20.04.2020 в 17:17, alexu сказал:
собрал на проводах схему, работает, греется, в нагрузку повесил 510ом, нагрев транзисторов уменьшился... для меня это мистика
нет там мистики - на ХХ длительность импульса самая короткая и коммутационные потери - самые большие.
Guest Александр
17 часов назад, Dr. West сказал:
Делители для питания не используются. Лучше использовать стабилизатор типа LM7809 или импульсный преобразователь.
Насчёт же выбора батареи ничего нельзя сказать, т.к. вы не указали ток потребления камеры и желаемую продолжительность работы.
К сожалению, в паспорте устройства не указан потребляемый ток. Батарею собрался использовать Delta HR6-12, вместе с импульсным преобразователем, можете подсказать, какой лучше использовать (марка/модель)? Лучше если он будет выполнен в корпусе. Спасибо!
Значит, ток надо измерить.
43 минуты назад, Гость Александр сказал:
Да ХЗ, по причине, указанной ранее.
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
Guest Егор
Здравствуйте. Нужен совет. Имеется усилитель Электрон 104. После n-ой попытки привести усилитель в чувства(сделать так чтобы он выдавал адекватные хар-ки, ачх, кни), решил собрать в нём другой усилитель для дома. Много ватт не нужно, нужно качество. Выбор пал на JLH 1969(да с али). От электрона хочу использовать корпус и трансформатор. И вот несколько вопросов:
1. Хватит ли транса  для класса А? (а если быть точным для двух т.к. двойной моно усилитель). Трансформатор имеет две обмотки со средней точкой по 17 вольт на каждую.
2. Применимо ли/возможно ли для JLH 1969. не раздельное, не по канальное питание, а так же стабилизация? (Цель получить от уся ~10ватт 8ом на канал ).
P.S. из кожи вон, но нужно использовать это трансформатор(нет денег).
Новый ХИТ CR123A/SN стабильно в десятку
Новая батарейка имеет наименование для заказа CR123A/SN. Батарейка используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения
2 часа назад, Гость Егор сказал:
найти форум - могут все, найти ОТВЕТ в Гугле - НИКТО ... Ну неужели так сложно ПОЧИТАТЬ и ПОСЧИТАТЬ потом?
2 часа назад, vg155 сказал:
Статья действительно прекрасная. Спасибо! Сохранил у себя в архиве.
Всё описано на молекулярном уровне. У меня есть более ранняя. Но эта более расширенная и дополненная.
11 часов назад, Гость Егор сказал:
Не видать качества... :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Если речь идет о современных, ФМ приемниках, то блок питания может быть как простым, так и импульсным.Импульсный даже предпочтительней, в виду его компактности . Но для приемников с ДВ,СВ и КВ диапазонами нужен обычный трансформаторный низкочастотный блок питания с хорошим фильтром, иначе от помех не избавиться.
Posted (edited)
Здравствуйте дорогие радиолюбители. Подскажите пожалуйста, когда заряжать Li-on аккумулятор для видеокамеры и как его использовать дабы он служил дольше и ёмкость его не падала, то есть как его правильно эксплуатировать? Аккумулятор без эффекта памяти. Очень много толков об этом, а как всё-таки правильно?
Edited by android0350
Электроника^_^
25 минут назад, android0350 сказал:
Емкость с течением времени уменьшается по любому. А рекомендации по эксплуатации лучше всего искать на сайте производителя.
А что за камера и отчего возник вопрос? Обычно производители подобной аппаратуры сами предусматривают контроль за правильным зарядом батарей, а не перекладывают это на пользователя.
Posted (edited)
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Panasonic v770    VW-VBT190 Li-Ion Akku    В инструкции мало информации про это, сказано, что нельзя долго полностью заряженным держать. А так давно уже хотел узнать про правильную зарядку популярных сейчас li-on.
Электроника^_^
Posted (edited)
Долго -  это имеется в виду месяцами. Такая рекомендация часто встречаетсч - хранить в наполовину заряженном состоянии.
Хотя я лично вообще не заморачивался этим. Камере уже лет десять, формата D8 еще. Особой деградации не замечал, используется  редко.
Edited by Dr. West
24 минуты назад, Dr. West сказал:
Продал такую лет шесть назад вместе с кассетами. С появлением нормальных смартфонов стала невостребованной.
@android0350 Нашёл у себя в архиве полезные рекомендации. Они внесут ясность о правильной эксплуатации Li-Ion аккумуляторов.
Правильная эксплуатация и хранение продлит их жизнь.
Практические советы по эксплуатацмм Li-Ion аккумуляторов.rar
К сожалению, в смартфонах нет оптического зума, оптического стаба, управления диафрагмой, линейных входов под звук.
По поводу аккумов, у меня зеркалке уже 12-ый год идет, батарейка родная ещё, использовал довольно активно, сейчас пореже. Храню как попало, могу полностью заряженой, могу частично. И я бы не сказал, что сильно упала именно ёмкость. На свежезаряженом 5-6 сотен кадров запросто. А вот саморязряд за последнее время сильно увеличился. Либо же камера почему то стала кушать в выключеном состоянии больше.
