Аккумулятор Из Картошки
Да просто есть такое понятие usability, не зря люди визуальные аспекты человеко-машинного интерфейса прорабатывают.
PS Мой взгляд субъективен, таки программист... Автоматом переношу всё на дизайн приложений :)
Изменено пользователем oldmao
...... что Вы не страдаете *****ией. В противном случае
с Вами не о чем было бы говорить.
Вот Вы и попались, Плейшнер. @serg6953!!!:lol:
Значицца угадал и не зря ссылочку в конце #63 выложил:lol: :lol:
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Тоже немного поэкспериментировать решил. Электроды из гвоздя и медной проволоки. Дал ему 20 Вольт - больше 1.25 не взяли, сразу после снятия напряжение начало резко падать. Ток КЗ целых 0.00А :) Сразу после изготовления(вчера вечером) напряжение поднялось от 0.3В до 0.41В. Сегодня утром 0.45В.
Лучше взять два гвоздика. Один оцинкованный, другой посеребренный.
Заряжайте и пользуйтесь аккумулятором!
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Возвращаемся к обсуждению возможностей человеческого организма.
Произведём расчет, какую мощность развивает пешеход, идущий со
скоростью 1 м/сек (3,6 км/час) в гору с уклоном 20 градусов.
За каждую секунду он поднимается вверх, против сил гравитации, на
высоту h = 1 м х sin 20 градусов = 0,342 метра. Допустим, что масса
пешехода 80 кг. Тогда, его вес составит F = mg = 80 кг x 9,8 м/кв.сек
= 784 ньютона. Работа за секунду против сил гравитации будет
A = Fh = 784 н х 0,342 м ~ 268 нм = 268 Дж, а мощность 268 Дж/сек =
268 ватт. Расчет не учитывает дополнительных затрат энергии на разгон
ноги при каждом движении и на преодоление сопротивления встречного
потока воздуха. Но при таких малых скоростях, эти затраты не превышают
нескольких процентов. При условии, что погода безветренная.
Бегун, преодолевающий этот подъём медленной трусцой, со скоростью
3 м/с (10,8 км/час) должен развивать втрое большую мощность: 804 ватта
(1,1 л.с.). Видимо, поэтому, лёгкую атлетику иногда называют лошадиным
видом спорта.
Конечно же, третья значащая цифра в этих расчетах не имеет смысла, да и
вторая тоже. Правильно было бы округлить значения до сотен в большую
сторону:
Пешеход, массой 80 кг, идущий со скоростью 1 м/сек в гору с 20-ти
градусным уклоном, развивает мощность около 300 Вт (0,4 л.с.).
Бегун, массой 80 кг, преодолевающий этот подъём со скоростью 3 м/с,
развивает втрое большую мощность: около 900 ватт (1,2 л.с.).
Роль горы может выполнять лестница многоэтажного дома. Так, поднимаясь
на 8-й этаж, необходимо двигаться вверх против сил гравитации примерно
20-ть метров. При этом, человек, массой 80 кг, совершит работу A = Fh =
784 Н х 20 м = 15680 Дж. Допустим, затраченное время составило 60 сек.
Тогда, средняя развиваемая мощность составит 15680 Дж/60 сек ~ 261 Вт.
Округляя в большую сторону можно получить 270 или 300 ватт. Если же Вы
сможете вбежать на 8-й этаж за 30 секунд, то мощность будет вдвое
больше: 522 Вт или округлённо 550 или 600 ватт.
Должен только предупредить, что бегать по лестнице без предварительной
тренировки, может быть опасным для сердца. Если хотите потренироваться,
то начните с 3-х минутного подъёма на 8-й этаж. Ежедневно улучшайте
результат на 5 секунд. Примерно через пару месяцев, Вы дойдёте до того
предела на который способен Ваш организм. При перерыве в тренировках
более чем на 10 дней необходимо начинать цикл тренировок заново. Если
будете спешить, то рискуете закончить свой жизненный путь раньше
времени! И ещё: курение и алкогольные напитки при тренировках
противопоказаны (как во время тренировок, так и в промежутках).
serg6953, а какое отношение всё это имеет к аккумулятору из картошки?
Физические упражнения укрепляют организм. Двигаться необходимо для
здоровья. Меньше сидеть за экраном монитора, а больше двигаться,
иначе гиподинамия и сопутствующие ей расстройства здоровья. Двигаться
не на автомобилях или других моторных транспортных средствах, а ходить
пешком, бегать или ездить на велосипеде и тому подобное...
Недостаток движения вреден для здоровья. Но, чтобы двигаться,
нужна энергия. Энергию организм получает из пищи...
Клубень картофеля это биохимический аккумулятор энергии...
