Мощный радиопередатчик 5 км.
Nex
  • Ответов 122
Изображения в теме
ну терь все понятно ... почти... кроме одного: его заземлять надо? (справа внизу схемы )
Ну если в плате площадь дорожек общего у вас приличная и корпус с ним же по ВЧ соединен, то не обязательно. А вообще, противовес не помешает - линиям поля на что-то замыкаться то надо. А если диполь делать, где второй контакт брать? ;)
И на схеме землю можно было и не чертить. Это я для лучшего понимания "выхода" сделал, как несиметричного.
собрал я его.не знаю правда работает или нет, потому что укв приемника еще не нашел.Помогите плз его настроить!Тока сильно не ругайтесь, просто я то чайник в етом деле :) Как мне его в резонанс без приборов настроить кроме мультимметра?крутить кондеры до максимального напряжения на них?или я тока что глупость сказал? тока громко не смейтесь, если да :) а как менять рабочую частоту его? чего надо делать?
почти закончил собирать схему, но меня мучает пара вопросов: л2 катушка уходит на общий провод или только на минус батарейки? отсюда же другой вопрос :минус батарейки пускать по общему проводу или только на л2 или л2 уходит на общий провод и минус пускать на него же?
Вобще-то минус как и плюс образуют по переменному току общий .
Соответственно так их и расматривай .
Разводка должна быть таковой чтоб проводники имели минимальную длинну . Выводэ элементов также должны иметь как можно меньшу ю длинну
  • 4 месяца спустя...
Так значит этот жук на УКВ частотах хорошо передаёт?А я его мучаю на 92МГц,и дальше 100-та метров на сканерный приёмник не ловит. :(
А собрал до катушки L3,так говорилось что до 1 километра.
А ещё я только сейчас понял что он работает на удвоении частоты,а у меня сразу от катушки L1 92МГц выходит. :blink:
Погоди-ка, какое удвоение? Если собирать только на первых двух транзах, то надо просто контуры на одну частоту настроить и подобрать оптимальную ПОС. Кстати на первых двух транзах эта схема киломметр в жизни не выдаст. И сделал бы лучше хорошую печатку, в таком виде, как у тебя странно, что передатчик вобще заработал.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Не спорю,что на километр не потянет.Это у меня макетная плата,временная.С ПОС не получилось!Сейчас попробывал вместо L3 и подстроечного кондёра,просто впаять резистор на 500 ом и намного лучше стало работать.Без впаянной антенны 20 метров на сканерный приёмник ловит.Радует хоть такой на первый опыт.
Это если только без последнего каскада.
Но честно говоря мне кажется, что можно получить и бОльшую мощность, даже при одном УВЧ. Ты уверен, что все контуры вошли в резонанс и ПОС оптимальная? И какой длинны антенна? Из чего выполнена? Попробуй противовес поставить.
Тоько у жука, для начинающих нет УВЧ. А здесь есть. Я думаю все-таки ты не всю мощность выжал.
если ты это мне. то я говорю что на первых двух собирал а оканечник не ставил. поэтому честных 150м. а больше никак не выжать.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Копался-копался но на двух каскадах не получается больше 100 метров настроить.Но это на сканерный,а он слабоват.Вот жаль у меня нету КТ610А,тогда бы проверил сколько он с конечным каскадом выжимает.Больше никаких мощных транзисторов у меня нету.Мне хотя-бы 500 метров на сканерный.А так у меня есть неплохой приёмник в двухкасетнике.
Зря там написано про километр.Знал-бы не брался-бы.
Попробуй сделать печатку, только поменьше паралельных дорожек и побольше общего сделай. Постарайся настроиться на как можно меньшую частоту. Сделай волномер и контролируй мощность излучения. Настрой антенну, возьми например телескопическую и сдвигая-раздвигая добейся нормального излучения. Но это сделай после того, как все контры настроишь настрой первый на нужную тебе частоту и крути подстроечный конденсатор во втором контуре, пока излучение не станет максимальным.
Пока что печатку не счего делать.Транзисторы у меня S9018,у них предельная 1100МГц.Я попробую экранировать первый каскад!Может это и есть пик мощности когда он у меня визжит при настройке кондёра во втором каскаде.И току при визге больше кушает.
Визг из за акустической связи с приемником. Но конечно если емкость кондера между коллектором и эммитером не слишком большая. А если ток растет-значит скорее всего мощность повышается. Если конечно антенна отдает всю мощность.
Извини а какая антена у твоего жука ?
Собирал такую схемку вместо КТ315 ставил 2Т368 а кт610 так и не нашол( ели настороил на 92 мгц тянет максимум 100 м очень плавает частота( но хочу сказать жук более стабильный че на 1 транзюке) принимал радио на моб телефоне)
в данном случае ожидать "прироста " дальности не приходится !как на кт 610 так и на 368 здесь все уже начинает упираться в антены и их настройку . проще говоря даже будучи используя кт 610 на всякое барахло вместо эфективных настроеных антенн разницы если поставить кт 368 небудет ! имея более мощный передатчик и антенну-гавно мона использовать тока принцип увеличения напряжения возбуждения антенн за счет трансформирующих . резонансных цепочек .но этот способ на столь высоких частотах наталкивается на проблемы увеличивающиеся пропорционально росту частоты .
Так что продолжаем коллективно возмущаться почему от заявленой дальности в 5 км НЕХРЕНА не остается!
Изменено пользователем SMACK
Пока болтал в форуме, настраивал радиопередатчик на 5км. Настроил превосходно-простейший детектор тока в антенне показывает довольно много. Но 1-стрелка постоянно колеблется, т.е мощность постоянно меняется. 2-греется транз конечного каскада. С чего бы вдруг?
Изменено пользователем dim165
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
