Читать статью
3 часа назад, 4opik_pravosudi9 сказал:
Не знаю только по каким соображениям считать R3 и R4
R3 не нужен.
Edited by Sstvov
Делюсь результатами. Построить источник получилось.Использовал транзисторы VT1 -  С4739, VT2- BU406 из-за большего коэффициента усиления по току. Емкость конденсатора С1 пришлось увеличить до 2330uF. напряжение на выходе получилось 129,5В длительную нагрузку держит без проблем. Всем спасибо за дельные советы.
День добрый.
Пытаюсь сделать источник питания из вот такой схемы от монитора ViewSonic PT770. При подключение к сети напряжение на выходе не стабилизируется и радиатор не греется, то есть БП не запускается в рабочий режим. Подскажите пожалуйста, возможно ли запустить его каким-нибудь образом и если да, то как?
Edited by Anton Nikolaev
7 часов назад, Anton Nikolaev сказал:
- возможно, конечно
- достаточно изучить даташит и схемки на этой ШИМ-ке - она затерта до дыр в Гугле ....
- без знаний - не запустишь ... посему - взвесь свои силы
а с каких пор нагрев радиатора - основной показатель исправности ИИП?
Guest Kirilius
Нужен БП порядка 100 ВТ, вход в районе 9..30V,  регулируемый выход от 12 до 24+ V.
Блок нужен как резервный (от разных аккумуляторов разным потребителям нужное выдать, тем же зарядкам с быстрой зарядкой или паяльник там, еще что-=то), желательно не только повышающий но и понижающий,  желательно на борту видеть амперметр и вольтметр. Ну и поразвлекаться с электротехникой.
Понравился такой: https://aliexpress.ru/item/32960150788.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.24.47761306xS06dN
Но он слабоват.  Знает ли кто-то подобное но помощнее? Пока нашел только без показометров.
Вот такой преобразователь: https://aliexpress.ru/item/32714574119.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.34.1e676e6fMKAzPK
Какие там есть подводные камни? Что еще кроме показометров и разъемов к нему стоит добавить, типа пульсации там сгладить или защиту улучшить??
ЗЫ  Какого размера китайцы обычно ставят силовые разьемы, типа как тут https://aliexpress.ru/item/4000152778121.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.44.1f7d1dd6tYxG8x ? Нагуглил что их куча разных есть, но по логике китайцы должны ставить один ходовой.
Заранее большой спасибо)
7 часов назад, Гость Kirilius сказал:
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200117161851&SearchText=D3806
https://mysku.ru/blog/china-stores/28494.html
https://mysku.ru/blog/aliexpress/24986.html
Вообще-то на этом сайте предпочтение самоделкам.
Edited by vg155
Guest Kirilius
Спасибо! Так далеко в Кирича я не залезал..
А влияет ли на что-то частота преобразования, для каких приборов она важна?
А пульсации на выходе?
23 часа назад, Гость Kirilius сказал:
Встречный вопрос а какие "приборы" собрались питать?
Усилители качественные (типа хи фи:)), радиоприемная аппаратура,  чувствительная измерительная техника
не любят преобразователи и повышенный уровень пульсаций.
А остальным и для этого
17.01.2020 в 19:44, Гость Kirilius сказал:
в принципе до лампочки.
Guest Kirilius
Ммм, а вычислительная (типа всяких микросхем с чипами, контроллерами) - поидее свой фильтр на входе платы имеют, если им это важно? Или для контроллеров не оч важно?
    • By Mexanic
      Программируемый блок питатания flatpack2 2000w 48V
      Выходной ток 37,4А
      Выходное напряжение 53,5В
      При переделке возможна регулировка.
      Находится в г. Раменском, отправлю хоть куда.
      4500р.
    • Guest Evenso99
      By Guest Evenso99
      Добрый день!
      Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
      Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
      Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
      Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
      П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
      Заранее спасибо!
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
