Цоколёвка Индикатора Ив-26 Тип3
Проще практическим методом проверить, там выводов не так много. 4 и 7 это нить 100%
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Электронщик где то в этом разделе http://forum.cxem.net/index.php?showforum=19 выкладывал справочник по всем отечественныи индикаторам-посмотри,может и найдешь искомое :) .
У меня есть этот справочник:) Там ИВ-26 есть, но тип не указан, хотя судя по цоколёвке там "тип 2"
    • Я вам все рассказал, предложил советы выписать на листочек и по выполнению зачеркивать. Но вы и не выписали и ничего из описанного мной не сделали. А главное удивляетесь почему не работает.    Последний мой совет: покупайте аттини, собирайте. Батареи соедините параллельно. Удачи, я все, суда более не ходок (нет смысла).
    • Кроме синих и белых всегда может. А многие мультиметры и синие/белые подсвечивают. У тебя индикаторы синие?
    • Вот такие транзисторы купил. Если сталкивались с такими - подскажите реальную диаграмму безопасной рабочей зоны (Maximum Safe Operating Area)
    • Сервер наверно большая штука как компьютер. Только что он делает? Раз через этот конвертер работает.
    • Нет, ну оно чем-то похоже на умножитель напряжения, а может это оно и есть. Во всяком случае я ее свел отдельно до двух диодов и конденсатора. Просто для работы конкретно этой схемы задействуется половина диодного моста и конденсатор, без них ничего не работает. Тезис про 18В конкретно для отрицательного плеча автор дальше повторяет еще раз -  With no load attached to the power supply, capacitor C1 will charge very quickly to the peak voltage described by the formula below:    V+ = (Transformer Vrms * 1.414) - 1.4    V- = -5.6V (For transformer secondary >= 18V RMS) У меня на симуляции -5.6В получаются даже на 10В амплитуды и даже ниже.   Для меня схемотехника в этом отношении чем-то похожа на музыку, на нотную запись, когда нужно разглядеть знакомые паттерны, выбросив все лишнее и сведя к модулям типа вход-выход-черный ящик. А здесь вроде бы простая схема для новичков, но застряёшь уже на первом шаге, потому что даже разделить стандартный диодный мост с фильтром и стандартный выпрямитель на двух диодах не получается.
    • Да не чайник я блин! На фото же сама Диниспарк, суперкондер, диод, и резистор, и две солнечные панели. Я не догоняю, именно дигиспарк всем виной и надо просто микруху отдельно Атинни? Солнечные панели напругу нормальную дают, конденсатор заряжается, только медленно, а вот дальше уже не идет. У меня уже есть программатор чисто под Атинни, на Алишке заказывал, только не понимаю как через него код залить.
