"китаец" Шасси Px20056-12G
При попытке запуска происходит следующее: проц пытается запустить тв делая з попытки (окло трех секунд на каждую ) но по каким то причинам не снимает до конца с подтяжки нулевой потенциал при этом V504 не открывается полностью и замирает пока не выдернишь из сети. Все напряжения БП в норме единственное что 3,3В завышено до 3,5В, но я думаю это не существенно. Изолировав 1 ногу проца принудительно запускаю тв, слышен запуск строчного и буквально через секунды две происходит пробой (нехилая дуга со щелчком)прям от ТДКС на радиатор транзистора БП, после отключаю. Возможно ли что изоляция ТДКС нарушилась он начил шить и убил проц после чего на 33 Н -OUT ноге пропали импульсы и все затухло?
http://monitor.espec.ws/section1/topic144581.html
ТДКС BSC24N0104
Chassis PX20045.rar
Изменено пользователем PaRaDoXX
Pink Floyd
Да, возможно, если с В+ все ОК!
Менять без проблем "раскидкой" на любой, имеющийся под руками! Как это делать - есть на Мониторе: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939&start=32#2043411 , как пример.
С В+ все вроде в норме и что с В+ может быть не так и как это может повлиять на прострел ТДКС? "Менять без проблем "раскидкой" на любой, имеющийся под руками!" - ну даже если и оригнал поставить , потому что под руками нету ничего, то ведь проц все равно не отрабатывет, а менять еще и его то наверное за эти деньги можно купить такого же "китайца" или нет?
Pink Floyd
Ну так ИЗСР есть только когда я standby принудительно преведу в режим "ON" и на ножке 14(VP2 ) появятся 8 Вольт т.е. проц не хочет делать этого сам.
Pink Floyd