Клубень картофеля сам по себе является биохимическим аккумулятором
энергии. Основным компонентом картофеля, который имеет энергетическую
ценность являются углеводы. Кроме того, в нём есть немного белков и
совсем немного жиров (масел). Напомню, что энергетические показатели
углеводов и белков около 17 МДж/кг, а жиров или масел около 38 МДж/кг.
:rolleyes:
Так как в клубне более 85% воды, то суммарный энергетический показатель
картофеля около 2,5 МДж/кг. Примерно столько же энергии содержится в
заряженном автомобильном аккумуляторе, весом более 20 кг! Правда в
аккумуляторе есть и окислитель и восстановитель, а пища это только
восстановитель. В качестве окислителя, живые существа (за исключением
анаэробных бактерий) используют кислород воздуха, а водные жители -
растворённый в воде кислород. Кислород же вырабатывают зелёные растения
и океанический планктон при фотосинтезе углеводов из углекислого газа
и воды.
:new_russian:
Суточная энергетическая потребность человека колеблется в пределах
10...15 МДж. Примерно половина этой энергии расходуется на поддержание
работы внутренних органов и систем организма. Остальная часть может
быть выделена с КПД около 50% в виде физической работы. Так, съев 1 кг
картофеля, можно произвести немного меньше мегаджоуля физической работы.
Например, покрутить динамо-машину (электрогенератор) и выработать
электрический ток. Конечно, возможности человеческого организма весьма
ограничены. Так, при вращении армейского солдат-мотора двумя руками
можно развить мощность до 50 ватт. Чтобы поддерживать такую мощность
долго нужно иметь хорошо тренированные руки. Но и в этом случае работа
будет "до пота". Ногами можно развить мощность 100 ватт, а тренированный
велосипедист может достаточно долго поддерживать мощность 200 ватт.
Только потом жрать запросит. За пять часов работы с мощностью 200 Вт
будет выработано энергии 200 Вт х (5 х 3600) сек = 3600000 Дж = 3,6 МДж.
Для восстановления сил потребуется суточная калорийность пищи около
15 МДж или 3600 ккал.
:yes:
Зарядка автомобильного аккумулятора требует ток 5 А и напряжение 15 В.
Это соответствует мощности 75 Вт. Ногами такую мощность легко развить,
но крутить надо будет пятнадцать часов! Можно с перерывами...
:D
В картофеле, помимо вышеуказанных компонентов, ещё есть клетчатка и
некоторое количество витаминов и минеральных солей. Клетчатка тоже
является углеводом, но человеческий организм не способен её усваивать.
Из минеральных солей следует отметить высокое содержание солей калия.
Ионы калия необходимы для работы мышечной системы в целом и сердечной
мышцы в частности.
Конечно, на одной картошке долго не проживёшь. Нужно ещё кушать хлеб,
овощи, фрукты, мясо, рыбу, творог, яйца и так далее. Организм для своей
жизнедеятельности должен потреблять достаточное количество полноценной
пищи: белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. Здесь
важно соблюдать некоторые принципы рационального питания: умеренность;
разнообразие; полноценность (правильное количественное и качественное
соотношение компонентов пищи). Удовлетворить этим трём условиям не
всегда просто. Здесь может помочь врач-диетолог. В зависимости от
состояния внутренних органов и систем организма может понадобиться
индивидуальная диета.
:bye:
сторону:
Уточняю: при межэтажном расстоянии 2,5 метра, высота 20 метров
получается между площадками 1-го и 9-го этажей.
В каждом конкретном случае реальную величину высоты следует уточнять.
Это сколько же картошки сожрать надо,что-бы бегать с 1 на 9 этаж,когда лифт есть?
  • 1 год спустя...
Каковы энергетические резервы человеческого организма показывает
следующий пример:
>в США, в 1926 году, некий Джордж Ослер Джонсон
>(George Osler Johnson), ничего не потребляя кроме дистиллированной воды,
>предпринял беспримерный переход из Чикаго в Нью-Йорк. 1 июня 1926 года
>Джонсон стартовал из Чикаго в Нью-Йорк. Джонсон шёл пешком весь день,
>сопровождаемый машиной и личным врачом. Кроме этого Джонсона
>осматривали многие врачи вдоль пути следования. Всю дорогу Джонсон
>находился под неусыпным наблюдением и не имел возможности хитрить.
>Исходно Джонсон был худой комплекции: при росте 178 см он весил 72 кг.
>В 1926г. погодные условия были довольно трудными. Было очень жарко.
>Джонсон проходил в день от 25 до 70 км в день, в среднем 40 км в день.
