Чем меньше нагрузка, тем больше добротность. Практически - не знаю.
Добрый день. Появилась необходимость сделать трансформаторный блок питания на напряжение 144 В, ток нагрузки 1,8 А. Взяли ТС-270, смотали ненужные обмотки, скоммутировали(домотали) нужные, получили ~110 В переменки., далее диодный мост(+154 В), электролит, шунтирующий резистор. Было принято решение стабилизировать выходное напряжение при помощи стабилитрона и npn транзистора.  Подобрали стабилитроны (включили последовательно 4  стабилитрона на 36 В),  npn транзистор. На холостом ходу выходное напряжение 144 В, как и требуется, но при подключении нагрузки, напряжение стремительно проседает. Я так понимаю, что это получается из-за того, что нагрузка шунтирует стабилитрон, через эмиттерный переход транзистора и соответственно напряжение на стабилитроне "уплывает". Как побороть этот эффект? Понимаю, что нужен источник опорного напряжения с предельно низким внутренним сопротивлением, которое будет гораздо меньше сопротивления нагрузки, но как этого добиться так и не додумался, помогите, пожалуйста, уважаемые форумчане, или подскажите, в чем я не прав.
Скрытый текст
Изменено пользователем 4opik_pravosudi9
4 часа назад, 4opik_pravosudi9 сказал:
Я так понимаю
Понимаете неверно. Выходное сопротивление эмиттерного повторителя зависит от тока, поступающего в его базу. С резистором 18 кОм ток этот ма-а-а-ахонький :crazy:.
9 часов назад, Falconist сказал:
Не только, как базовый, но и для нормальной работы стабилитрона.
13 часов назад, 4opik_pravosudi9 сказал:
ток нагрузки 1,8 А
При таком токе и фильтрующем С=330мкФ напряжение будет "проваливаться" вольт на 20. Думаю, что 1000мкф при таком входном напряжении поможет. И это без учёта падения напряжения на трансформаторе.
Ну и сопротивление великовато и для стабилитрона, и даже для дарлингтона.
Резистор рассчитан под ток стабилизации около 7,5 мА, под номинальный ток стабилизации стабилитрона.
Вторичку трансформатора перед тем, как делать схему, проверили на предмет просадки напряжения при номинальном токе нагрузки.
Из всего сказанного я так понимаю, нужно увеличить конденсатор фильтра и увеличить ток базы. Ток базы это или более мощный стабилитрон, либо ещё один транзистор(vt1 кт827), по типу фото в приложении, правильно?
Скрытый текст
6 часов назад, 4opik_pravosudi9 сказал:
1) Покажите свой расчет.
2) А откуда тогда базовому току браться?
3) А какой МАКСИМАЛЬНЫЙ ток выдерживает стабилитрон?
7 часов назад, 4opik_pravosudi9 сказал:
ТОлько R3 нужно будет включить между базой и эмиттером VT2, вместо С2. Зачем там конденсатор я не знаю.
Видимо считать нужно было так: в даташите картинка #4, откуда берём значение коэффициента усиления по току, равное 16.
Делаем первую итерацию: Iб=Iк/h21 Iб=2/16=125мА - стабилитрон с таким током стабилизации найти будет сложно, поэтому ставим ещё один такой же транзистор(можно было бы поискать дешевле, но есть в запасе еще13007, так что считаем с ним)
Вторая итерация:
Далее согласно схеме из приложения к посту. Ток базы VT2=125мА.
Ток базы VT1 Iб1= 0,125/16=0,0078А
Величина балластного сопротивления:
Rб=(Uпит-Uстаб)/(Iб1+Iст)
Rб=(154-144)/(0,008+0,008)=625 Ом
Мощность выделяемая на балластном сопротивлении:
Pб=(Iб1+Iст)^2*Rб
Рб=0,016^2*625=160мВт
Не знаю только по каким соображениям считать R3 и R4
На фото ошибка в номинале балластника
@vg155 , я хотел увидеть эту формулу от вопросившего. А Вы выдали "рыбу"... :unknw:
@4opik_pravosudi9 , R3 там и нафиг не сдался. По поводу R4: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/
VT1 должен быть средней мощности. Или же VT2 - Дарлингтона.