7 часов назад, Yuretskok сказал:
Huawei P30 Pro
Posted (edited)
Здравствуйте. Мне нужно сделать для устройства резервное питания на несколько минут. Схема уже есть и все вроде работает. Просто хотелось чтобы более опытные люди чем я посмотрели нет ли в схеме  ошибки. Может что-то нужно подправить или поменять.
Edited by Vit@lik
Даже не разбираясь в нагромождении деталей, сразу бросается в глаза: БП есть, а где источник резервного питания ?
3 минуты назад, Владислав2 сказал:
два ионистора по 25 фарад
Posted (edited)
Увидел...с вашей помощью. Не держал в руках. В моём городе нет магазинов радиодеталей. Сейчас ещё жду с Али кучку  с 12 апреля, долго...
Edited by Владислав2
41 минуту назад, Vit@lik сказал:
Я бы ионисторы подключил прямо к нагрузке, что им будет? Все остальное, кроме диода D11, выбросил.
2 часа назад, Vit@lik сказал:
Нормально всё. Д14 - шоттки.
    • Нашелся еще вот такой корпус. Начинка вся на месте кроме согласующего транса, работает или нет - неизвестно. Вместе с первым этот будет 1500 руб. Итого: 3500 за две заготовки. Доставка ТК ПЭК скорее всего уложится в 500-600 руб. По договоренности возможны и другие ТК, которые есть в Новосибирске. Если нужно что-то еще из моих тем (ТОРы или припой например), то можно сэкономить на доставке отправив все вместе.
    • Ещё раз для особо упёртых! Или опять дурака включил. Берём 6П3С включаем  псевдо триодом и потом  тетродом,но делаем  местную ОС в 6П3С между анодом и управляющей сеткой . ОС  такую как в псевдо триодном включении возникает в лампе 12-15dB .  В обеих включениях лампа  спокойно не напрягаясь выдаёт 2 ватта и на этой мощности  меряем  ИСКАЖЕНИЯ. У псевдо триодного  включения  больше КНИ чем в тетродном включении. Так  где же тут  как ты пишешь  . Что за бред! Ни когда триод не выиграет у тетрода по КНИ на одной и той же мощности выходной и при этом  тетродное  включение имеет  в два раза  больше выходную мощность максимальную при одних и тех  же  КНИ с псевдо триодом..Дальше ты пишешь бред опять! Ни в коем случае.  В  Пентодном  включениии есть  точка  максимальной  мощности и точка  минимальных  искажений,которые совпадают  и они находятся при одинаковом  Ra лампы ,например 4ком. В  псевдо триодном включении нет  точки  общей где и КНИ  были  бы  малы и мощность  максимальная была у лампы. У  Псевдотриода при Ra=2Ri максимальная  мощность  достигается,но и  искажения  бешеные и чем  выше Ra - тем  меньше  искажения , но  и тем  меньше максимальная мощность  выходная. Вот в этом вся беда триода! Поэтому  взяв точку согласования нагрузки Ra=2Ri триод в чистую  проиграет и по мощности выходной максимальной и тем  паче по КНИ  тетроду  или пентоду. Так что сказки  тут  рассказывать не надо и симулятор свой выбрось. Учись  делать  практические лабораторные,паяльником,паяльником и замерами  настоящими а не виртуальными! Деловар от радиотехники. Занимался вибростендом всю жизнь,вот и занимайся , а не рассказывай сказки и не учи усилители делать. Ниже в картинках  всё выше  изложенное.
    • Но чтоб тр-р работал нужна переменка,а дроссель как раз и ставится -убрать переменку пульсации тока ДГС это дроссель или тр-р? на практике думаю то и то, Кстати -12В линия в бп компа(по разному сделана в зависимости от схемотехники, бывает питание чисто от пульсаций дросселя-без подключения к тр-ру) но довольно значительно плавает напряжение в зависимости от нагрузки бп,конечно иногда ставят линейники,
    • Для музыканта -это, между прочим, плата за труд. А для политической деятельности и масштабы финансирования совсем иные.    Это фантазия или имеются подтверждающие факты? Цель - консолидация всех противников действующего режима. Разве не понятно, ведь это очевидно. Точно ссылки уже не дам, искать нужно, но точно помню, что это были политологи Дм.Орешкин и В.Соловей.   Все правильно и я тоже это всегда повторяю, кто не с нами - тот против нас.  И то, что Навальный становится, а точнее, уже есть единственный сетевой узел в протесте, в этом имеется очень положительная сторона: - Его будет очень сложно изолировать, как Фургала или, например, даже шамана или любого другого неугодного лидера, активиста или еще кого.      Разве  Фургал и другие спонсоры являются иностранными гражданами? - Навального спонсируют исключительно соотечественники!!!
    • я к тому,что наименование одно,производитель разный и работают по-разному
    • Что хоть написано на этой 3-х ногой фиговине?
