11 часов назад, vg155 сказал:
ионисторы подключил прямо к нагрузке
если ионисторы подключить напрямую к нагрузке, тогда замкнется резистор R37,
а он установлен для плавной зарядки ионисторов чтобы не перегружать блок питания (так как БП не очень мощный, и от него работает и другое оборудование), также считается что резистор должен бы ограничить ток для стабилитронов которые должны балансировать зарядку ионисторов и защитить их  если вдруг выйдет из строя блок питания или конечный пользователь этих устройств воткнет неверный БП и подаст на схему большее напряжение чем предусмотренно. А устройство должно быть защищенным и безопасным.
Edited by Vit@lik
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Имею  трансформатор 220\220 400 ватт и двойной дроссель как составить цепь с  гальванической развязкой и фильтром из двойного дросселя?
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
трансформатор - сам по себе гальваническая развязка (если не автотрансформатор)
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Имеется видеорегистратор с жестким диском и подключенные к нему аналоговые видеокамеры. Если питание камер и регистратора от разных БП - проблем нет. Если питание от одного БП (например, импульсный типа рапан с АКБ) - то при работе позиционера головок жесткого диска на вход камер поступает горизонтальная помеха, на каких-то больше, на каких-то меньше заметна (полагаю, зависит от яркости картинки).
При этом помеха именно по входу камер, т.к. если смотреть ранее записанные фрагменты, то в момент работы диска помеха отсутствует. Так же в архивных записях помеха еле заметна (хотя возможно это издержки работы кодировщика). Помеха заметна при просмотре изображения напрямую через интерфейс регистратора (HDMI, DSUB), при удаленном подключении почти не заметна (но тут опять полагаю, издержки кодирования, т.к. запись идет 12фпс). Так же помеха сохраняется, если отключить сетевое питание от БП и работать от АКБ.
Заземление камер, БП, корпуса регистратора - отсутствует.
Питание берется с одной шины на рейке. Регистратор и камеры работают от 12в. Жесткий диск от 12 и 5в. Полагаю, на отвод питания к регистратору требуется фильтр, чтобы убрать помеху?
@Alphanet
Если питать от аккумулятора, дефект сохраняется?
Здравтвуйте. Подскажите БП для данного устройства  https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-8-kanala-upravlenie-po-usb/ .
Какой ток может потребовать? Никакой информации про БП на сайте. Посчитал реле, у каждого номинальный ток 37мА. 37*8=~300мА. Сколько остальное может потреблять без понятия.
БП с током 500мА хватит? Вот такой например https://mcustore.ru/store/moduli-pitaniya/preobrazovatel-dc-dc-12v-povyshayushhij-usb-s-kabelem/
И последний вопрос - просто интересно - я правильно понимаю что надпись на любом блоке питания "выход: 12в 500mA" означает что в зависимости от подключенного устройства нагрузки в выходной цепи будет разный ток, но ток не сможет стать больше 500mA, сработает какое то ограничение по току у БП?
А написать письмо с вопросом непосредственно продавцу - не получается? Или позвонить - внизу и телефон есть.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
13 минут назад, Falconist сказал:
А написать письмо
Или позвонить
Думаете перекупщик знает? Они ж с Али берут точно.
Нашел множество продавцов этого устройства на Али, везде пишут ток питания более 300mA.
Вопрос закрыт. Всем спасибо)
Есть такая штука  - raspbery pi3 model B. Так как тема за источники питания, спрошу здесь. Есть родной БП, прекрасно работает. Но как подключаю к зарядному от телефона (на нем написано выходной ток 2А, напряжение 5 вольт), что и требуется малинке) - не пашет. Точнее пашет, но постоянно говорит что не хватает питания. Почему?
Навскидку слишком большая амплитуда пульсаций. Для зарядки то не принципиально, а для питания - важно.
Ясно, спасибо. Планирую приобретать Pi4 с 4гб оперативы, там требуется 3А. Положим, возьму такой блок - проблем же не должно возникнуть?
Ну и до кучи такой вопрос. В ИИП не требуются на выходе конденсаторы слишком большой емкости, в отличие от источников питания с обычным трансформатором. Это из за отсутствия в ИИП низкочастотных пульсаций?
8 минут назад, Старый воен сказал:
Это из-за возможного  наличия "высокочастотных" (в пределах "тактовой" частоты 10- 100кГц) пульсаций.
