KoD
8 входов 256 выходов
>Как это можно реализовать и какая примерная стоимость.
микросхемы - 100 рублей. + плата.
>А зачем 17 дешифраторов к155ИД3, когда можно обойтись всего двумя, далее на диодную матрицу(32 диода) и на 256 оптопару...вот и весь девайс.
не пойму что то... можешь примерную схему нарисовать? думаешь 256 оптопар будут меньше чем 16 дешифраторов?))
А можно от вас получить максимально подробную схемму и описание элементов? Для начала 256 выходов вполне достаточно, тем более, что можно использовать несколько ЛПТ портов и разделить устройства по зонам.
Edited by KoD
Можно.
Просто я написал, когда спросили, "неужели нельзя без ПЛИС?" и решил подтолкнуть. Теперь видим результат, а сам я считаю, что в настоящее время нужно на микроконтролерах.
Edited by aen
Если использовать 3 корпуса инверторов типа к155лн2, то можно без диодов и 2 155ид3 обойтись.
>сто рублей каждая? это 1600 только на микросхеммы?
сейчас посмотрел прайс, эти микрухи по 20 р, поэтому я исправил 100 р на 300 р.
почему? паять программатор, изучать ассемблер, да и микроконтроллеры дорого стоят. А так - купил микрухи, припаял и готово. МК - нерационально.
Это ежели тупой дешифратор, чтобы 256 оптопарами поморгать, то да, не рационально, а ежели что поумней, типа туда сюда байты гонять, без МК не обойтись.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Полностью с вами согласен. Такое решение я и искал. А ссемблер я и так знаю, программатор и среда разработки продаётся, но т.к. мне НЕ нужно менять логику, то должен был быть простой "деревянный" способ это зделать. я думаю это он и есть.
почему? паять программатор, изучать ассемблер, нерационально.
Я сказал нужно. А сам бы делал на 155 серии.
Да по сути нужно поморгать 256 светодиодами. Задачу можно представить как светодиодный одноцветный экран 16х16, и рисовать на нём картинки.
Можно, но вечером, будет вам дешифратор на 256 выходов из 2х к155ид3 ,3хк155лн2 и 256 оптопар.
Но, ...любое усложнение задачи (например защелкнуть адрес дешифрируемой оптопары) непременно ведет к увеличению числа корпусов.
......УПС......Дешифратор позволяет в единичный момент времени засветить ОДИН светодиод!!!...какая картинка?????Картинку, друг мой, только на МК нарисуешь....или ВЕДРО логики потребуется(литров на 10 с горкой)))))))
Хм. Уточню, 256 выходов должны быть статичными, т.е. пока я не подам на соответствующий выход другой сигнал предидущий на нём должен сохраниться, подаю я 0 или 1; т.е. нужно чтобы на всех 256 выходах в единицу времени могли быть разные значения а не на одном из 256 выходов.
И тогда во
Я сказал, что мою задачу можно описать в терминах светодиодного экрана, но не сказал, что мне нужно собрать светодиодный экран. Просто если я буду описывать оконечные устройства, это займёт много времени. Мне нужно, чтобы на 256 выходах, были либые комбинации 0 и 1. И сохранялись до следующего изменения.
А если на твою схемму, на выходы повесить 256 тригеров? Или что-нибудь в этом роде?
Edited by KoD
картинки?! то есть должно одновременно гореть несколько светодиодов?? тогда тут логикой и ЛПТ портом не обойдешься. И схема с дешифраторами тут не катит.
тогда нужен будет еще один такой дешифратор на стробирование и напрямую к ЛПТ не подключишь. Здесь лучше на контроллерах все таки.
Пока на LPT сигнал висит, на дешифраторе будет выбрана определенная пара...сигнал на LPT поменялся...засветилась другая оптопара....Такой вариант устроит?
Ура. Я про это уже говорю целый день. Да значения на выходе оставаться статичными, до их следующего изменения. Я вначале предложил контроллер который сначала принимал бы адрес заны к примеру от 1 до 5, следующим получал адрес в этой зоне, а затем получал бы значение которое нудно утановить. Т.е. нужно что-то поумнее дешифратора. Поморгать одним светодиодом из 256 я и сам в состоянии. В общем жду предложений.
П.С. А про картинку, я сказал для понимания вопроса.
Это и так понятно как зделать.
Опятьже как я и говорил на всех выходах должы висеть определённые значения. не на двух и не на трёх, а на ВСЕХ. вот такая проблемма. поэтом идея с ПЛИС мне понравилась. но вот как её исполнить? ....
Тогда выбирать можно будет только 255 оптопар с триггерами, нулевым байтом тушить все оптопары.
Кроме того прибавь к тем 5 корпусам еще 128 корпусов триггеров(к155тм2) итого выходит 133 корпуса!!! Я же говорил, что усложнение задачи резко увеличивает количество корпусов.
Все тушить не стоит. Можно наверное 1 битом задавать значение которое нужно на тригер кинуть, но это действительно увеличит мат. часть и срежет шуну до 7 бит на адрес... эх...
[Все тушить не стоит. Можно наверное 1 битом задавать значение которое нужно на тригер кинуть, но это действительно увеличит мат. часть и срежет шуну до 7 бит на адрес... эх...
Все тушить только когда картинку поменять(всеравно триггеры когдато нужно сбрасывать). А с ПЛИСС не такто все и просто 256 независимых триггеров получить (триггеры должны быть объеденены по шине D а не по клоку С, как в стандартном варианте. Это нужно описать дешифратор на 256 с помощью логических функций, затем описать работу одного триггера в режиме RS и найти в ней 256 независимых по клоку триггеров чтобы соеденить в матрице выходы дешифратора с каждым триггером, а потом еще организовать общий сброс этих триггеров). Короче нужно искать матрицу ПЛИСС как минимум с 256 регистрами.
А если два блока дешифраторов, один на установление значения на одном тригере, а другой на сброс, на томже тригере?
Вместо 128 корпусов тригеров можно взять микросхемы памяти. Их в 155 серии много или какую-нибудь 537
...А если два блока дешифраторов, один на установление значения на одном тригере, а другой на сброс, на томже тригере?
Немного не так:
...два дешифратора (SN74HC538) обрабатывают младший нибл байта LPT порта и подают один из 16 стробов на шины данных 32 регистров SN74HC273 (К555ИР35) через 256 логических элементов 2ИЛИ (SN74HC32- K555ЛЛ1- 64 шт) на которые же заведены выходы этих же регистров в качестве обратных связей для организации 256 независимых ячеек хранения бита. А два других дешифратора (SN74HC538) обрабатывают старший нибл байта с LPT порта и подают один из 16 стробов на выводы CLocK каждой из 16 пар вышеупомянутых регистров. Сброс регистров (для гашения оптопар)производим от кнопочки на объединеные выводы R регистров, подавая туда логический "0", там же организуется и аппаратный сброс при включении питания. Укладываемся ровно в 100 корпусов. Если нужен сброс по коду "0", то придется добавить еще один корпус инверторов SN74HC04 (К555ЛН1). Теперь можно и ПЛИСС соответствующую найти при желании (нужна ПЛИСС с 32х8 регистрами), т.к. логическая структура девайса ясна.
Ха)),... а как ты собираешься из ОЗУ 256 концов вытащить для зажигания оптопар?
Как насчёт управления через ком-порт?
Предлагаю такую схемку: http://tesla.rshu.ru/cxema.jpg
Компоненты: микроконтроллер MCS-51, 74LS373 или аналог, строенный трёхвходовый NOR (11 корпусов), сшестерённый инвертер (6 корпусов), выходные 8-разрядные регистры (32 корпуса). Итого 51 корпус. Плюс кварц, схема сброса (резистор+конденсатор) и опторазвязка с преобразователем уровней ком-порта (на схеме не показаны).
Прошивка пишется за полчаса.
KoD ну так же не ставят задачу как ты!
Ну серьёзный же подход у тебя.
Надо было мало-мальски техзадание набросать.
А особенно надо было сразу предупредить народ, что предполагается наличие _ответственных_ команд в задуманной тобой штуковине.
Это тоже не просто так.
Сидел. Молчал. Читал. Наблюдал как все дружно кинулись это дело дешифровать. Требуется то именно одновременно управлять 2500 линиями, да еще и безопасно, да еще и с наличием проверки каждого выхода - включился или нет? (ну это я дофантазировал, вдруг понадобится).
если на печатной плате 2500 оптопар упихать по 2 в корпус, и на каждый по 1 см^2 площади. То получится как раз хватит твоих размеров 50х50 см, и по 5 мА на светодиод = в 12 ампер можно уложиться. (Правда не считая коммутационных разъёмов и не считая схем безопасных выходов. Предполагаю что 50х50 это только на 256 линий хватит)
Могу предложить использвание ПЛИС only. Только не в корпусе который "хрен припаяешь" типа FBGA а c расположением выводов по периметру.
Весь кайф как раз будет в черезвычайной гибкости девайса. Что захотел то и "залил" в разумных пределах.
...т.к. логическая структура девайса ясна.
Точно! Как день!
Есть даже готовый проект на Altera серии МАХ3000А в связке с МК.
PS.
Или всё-таки нерационально?....
Ты до сих пор не признаёшся _что_ это должно быть такое, вот никто и не нарисовал....
Edited by Speccy
Точно! Как день!
PS.
Всем добрый день.