>Через 700 километров, в районе Питтсбурга, у Джонсона начались проблемы
>со стопой. Врач описал это как «маршевую стопу», от постоянной нагрузки
>и голодания, мелкие косточки и суставы стопы стали болеть. После этого
>дорога пошла холмистая: то в гору, то с горы. Джонсон потерял весь жир и
>стопы болели непрерывно. По причине этого Джонсон сошёл с дистанции,
>за 20 дней голодания пройдя 578 миль, или 925 километров. Врач доложил,
>что наблюдаемый за это время не потреблял ничего кроме воды, весил
>54 килограмма, потеряв 18 килограммов веса и после похода здоровье его
>было в лучшем состоянии, чем до этого. Кроме ступней ног, наблюдаемого
>больше ничего не беспокоило, и в действительности, его общее самочувствие
>в конце пробега только улучшилось. Этот зарегистрированный пробег до сих
>пор является наиболее документированным и серьёзным испытанием
>пациента, находящегося в режиме лечебного голодания.
>Этот факт приводится в уникальной книге по сбрасыванию веса
>у спортсменов «Уменьшение и контроль веса» Боба Хоффмана
>(Bob Hoffman. “Reducing and weight control” 1967), тренера
>тяжелоатлетической олимпийской команды США.
господа, смею напомнить, что картофель -это в основном КРАХМАЛ
а от крахмала как известно, стоят только воротнички...посему- мясо!!!! и фрукты!!
а картоха- это завезённый из АМЕРИКИ продукт :crazy: , чуждый нам
Изменено пользователем Maykill
  • 3 месяца спустя...
Кто-нибудь знает, создан ли уже электрогенератор с максимальной мощностью
100 - 150 ватт с педальным приводом? Мне кажется, что производителям педальных
тренажеров было бы несложно освоить выпуск такой продукции и пользы бы от неё
было бы больше, чем от обычного тренажера! Этой энергией можно было бы не только
зажечь лампочку Ильича или зарядить аккумулятор, но и отдавать излишки энергии
в сеть. Правда для этого понадобится инвертор, ведомый сетью и экономия энергии
будет невелика. Но зато люди научатся ценить и беречь энергию, а не растрачивать
её понапрасну.
Электрический генератор с механическим приводом, работающий на частоте 400 герц
в 8 раз легче генератора, работающего на частоте 50 герц, при одинаковой мощности.
Картошка в виде жира аккумулируется в ягодицах. Организм может использовать этот жир
для работы мышц. Покрутите привод педального электрического генератора, будет организму
полезно и электроэнергия дармовая. Конечно же предварительно требуется проконсультироваться
с дохтуром. С терапевтом, с диетологом, с врачом лечебной физкультуры.
А напедалишь 100 ватт?
В какой-то книге, не то "занимательная физика", не то "занимательная электротехника", было написано, что человек кратковременно (до 5 минут) может выдавать механическую мощность 70 Вт. Имелось в виду, что крутить динамо будет руками. С учётом КПД больше 50 Вт электричества, да и то кратковременно, человек не выдаст. При современных экономичных светодиодах можно даже вполне комфортное освещение сделать: пять минут попедалил - час светит.
""Несколько слов о свойствах различных металлов, применяемых в качестве электродов "земляного" элемента: Опытными данными выявлены следующие пары металлов, оптимальные для данного использования:
Уголь-Цинк ЭДС 1300 милливольт
Уголь -Алюминий ЭДС 1000 милливольт
Уголь-Сталь ЭДС 760 милливольт
Уголь - Медь ЭДС 820 милливольт
Сталь -Цинк ЭДС 860 милливольт
Медь - Цинк ЭДС 520 милливольт""
(С)
Если гальваническую пару уголь-алюминий активировать, например, уголь марганцовкой,
а алюминий подщелочить, то такая пара выдаст напряжение около 3,5 вольта.
Самый простой электрохимический аккумулятор такой:
(активированный уголь) электролит (активированный уголь)
При зарядке такого аккумулятора происходит электролиз. Электролит выбирают таким,
чтобы при электролизе выделялись газы. Желательно безвредные. Например, кислород на
положительном электроде и водород на отрицательном. Для этого достаточно воду подкислить
или подщелочить. Если использовать раствор поваренной соли, то будет выделяться хлор
и водород. Это нежелательно, так как хлор - отравляющий газ. Можно надышаться им
и будет плохо. Выделяющиеся газы абсорбируются активированным углем и могут в нём
некоторое время сохраняться.
При разрядке такого аккумулятора накопленные газы расходуются. Естественно, что
заряжать аккумулятор надо постоянным током. Если ток будет переменный, то
выделяющиеся газы будут смешиваться и нейтрализовывать друг друга.
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