С уважением, Сергей
 Я видел, кто то сует по нескольку десятков электролитов в плечо относительно малой емкости (1000 мкф), кто то сует конденсаторы по 100000 мкф. Ну это в трансформаторные, сглаживание пульсаций, поддержка на пиках и пр. Почему в ИИП не имеет смысла этого делать? Я видел десятки таких умных высказываний, но ни один не объяснил, почему не имеет смысла.
Да потому, что при частоте 50 Гц на одну полуволну длительностью 10 мс может припасть 10 пиков звукового сигнала, следующих с частотой 1 кГц (1 мс). И емкости фильтра должны выдать в нагрузку ток, поддерживающий мощность этих пиков. А в ИИП при частоте преобразования 50 кГц на ту же 1 мс придется 50 (пятьдесят, Карл!) импульсов подзарядки конденсаторов фильтра.
Неужели сам не мог догадаться?
Guest Александр
Добрый день,
Подскажите пожалуйста как правильно подобрать блок питания к старым, автомобильным часам АЧГ 71 года от ГАЗ -53. Они рассчитаны на питание от аккумулятора на 12V.  Аккумулятора у меня нет, хочу подобрать им блок на Aliexpress и очень не хочется их испортить. Какой блок сможет эмулировать аккумулятор? В электронике ничего не понимаю, но знаю, что есть импульсные и другие блоки, а главная цель - не навредить часам. Ток как понимаю должен быть постоянный (DC).
Так же в часах есть подсветка, 2 лампочки накаливания, их тоже хотел бы запитать от блока для и использовать как домашние, интерьерные часы. Посоветуйте пожалуйста какой блок купить?
Часы такие :
Часы АЧГ 1971
Часы АЧГ 1971 - 2
Добрый вечер!
Перестал работать китайский зарядник для 24В аккумулятора. До 10А.
Перестал не вдруг - автор поста перепутал полярность при подключении:-(
Есть надежда, что сработала защита от таких мудазвонов.
Вопрос. Вот это на картинке оно как раз? Элемент впаян сразу после ввода питания.
Есть какие то ж параметры у этой штуки . Предохранитель ведь? Как номинал определить? Где найти такой?
Такой предохранитель иногда встречается в балластах энергосберегаек.Ну а заменить придется наерное проволокой соответствующего диаметра
31 минуту назад, Des 1 сказал:
По простому, проволочку сверху напаять? А как бы определить необходимую толщину/длину?
@Гость Александр Не а просто подключить к источнику 12 Вольт с выходным током примерно 1 Ампер, ни как?
С учётом полярности питания и разброса по напряжению в работающем авто от 11 до 15 вольт.
Какие проблемы найти, спаять примитивный  блок питания.
А заказывать и ждать 1-2 месяца не известно что?
Серген
Вы как в том анекдоте - ищешь там где светлее:D.
Это предохранитель на входе устройства, а "мудазвон" подключил неправильно на выходе.
Не находите что немного разные концы:D, а между ними целая кучка деталей.
Да и на фотке ( хотя бы всю платку сфоткали)  это нечто выглядит вполне целым.
Edited by 100482
дополнение
15 часов назад, Серген сказал:
Надька умирает последней :D
Если есть защита от "мудазвонов", то она может выглядеть как предохранитель на 10-15 А по выходной цепи. Защита также может быть на реле, или на мосфете. В двух последних случаях ЗУ уже должно было заработать. Если ничего такого нет, то скорее всего, его спалили в хлам. В таких случаях горит входной предохранитель (он целый вроде?), дорожки, силовые диоды, ключи.
15 часов назад, Гость Александр сказал:
надо записать :umnik2::P
    • Та перекинулся в этой теме парой слов с Евил гениус-мне ИМХО приписал политический срач.
    • тебя то за что? Или тут месячник начался - план горит?
    • Зелёная линия напряжение на байонетах 2 сек и КЗ 4 секунды. Красная линия это ток через светодиод оптрона.  Как видим задержки включения антистика  у Таляна практически нет начинает включаться через 80 милисекунд, и полностью включается через 480 милисекунд!   Антистик Шмидта работает по-немецки пунктуально! Нужна задержка 1,5 секунды, значит будет 1,5 секунды! Ток 11 миллиампер оптрон включает гарантированно!
