Мощный радиопередатчик 5 км.
Nex
Поздняк! Выходной каскад похоже накрылся ;) Не выдает прежнюю мощу. А до того, как пробило такую мощу выдал-стрелка дальше центра детектора записи была!
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
  • Ответов 122
Изображения в теме
я же говорил ток убавляй! эх, не слушаешь.
а антену больше для того чтоб сигнал рассеивался лучше.
ведь не зря пишут что без нагрузки нельзя включать мощные передатчики.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Антену надо не "больше" ставить, а согласованную по КСВ, скорее всего из-за этого и вышел, что всю выходную мощность на себе рассеивал... .
Похоже на то. Придется в чип ехать.
Кстати демон ведь прав если увеличить длинну, то увеличится сопротивление и уменьшится ток.
Изменено пользователем dim165
По-моему схема гавно. Стабильности частоты не будет. Это хорошо в перестраиваемых радиостанциях такую байду мутить. А для фиксации на одной волне надо кварцович паять. Иначе замучаетесь подстраивать приёмник. И самое главное - на какую конкретно часту он настроен? Походу по всему диапазону можно ловить. Это не передатчик а широко-спектральный генератор белого шума :) В мусорку!
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Нормальная схема. Мне нравится. а генерить он будет на той частоте, какую задашь. И кстати перестройка приемника ничего не даст. Если поплывет частота ЗГ то придется все контуры перенастраивать.
Согласен. Поэтому и надо кварцем стабилизировать или керамикой какой-нибудь, но она впрочем тоже ненадёжна...
Надо, но влом. Хотя наверное после того, как настрою, если будет сильно плавать частота, стабилизирую.
идем по этапно.
сначало настроить надо а потом уже стабилизировать а так чего стабилизировать то если не работает.
Не волнуйся, заработает! :) А потом конечно стабилизировать буду.
Cделал такой передатчик питание "крона" , антена 55см. В городе реально ловит на 500 м. :( Как увеличить радиус действия.
Для начала настроить нормально. У тебя точно все контуры в резонансе?
И антенна здесь хорошая нужна, а не просто штырь. Посмотри на www.rf.atnn.ru
И cделай нормальный БП к нему.
Таких антенн так сказать не существует. Любую антенну надо настраивать. Даже кусок провода.
Чего-то я не понял, что ты там с микрофоном делаешь.
Чтобы настроить передатчик на МАКС. мощность ты должен:
1-подобрать конденсатор между коллектором и эммитаром. У меня получилось 22пф. 2.затем ты должен ввести все контуры в резананс.
Т.е надо сделать так, чтобы они работали на другой частоте. 3-подобрать конденсатор между кол. и эмм. в третьем транзе. У меня опять-же стоит 22пф. ;-подобрать напр. смещения.
1-подобрать резистор между коллектором и эммитаром. У меня получилось 22пф.  дай ФОТО или ссылку на такой резистор! оч интересно :blink:
Блин, ошибся. Спасибо, что поправил.
Уже исправил. конденсатор там.
