Как Согласовать Домофоны
Собственно был установлен квартирный домофон "гарди люкс". С родной вызывной панелью работает великолепно и подключен как 2-я дверь в квартиру. На двери подъезда установили видеокамеру, ее подключили к гарди (видео 1-й двери). Было найдено в интернете "согласующее" устройство гарди - метаком (небольшая плата обжата термоусадкой с наклеенной бумажкой гарди - метаком и инструкцией подключения, больше никаких опознавательных знаков, фирмы разработчика, маркировки - нет). После подключения гарди через плату к метакому (от гарди "+ 12в" "-" "звук" к метакому "Т+" "Т-") наблюдается следующая картина: не приходит вызов от метакома (когда вызывная панель метаком дает вызов, между клемой Т+ и общим проводом постонное напряжение меняется с 0.2 вольт до 5 вольт), а для того чтобы гарди начал принимать вызов, нужно "закоротить" клему "звука" и общий провод где-то на 1-2 сек.
Если принудительно снять трубку в то время когда идет вызов (от метаком к гарди) то можно услышать, увидеть вызывающего но он тебя не слышит,но если нажать на кнопку открытия двери, то дверь откроется...
То есть проблема только в том чтобы доходил вызов и вызывающий мог услышать хозяина квартиры.
Буду благодарен за любые рекомендации.
http://www.metakom.ru/images/stories/oborudovanie/mnogoab_domof/mk2003.1-tm.gif
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
