Nex
Мощный радиопередатчик 5 км.
ну терь все понятно ... почти... кроме одного: его заземлять надо? (справа внизу схемы )
Ну если в плате площадь дорожек общего у вас приличная и корпус с ним же по ВЧ соединен, то не обязательно. А вообще, противовес не помешает - линиям поля на что-то замыкаться то надо. А если диполь делать, где второй контакт брать? ;)
И на схеме землю можно было и не чертить. Это я для лучшего понимания "выхода" сделал, как несиметричного.
собрал я его.не знаю правда работает или нет, потому что укв приемника еще не нашел.Помогите плз его настроить!Тока сильно не ругайтесь, просто я то чайник в етом деле :) Как мне его в резонанс без приборов настроить кроме мультимметра?крутить кондеры до максимального напряжения на них?или я тока что глупость сказал? тока громко не смейтесь, если да :) а как менять рабочую частоту его? чего надо делать?
Один дроссель для всей системы: многоканальные преобразователи Maxim с технологиями SIMO и nanoPower
Понижающе-повышающие трехканальные импульсные преобразователи MAX17270/71 производства Maxim Integrated за счет применяемых технологий SIMO и nanoPower позволяют организовать многоканальную систему питания для устройств с малым энергопотреблением, при этом значительно экономя место на плате.
почти закончил собирать схему, но меня мучает пара вопросов: л2 катушка уходит на общий провод или только на минус батарейки? отсюда же другой вопрос :минус батарейки пускать по общему проводу или только на л2 или л2 уходит на общий провод и минус пускать на него же?
Вобще-то минус как и плюс образуют по переменному току общий .
Соответственно так их и расматривай .
Разводка должна быть таковой чтоб проводники имели минимальную длинну . Выводэ элементов также должны иметь как можно меньшу ю длинну
Так значит этот жук на УКВ частотах хорошо передаёт?А я его мучаю на 92МГц,и дальше 100-та метров на сканерный приёмник не ловит. :(
А собрал до катушки L3,так говорилось что до 1 километра.
А ещё я только сейчас понял что он работает на удвоении частоты,а у меня сразу от катушки L1 92МГц выходит. :blink:
Отладочная плата P-NUCLEO-WB55: возможности и особенности
Отладочный набор P-NUCLEO-WB55 компании STMicroelectronics позволяет оценить возможности и облегчить начало работы с беспроводным микроконтроллером STM32WB55, чему способствует, в том числе, большая коллекция демонстрационных проектов.
Читать статью
Погоди-ка, какое удвоение? Если собирать только на первых двух транзах, то надо просто контуры на одну частоту настроить и подобрать оптимальную ПОС. Кстати на первых двух транзах эта схема киломметр в жизни не выдаст. И сделал бы лучше хорошую печатку, в таком виде, как у тебя странно, что передатчик вобще заработал.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Не спорю,что на километр не потянет.Это у меня макетная плата,временная.С ПОС не получилось!Сейчас попробывал вместо L3 и подстроечного кондёра,просто впаять резистор на 500 ом и намного лучше стало работать.Без впаянной антенны 20 метров на сканерный приёмник ловит.Радует хоть такой на первый опыт.
больше 150метров из нее не выжать. из личного опыта так сказать :rolleyes:
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Это если только без последнего каскада.
Но честно говоря мне кажется, что можно получить и бОльшую мощность, даже при одном УВЧ. Ты уверен, что все контуры вошли в резонанс и ПОС оптимальная? И какой длинны антенна? Из чего выполнена? Попробуй противовес поставить.
речь ведь как раз и идет о том что без конечника. а я и говорю что это жук для начинающих получается.
Тоько у жука, для начинающих нет УВЧ. А здесь есть. Я думаю все-таки ты не всю мощность выжал.
если ты это мне. то я говорю что на первых двух собирал а оканечник не ставил. поэтому честных 150м. а больше никак не выжать.
Копался-копался но на двух каскадах не получается больше 100 метров настроить.Но это на сканерный,а он слабоват.Вот жаль у меня нету КТ610А,тогда бы проверил сколько он с конечным каскадом выжимает.Больше никаких мощных транзисторов у меня нету.Мне хотя-бы 500 метров на сканерный.А так у меня есть неплохой приёмник в двухкасетнике.
Зря там написано про километр.Знал-бы не брался-бы.
Попробуй сделать печатку, только поменьше паралельных дорожек и побольше общего сделай. Постарайся настроиться на как можно меньшую частоту. Сделай волномер и контролируй мощность излучения. Настрой антенну, возьми например телескопическую и сдвигая-раздвигая добейся нормального излучения. Но это сделай после того, как все контры настроишь настрой первый на нужную тебе частоту и крути подстроечный конденсатор во втором контуре, пока излучение не станет максимальным.
Пока что печатку не счего делать.Транзисторы у меня S9018,у них предельная 1100МГц.Я попробую экранировать первый каскад!Может это и есть пик мощности когда он у меня визжит при настройке кондёра во втором каскаде.И току при визге больше кушает.
Визг из за акустической связи с приемником. Но конечно если емкость кондера между коллектором и эммитером не слишком большая. А если ток растет-значит скорее всего мощность повышается. Если конечно антенна отдает всю мощность.
Извини а какая антена у твоего жука ?
Собирал такую схемку вместо КТ315 ставил 2Т368 а кт610 так и не нашол( ели настороил на 92 мгц тянет максимум 100 м очень плавает частота( но хочу сказать жук более стабильный че на 1 транзюке) принимал радио на моб телефоне)
в данном случае ожидать "прироста " дальности не приходится !как на кт 610 так и на 368 здесь все уже начинает упираться в антены и их настройку . проще говоря даже будучи используя кт 610 на всякое барахло вместо эфективных настроеных антенн разницы если поставить кт 368 небудет ! имея более мощный передатчик и антенну-гавно мона использовать тока принцип увеличения напряжения возбуждения антенн за счет трансформирующих . резонансных цепочек .но этот способ на столь высоких частотах наталкивается на проблемы увеличивающиеся пропорционально росту частоты .
Так что продолжаем коллективно возмущаться почему от заявленой дальности в 5 км НЕХРЕНА не остается!
Edited by SMACK
Пока болтал в форуме, настраивал радиопередатчик на 5км. Настроил превосходно-простейший детектор тока в антенне показывает довольно много. Но 1-стрелка постоянно колеблется, т.е мощность постоянно меняется. 2-греется транз конечного каскада. С чего бы вдруг?
Edited by dim165
А больше то зачем? У нее вить будет рабочая частота другая.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