    • Только из БАна вышел.Как помочь челу,который не верит,что у него проблема с ИИП?Я только конденсатор на фотке увидел и сказал ему про ИИП.Он упорно отрицал!!!Там на фотке  жирной пунктирной линией выделен узел ИИП и отмечен белой точкой тот злосчастный кондей,который стоял в обвязке уже дохлого 99,9%ключа!!!Я,под "гость Серега" выше уже ответил.Чем ещё помочь?Сказать,что в полумосте инвертора подсветки сдох скорее всего один из транзисторов,а то и оба из-за тех электролитов?Кирдык аппарату короче!!!Эта наивность с заменой конденсаторов....ну вы поняли.
    • Ну даже если на 50 поставить все ранво выходит очень широкие. А если учесть что слой меди не 35 а 18 да ещё и стерт надачкой. Ну это ладно. Видимо надо толще медь и с двух сторон делать и то не хватит) просто лудить и не делать маску)
    • 1. В момент замыкания S1 напряжение на конденсаторе = 0, поэтому конденсатор можно заменить просто "проволочкой". Получается, что всё напряжение приложено к резисторам R1 и R2. Поэтому ток через них будет I1 = I2 = 20/(10+20). Ток через резисторы R3, R4 и R5 равен 0. 2. В установившемся режиме конденсатор полностью зарядился, и ток через конденсатор равен 0. Поэтому конденсатор можно просто игнорировать. Напряжение приложено в резисторам R1, R2, R4 и R5. Ток резисторов R1 и R2 равен I1 = I2 = 20/(10 + 20 + 40||10). Далее этот ток разделяется между резисторами R4 и R5 в соотношении 1 к 4, поэтому ток I4 = 1/5* I1, а ток I5 = 4/5 * I1. Ток резистора R3 по-прежнему равен 0. 3. В момент размыкания S1 ток через резисторы R1 и R2 прекращается и равен 0. Ток R3 тоже 0. Теперь  уже конденсатор работает батарейка и держит в этот момент такое же напряжение, как в пункте 2. Поэтому токи резисторов R4 и R5 такие же, как в п.2.
    • By Shadik
      Доброго времени суток. Я стал владельцем блока питания NES-350-24. Пока не очень счастливым, не работает система охлаждения. Замена стабилизатора не помогла, скорее всего выгорело что-то еще. Подскажите как воскресить охлаждение на данном бп?
    • By Данил Самуйлов
      Имеется плата усилителя звука со старой магнитолы "урал авто".
      Пожалуйста скажите как её подключить к динамику через aux.
      Куда подавать 9вольт, куда вход через aux, откуда выход звука.
      Спасибо.
    • By Илья Юрьевич
      Доброго времени суток. Продам неизвестного мне зверка, скорее всего модуль трансформатора или типо того, от студии звукозаписи. По работоспособности не могу проверить на прямую, т.к. во первых штекер не стандартной формы, а во вторых при вскрытии обнаружил местами оплавления оплётки и окислы, так что предполагаю, что не рабочий.
      Готов отдать по цене цветмета, например за 10 000руб, т.к. вес одного большого трансформатора в районе 18кг.
      Находится в МСК, Лосиноостровский район. Готов сделать доставку за ваш счёт.
    • By leonid zhukov
      Привет. Купил блок, через некоторое время замыкание, сгорел предохранитель, понял на новый. Включил, выбело свет, сгорел резистор на транзисторе d304x, резистор соедененый с ножками транзистора между базой и эмитором. Номинал резистора узнать не получается, схему я найти не могу. Блок на шим sdc2921 и на dk2206, если есть или кто то знает схему блока, дайте пожалуйста. Заранее спасибо
    • By Борис Бедров
      Занимаюсь восстановления  ПК "Юниор ФВ-6506".
      Обращаюсь за помощью к обитателям данного форума. Нужна схема блока питания "Юниор ФВ-6506". Блок питания утерян. Помогите у кого найдутся соображения по организации блока питания. Очевидно, что там был простой трансформатор со средней точкой
      Можно использовать блок питания АТХ со стандартными напряжениями +,-12V; +,-5V. Но я не пойму что делает ветка -12V. Возможно я ошибаюсь, но в наборе КР580ВМ напряжение -12V не используется. Из него формируется -5V, но весьма странным образом с корявым включением КР142ЕН8Б. У неё выход посажен на общую массу. Без входной части(та что должна быть в БП) трудно понять как она работает.
      Прикрепляю фрагмент родной схемы с входными стабилизаторами, а также перерисованный для лучшего понимания.
      Родной:
      Перерисованный:
