Источники питания для аппаратуры
Dozator
Переделал схему добавив транзисторы( с другой схемы). А так не сгорит ? Теперь можно питание уд608  24 вольта сделать. Или что еще добавить ?
Паять или есть еще косяки ?1324319696_2.JPG.566e393be976b7c98b4065edb5026639.JPG
  • 1 month later...
Всем привет. Не нашёл у гуголя информации. Подскажите кто сможет. У меня Есть старая паяльная станция со встроенным блоком питания, называется БПС 220 - 9-12, выдаёт 4.8 , 9 и 12 вольт постоянного тока. от 12 вольт лампочка автомобильная не горит, померял ток, мультиметр показал 11 миллиампер, такое возможно ? Зачем нужен блок питания с таким малым током ? Или я чего то не понимаю. Поясните пожалуйста, люди добрые.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Мечта детства такая паяльная станция. Реализованная.
18 минут назад, Владимир из Томска сказал:
...от 12 вольт лампочка автомобильная не горит...
Гореть не будет, из-за слабого тока, там стоит 30-ти ватный трансформатор 90% этой мощности работает на паяльник, остальное на указанные напряжения. до 0.2 А. Да и прошедшее время бодрости не добавляет (конденсаторы скорее всего посохли).
В принципе, этого напряжения и тока вполне хватает на начальный уровень освоения электроники, да и в дальнейшем  до 30 В и до 1А  достаточно для всей "настольной" несиловой  электроники....
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
  • 2 months later...
Может кто подсказать как избавится от помех на ИИП собранный по самой примитивной схеме на ир2153. При подключении к усилителю Д класса проблем нет (фона нет ) при подключении к тда 2030 и тда 7297 сильный фон (вроде-бы 50Гц) и реагирует усилением гула при поднесении руки или касания  вала резистора регулировки громкости даже сквозь пластиковую рукоятку.  На выходе стоит конденсатор 3300мкФ + 2200 на усилители
4 минуты назад, blackflash2007 сказал:
сильный фон
Преобразователь работает в ключевом ("старт-стопном") режиме. Подгрузите выход.
"mihelson" корпус резистора  посадил на минус питания.
Усилитель такой  https://aliexpress.ru/item/1005003236470302.html?sku_id=12000024785903984&spm=a2g20.search.i4.1.2e397ca3D9AvR8
Дотрагиваешься до радиатора и сразу тишина отпускаешь фон появляется. Подложка микросхемы не изолирована.
"Y-конденсаторы добавить" они вроде ставятся между плечем питания и заземлением у меня только фаза и ноль дома
Всем привет! Решил радиолу Ригонда-102 дополнить предусилителем для гитары, столкнулся с проблемой: на выходе двухтакт с обратной связью, следовательно если не питаю его и предусилитель на 2х 6н2п от разных трансформаторов, все это просто самовозбуждается. С отдельным анодным все очень хорошо. Подумал развязать питание через фильтры на транзисторах, верной дорогой иду? Смутило то что на схеме С2 изображен неполярным, возможно ошибка? И можно ли просто подключить параллельно два таких фильтра на один диодный мост?
Спасибо!
В 27.06.2022 в 18:29, blackflash2007 сказал:
Так корпус резистора должен сидеть на общей земле.
С уважением, Дмитрий
В 28.06.2022 в 07:42, Black Mirror сказал:
Сам ответил на вопрос, С2 неполярный. Собрал макет одного фильтра. Теперь УНЧ Ригонды запитан от него, а предусилитель - через rc фильтр от С1 фильтра. Самовозбуда не наблюдаю, все заработало как надо даже с одним. Но при включении специфический звук - прямо из фильтра в выходной трансформатор очень громко что - то звучит (транзистор?), происходит это в тот момент когда напряжение плавно нарастает. Как - то давно делал подобный фильтр для стерео однотакта на 6п14п и там не было при включении такого. Что я мог сделать не так? Стабилитрон "из" того что было поставил - какой - то на 24В и аналогичной мощности, единственное отклонение в макете. Конденсатор, как по схеме - 2,2*600В пленка. Вот такие спецэффекты при включении (осторожно, ГРОМКО):
Edited by Falconist
Оверквотинг
  • 2 weeks later...
Есть трансформатор из СК3-46, примерно сколько он может дать на выходе ? Сейчас он стоит в макете БП, общий потребляемый ток замерял вот так.
+/-5 идёт на сам генератор, +/-15 на усилитель (питается оба канала, но использован только 1).
Через 25 мин работы трансформатор ощутимо тёплый. Как кто думает, сойдёт ?
 5В от третьей обмотки на шкалу хотел дать...
А то более мощные трансформаторы у меня слишком большие, не влезет даже в самую большую мою коробку G735. Придётся покупать если что тогда. Что за мода на эти дурацкие "VA" ?
Никакая это не "дурацкая" и не "мода", а стандартное обозначение полной мощности трансформатора, принятое в энергетике. Отнимайте от неё процентов 20 реактивки, получите ваши любимые Ватты.
"Ощутимо тёплый" - если рука терпит (менее 50-60 градусов), то и нормально. Учтите ухудшение охлаждения в корпусе.
Подскажите на счет коммутации вторичек ТПП260. Можно ли так подключать вторички у ТПП, все ли правильно?
Нужно заменить трансформатор 9в-0-9в 0,8А из комп. колонок SVEN SPS619. Схема на 2хТДА2030. Питание двухполярное, родной трансформатор немного гудит и греется как утюг.
44 минуты назад, Dr. West сказал:
если рука терпит
Второй раз включал на мягком, дополнительно утеплив сверху) По китайскому термометру с термопарой 35,1° через полчаса. Получается норм.
Самое горячее место это 7805, что неудивительно с такой элементной базой генератора)
2 часа назад, Dr. West сказал:
VA умножить на 0.705 = ватты
Сейчас фактически (тр-ры\стабилизаторы\безперебойники\...) всё указывают в VA. Маркетинг ети его , на вроде дутых китайских ватт мощности усилителей\динамиков - зато цифры красивые для лоха несведущего потребителя(что способствует продажам)
Те же яйца...
А мощность трансформаторов для промки всю дорогу в вольтамперах указывалась.
Здравствуйте. Как сделать блок питания некачественного напряжения? Чтобы были помехи по питанию. Требуется для тестирования устойчивости оборудования. Мой вариант - можно поставить по питанию транзистор а на его базу подавать ШИМ.. Или поставить транзистор как стабилизатор напряжения и а на базу подавать разный бред... Или еще вариант можно через транзистор параллельно выходу коммутировать индуктивность.? Или будет КЗ?
Но первые два варианта будут давать просадки по питанию (хотя во втором варианте если напряжение на коллекторе будет больше нужного на несколько мВ то можно и получить какие-то пульсации вверх и вниз несколько милливольт). Какой самый лучший способ? Посоветуйте что-нибудь пожалуйста.
