Nex
Мощный радиопередатчик 5 км.
Подскажите рабочую схему мощного передатчика с чм.Размеры не имеют значение, питание тоже. Надо чтобы держал частоту и расстояние не менее 5 км(почти прямая видимость)
На портале есть люди собиравшие эту схему.По заверению вервольфа(а он эксперт в этом деле) схема рабочая и проверенная.
На вид работать будет !
Следует только подумать о ее стабильности .
Я собирал эту схему. Все отлично работает. Только настраивать надоест :)
Но тут так катигорично о дальности говорить нельзя !
Всхеме даже не указано какая используется антена !
Ну и как 5км обещанных выходит??И общие впечатления от передатчика можешь сказать.
вот бы чтоб передатчик был ФМ, т.к. укв очень сильно травмируется на дальних растояниях. а конвертер делать .... задолбусь!!
Интересно ты как -то FM и укв связал ! :rolleyes:
Я так понял он хочен ЧМ на частоте меньшей УКВ чтоб дальность возрасла.
Толку не будет ---антены задрочат !
впринципе можно сделать конвертер на передатчик т.к. я делал в автомобиль конвертер. но надо будет продумать то насколько будет падать кпд и искажение по частотам...
Конвертер на передатчик ????
В чем проблема ???
Зачем усложнять ???
Плюсы схемы:
работает на неплохом расстоянии чувствительность тоже ничего. (но на 5км точно не добивает.)
минусы:
Жутко плавает частота, помехи. в обшем работа не очень стабильная.
антенной взял обычный кусок провода думаю из за этого плохой радиус действия.
Под рукой приборов небыло настраивал на слух из за этого я думаю тоже есть дефекты.
Edited by dim165
В чем проблема ???
Зачем усложнять ???
В свое время такие вещи делал Сергей Жутяев. Смысл был такой. Один трансивер на 21МГц и трансвертеры на диапазоны 144МГц, 432МГц и 1296МГц.
Извините, что перебил, но никто мне не подскажет как от помех избавиться???
Приемники шипият просто жуть <_<
Не серьезно как -то получается !!!
Примерно так сканеры работают с тремя преоброзованиями.
Чем больше преобразований тем больше паразитных и пораженных каналов приема !
зато 100кГц-3гГц
Что сказать круто !
Дело не в крутости дело в надобности.
Здесь стоит чему поучиться. Особенно принципам.Начинал осваивать УКВ по этой книжке.
http://hamradio.online.ru/ftp/1-29.djvu