Отвечаю на главный вопрос - рассказать о готовом девайсе не могу, к сожалению. Прекрасно понимаю, что это бы упростило задачу но не могу и всё :( Когда всё будет закончено, примерно через 6 месяцев - прототип, через 1 - 1,5 что-нибудь по серьёзнее, тогда обязательно всем всё расскажу.
Теперь по порядку: для конечного проекта нужно именно 2500 линий, габариты можно расширить, тем более, что 50х50 это только 2 измерения, а у меня ещё высота сантиметров 20-30 :-)
Я подумал, порисовал, и пришёл к выводу, что если на ПЛИС можно реализовать такую структуру, то лучше это сделать именно на ПЛИС.
Как я понял, сложности заключаются в мантаже? Можно ли заказать готовый аналог требующий минимальной даработки? В серии MAX3000A насколько я понял 256 выходов, т.е. предлагается собрать из 10 таких ПЛИС?
Мне не нужна обратная связь! Если можно, но НЕ обязательно обеспечить безопастность 5 или 10 выводов, то этого было бы более чем достаточно.
В общем насколько я понял всё-таки ПЛИС? Буду очень признателен за конкретные предложения. А ещё лучше, чтобы кто-нибудь взялся разработать схемму устройства целиком, а если есть возможность изготовить прототип, то был бы замечательно, а если есть готовые аналоги, то просто супер.
Спасибо.
П.С. какой именно проект имелся в виду на Altera серии МАХ3000А в связке с МК?
Edited by KoD
И сколько каналов на выходе?
А сколько хочешь :) Хоть 524288 (65536 регистров по 8 бит) B) Количество корпусов я посчитал для 256 выходов (32x8)
UPD: Я тут подумал... Если нужно много выходов, можно сделать необходимое количество одинаковых плат, например, по 64 выхода, и соединить их общим шлейфом. Адрес выставлять перемычками на плате, или вывести от каждой платы отдельную линию к общему дешифратору. Если интересно, могу нарисовать схемку.
Edited by Tesla
    • На нём написан максимальный ток заряда, а выдавать на разряд он может и побольше, особенно, если его закоротить, что ты и сделал.
    • Как всегда, всё вытягивать надо. В час по чайной ложке. Исходную схему с PICом покажите. И функционал опишите: что и как делает схема, какие параметры контролирует и т.п. и т.д. Тогда и можно будет что то посоветовать. А пока, как выше и сказали, даже тиньки 2313 может хватить. Кст, программу тоже будете писать? Программа для PIC и Atmega - это две большие разницы.
    • Только так - брать с собой в магазин и примерять. Ибо ни марок, ни посадочных размеров никто не знает, в т.ч. и продавец в магазине.
    • Все, кто ставил себе предпусковые подогреватели знает, что нужна небольшая помпа для циркуляции антифриза, лучше бесщеточный.  Зарядник подключить навсегда к АКБ через диод Шоттки, чтобы аккум не разряжался через него.  Чтобы вентилятор подключить напрямую к АКБ без включения зажигания, нужно перехватывать релюшкой два провода, так один идет на зажигание, а второй на ШИМ регулятор или набор добавочных резисторов.
    • Причин может быть туча. Если не получилось вылечить монитор с наскока, то надо уже бросить "ковровую бомбардировку" и подойти к решению задачи как и рекомендует форум, например, прикрепить схему, чтобы можно было хоть что то посоветовать.
    • Согласно формулам расчёт фи для альфы даёт Vb=2373,54л, Fз=Fb=13.1гц, Dv=15см, Lv=1.82см. Т.е двухкубовый с лишним ящик с трубой инвертора диаметром 15см, длинной 1.8см с настройкой резонанса по уровню -3дб на 13.1гц.  Просчитаем рекомендованный зя 85л. Резонанка в таком ящике Fc= 41×sqrt (1+260/85)=82.6 Добротность резонанки Qtc=1.26×sqrt(1+260/85)=2.538.  Такая добротность даст очень заметный на слух выброс ачх 20log(2.538)=8дб т.е будет бубнить на частоте 82.6гц. Рекомендованый фи 177л будет бунякать ещё хлеще. В итоге после таких вот "рекомендаций горе-рекомендаторов" соблюдателям подобных рекомендаций, в том чисое и вам, не нравится звучание зя/фи.  Что касаемо моих наработок в моей теме. Во первых, тема есть, но на другом форуме. И свои изделия показывал в соответствующей теме. Во вторых, я не нуждаюсь а оценке своего труда в соц.сетях. И главное- не пиарю свои наработки с целью окучивания лохов. В отличии от доски с шириками, мои SG скопировать и повторить невозможно. Как повторить изделия Adamson, L-Acoustics, WisdomAudio, GemmeAudio, Bosendorfer и многих других.
  • Покупай!
