Мощный радиопередатчик 5 км.
Nex
Подскажите рабочую схему мощного передатчика с чм.Размеры не имеют значение, питание тоже. Надо чтобы держал частоту и расстояние не менее 5 км(почти прямая видимость)
#icq 321-504-779
  • Ответов 122
Изображения в теме
На портале есть люди собиравшие эту схему.По заверению вервольфа(а он эксперт в этом деле) схема рабочая и проверенная.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
  • 6 месяцев спустя...
Я собирал эту схему. Все отлично работает. Только настраивать надоест :)
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Ну и как 5км обещанных выходит??И общие впечатления от передатчика можешь сказать.
вот бы чтоб передатчик был ФМ, т.к. укв очень сильно травмируется на дальних растояниях. а конвертер делать .... задолбусь!!
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Интересно ты как -то FM и укв связал ! :rolleyes:
впринципе можно сделать конвертер на передатчик т.к. я делал в автомобиль конвертер. но надо будет продумать то насколько будет падать кпд и искажение по частотам...
Линус Торвальдс
Конвертер на передатчик ????
В чем проблема ???
Зачем усложнять ???
Плюсы схемы:
работает на неплохом расстоянии чувствительность тоже ничего. (но на 5км точно не добивает.)
минусы:
Жутко плавает частота, помехи. в обшем работа не очень стабильная.
антенной взял обычный кусок провода думаю из за этого плохой радиус действия.
Под рукой приборов небыло настраивал на слух из за этого я думаю тоже есть дефекты.
Изменено пользователем dim165
В чем проблема ???
Зачем усложнять ???
В свое время такие вещи делал Сергей Жутяев. Смысл был такой. Один трансивер на 21МГц и трансвертеры на диапазоны 144МГц, 432МГц и 1296МГц.
Извините, что перебил, но никто мне не подскажет как от помех избавиться???
Приемники шипият просто жуть <_<
Не серьезно как -то получается !!!
Примерно так сканеры работают с тремя преоброзованиями.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Чем больше преобразований тем больше паразитных и пораженных каналов приема !
Здесь стоит чему поучиться. Особенно принципам.Начинал осваивать УКВ по этой книжке.
http://hamradio.online.ru/ftp/1-29.djvu
