Аккумулятор Из Картошки
Yissum Research Development Company,
объявили о создании очень простой органической батареи,
основным компонентом которой является обычный картофель.
Стоимость электроэнергии, вырабатываемой «картофельным» аккумулятором, в 50 раз ниже, чем у аккумуляторов Energizer.
http://www.creativesoft.ru/news/potato_accumulator_yissum_22062010/ :):blink::unsure:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Проще использовать не картофель, а почву смоченную соленым раствором или лимонной кислотой. На самом деле от такого типа аккумулятора толку очень мало т.к. сила тока ничтожно мала :(
Или хлебный мякишь (такая инфа была еще 70-х годах прошлого века, поэтому далеко не новость). Главное пластины разных металлов.
а Вы не обратили внимание в статье ", варка картошки примерно в 10 раз повышает мощность аккумулятора"
надо попробовать, Это уже что то новое. не читал я нигде про вареный картрфель - "его везде сырым потребляют" :blink::)
еще где-то я встречал, что один изобретатель хочет победить "эффект памяти" аккумулятора = пластины разных металлов там не причем. Он добавляет в аккумулятор какуюто водоросль которая и борется с "эффектом памяти" :huh::blink::unsure:
А я вчера по ТВ смотрел, как один шарлатан 30-ти значными цифрами оперировал и аж президент ему премию отслюнявил (Украина) и институт мозга предлагали или возглавить, или основать... А на самом деле у этого "учёного - гения" был диплом ПТУ (кажись сантехника), а умножал "в уме" цифири через микронаушник и девочку с калькулятором. :D
"...Не читайте перед обедом советских газет..." (С):D
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
какж она там живёт? или сдохнет или ростки цветущие с аккумулятора попрут, вот уж биотехнологии :lol:
Из картошки получается хороший самогон, драники, чипсы,пюре, картофель жареный и т.п., а так же,возможно, и аккумулятор. Кто то после получения из него самогона решил сделать еще и аккумулятор. :rolleyes: Выбор за вами. :D
Чего до осени ждать? Как картошку посадишь, сразу провода по краям грядки втыкай... И почва соленая, и катрошка (невареная) - АКБ готов. А по росту емкости будешь судить о росте урожая. :D
ну а чё выход я вот думал ветряк собрать да так надо 10 аккумуляторов ну вот весной насажаю картошки и осенью с аккумами буду :D :D :D
А кушать чего будешь? - аккумуляторы?... химическая реакция из картошки все "соки" выжмет :lol:
Ты уж определись - либо аккумуляторы либо жратва...
Лучше уж тогда завести индюшку и посадить её в беличье колесо - пущай на здоровье электроэнергию вырабатывает...
Клубень картофеля сам по себе является биохимическим аккумулятором
энергии. Основным компонентом картофеля, который имеет энергетическую
ценность являются углеводы. Кроме того, в нём есть немного белков и
совсем немного жиров (масел). Напомню, что энергетические показатели
углеводов и белков около 17 МДж/кг, а жиров или масел около 38 МДж/кг.
:rolleyes:
Так как в клубне более 85% воды, то суммарный энергетический показатель
картофеля около 2,5 МДж/кг. Примерно столько же энергии содержится в
заряженном автомобильном аккумуляторе, весом более 20 кг! Правда в
аккумуляторе есть и окислитель и восстановитель, а пища это только
восстановитель. В качестве окислителя, живые существа (за исключением
анаэробных бактерий) используют кислород воздуха, а водные жители -
растворённый в воде кислород. Кислород же вырабатывают зелёные растения
и океанический планктон при фотосинтезе углеводов из углекислого газа
и воды.
:new_russian:
Суточная энергетическая потребность человека колеблется в пределах
10...15 МДж. Примерно половина этой энергии расходуется на поддержание
работы внутренних органов и систем организма. Остальная часть может
быть выделена с КПД около 50% в виде физической работы. Так, съев 1 кг
картофеля, можно произвести немного меньше мегаджоуля физической работы.
Например, покрутить динамо-машину (электрогенератор) и выработать
электрический ток. Конечно, возможности человеческого организма весьма
ограничены. Так, при вращении армейского солдат-мотора двумя руками
можно развить мощность до 50 ватт. Чтобы поддерживать такую мощность
долго нужно иметь хорошо тренированные руки. Но и в этом случае работа
будет "до пота". Ногами можно развить мощность 100 ватт, а тренированный
велосипедист может достаточно долго поддерживать мощность 200 ватт.
