Пропали Каналы Триколор
Здравствуйте!Подскажите в проблеме:внезапно пропали все каналы триколора.Поиск и обновление ничего не даёт.Карта закончилась примерно 2 года назад,и просматривались только бесплатные каналы.Что можно сделать?
Другие бесплатные каналы со спутника показывают (если таковы имеются)?
Возможно изменились параметры транспондеров, проверь совпадают ли параметры транспондеров ресивере из данными на сайте Триколора.
Разобрался:сделал сброс к заводским установкам,затем обновление.Пол вечера инет шерстил.Спасибо за участие тем,кто откликнулся!!!
Изменено пользователем evgen 000111
А у меня аналогичная проблема.Обновлял со спутника,перепрошивал с компа-безрезультатно.Может кто ещё чё посоветует?
Изменено пользователем пластырь
У меня случилось тоже самое. Перепрошил через комп новою прошивку и всё заработало.Или попробуй ищё через спутник.И всё получится.Жду ответа.
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Столкнулся с подобной проблемой.
Ставили моей бабушке Триколор лет 5 наверное назад. Ресивер GS8300. Недавно звонит - говорит перестал показывать. Прихожу, - оказывается нужно обновить прошивку. Прошивка обновилась успешно, несколько раз перезагружал, но бесплатный пакет (Базовый кажется, в общем где ОРТ, РТР и т.п.) так и не запоказывал. Показывает Инфоканал и еще какой-то и все.
Попробовал вернуть все к заводским установкам и заново все пересканировал. То же самое... Пишет, что необходимо оплатить, ошибка 10.
На сайте триколора в личный кабинет войти не могу. Пробовал все способы восстановления пароля, ничего не приходит. Видимо все прописано на установщика, а кто ставил нет контактов. Сделал изменение данных, все заполнил на себя, адрес указал ее. Пришло PDF о том, что я почетный клиент :) нафиг мне эта филькина грамота так и не понял.
Ну а по телефону 8-800 дозвонится похоже что вообще нереально, 2 дня звоню - все операторы заняты.
Посоветуйте что можно еще сделать чтобы ОРТ и РТР начало показывать?
Разобрался, все оказалось настолько банально.... оказывается после обновления и сброса бесплатные каналы уехали вниз списка, а в начале были те же самые ОРТ, РТР и т.п. но платные.
Может кому полезно будет триколор сибирь
Поиск каналов DRS-45001.Заводской сброс. МЕНЮ-настройка- PIN-0000, выбрать в самом низу «Заводские настройки» - ОК, красная кнопка, которая возле зеленой, на экране выбрать «да» и ОК. Ждем. Приставка выключится, потом включится. 2. Поиск каналов: На пульте нажать выход (Exit) выбрать ДА, информация «пустой список », на пульте МЕНЮ-настройка-PIN-0000, выбрать «Ручной поиск» ОК, Изменитьтолько: Выбрать, частота 12355, FEC-Авто, выбрать нижнюю строку «начать поиск» , ОК. Сохраниться. Будет 39 каналов. Каналы уменьшили чтобы улучшить сигнал трансляции Сочинской Олимпиады. Все восстановится после запуска нового спутника в марте 2014г
Изменено пользователем nik-sh