Только потом жрать запросит. За пять часов работы с мощностью 200 Вт
будет выработано энергии 200 Вт х (5 х 3600) сек = 3600000 Дж = 3,6 МДж.
Для восстановления сил потребуется суточная калорийность пищи около
15 МДж или 3600 ккал.
:yes:
Зарядка автомобильного аккумулятора требует ток 5 А и напряжение 15 В.
Это соответствует мощности 75 Вт. Ногами такую мощность легко развить,
но крутить надо будет пятнадцать часов! Можно с перерывами...
:D
В картофеле, помимо вышеуказанных компонентов, ещё есть клетчатка и
некоторое количество витаминов и минеральных солей. Клетчатка тоже
является углеводом, но человеческий организм не способен её усваивать.
Из минеральных солей следует отметить высокое содержание солей калия.
Ионы калия необходимы для работы мышечной системы в целом и сердечной
мышцы в частности.
Конечно, на одной картошке долго не проживёшь. Нужно ещё кушать хлеб,
овощи, фрукты, мясо, рыбу, творог, яйца и так далее. Организм для своей
жизнедеятельности должен потреблять достаточное количество полноценной
пищи: белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. Здесь
важно соблюдать некоторые принципы рационального питания: умеренность;
разнообразие; полноценность (правильное количественное и качественное
соотношение компонентов пищи). Удовлетворить этим трём условиям не
всегда просто. Здесь может помочь врач-диетолог. В зависимости от
состояния внутренних органов и систем организма может понадобиться
индивидуальная диета.
:bye:
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
а электрические рыбы чем плохи? угорь может выдать до 500вольт при 10амперах
была в детсве даже идея - электромобиль на угрях. Топливо- рыбий корм
Оч. хотелось бы уточнить: угри, которые выдавлены из носа или те что плавают?B)
Почитал про "электрических" рыб. ТУТ. Чего только Природа Мать не напридумывала. ;)
Электрический скат может выдавать импульсы тока мощностью до нескольких
киловатт. Этого достаточно, чтобы парализовать потенциальную жертву
или противника. Непонятно только, почему этот импульс на него самого
не действует. Наверное адаптировался, сволочь. У электрического угря
возможности скромнее, но током он тоже может трахнуть.
Но для транспортного средства нужен непрерывный ток, а не импульсный.
Да и запас энергии этого импульса невелик (500 В х 10 А = 5000 Вт;
5000 Вт = 5000 Дж/сек; 5000 Дж/сек х 0,01 сек = 50 Дж).
Крупная мышца человека, при тетаническом сокращении, тоже может развить
мощность до нескольких киловатт или лошадиных сил (1 КВт = 1,36 л.с.).
Соответственно, крупная мышца лошади может в импульсе развить мощность
до нескольких десятков лошадиных сил.
Проведя оценку максимальных возможностей совершения физической работы
своими руками и ногами, я получил следующие результаты: двумя руками
в течение 10 сек могу поддержать мощность 200 Вт; двумя ногами в
течение 60 сек могу поддержать мощность 250 Вт. Получается, что запас
"легкодоступной" энергии в двух руках 200 Вт х 10 сек = 2000 Дж,
соответственно в каждой руке по 1000 Дж; запас энергии в двух ногах
250 Вт х 60 сек = 15000 Дж, соответственно в каждой ноге по 7500 Дж.
Если эту энергию "упаковать" в секундный импульс, то получается, что
рука может развить импульс 1 КВт, а нога 7,5 КВт. Конечно, всё это
зависит от конкретного объема, тренированности и уровня иннервации
мышцы.
а реально энергию мыщц преобразовать в электричество? причем напрямую без посредников ввиде динамогенераторов
например спокойно идущий человек разивает 20-50ватт
почему бы 10% , то есть 2 - 5 ватт не преобразовать в ток и питать мобильный телефон, точнее заряжать аккумулятор
или ноутбут или еще чего- электроники современной человек кучу носит, ту же пушку гаусса, мобильник или цифровой фотоаппарат , фонарь
человек едущий на велоспиеде оо средней скоростью разивавает длительно до 150ватт
тут 5-10% мощи уже хватит чтобы питать мощный светодиод
Попробовал зарядить картошку, зарядилась, измерения показали около 1 вольта, но быстро падает. Подключил ручные часы "монтана", работают))
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
