К157Уд2 - Аналог
Ремонтирую ЦМУ электроника цму 61, Схема,
погорели к157уд2 - нужно найти прямой аналог т.к лепить колхоз на плату нет желания!
Мой выбор остановился на LM324. ну вроде похожые а там бог его знает :)
Может знаете еще какой то аналог?
поиск ничего не помог
надеюсь на вашу помощь :yes:
Вроде выбор правильный, главное ЛМ-ку в каскады усиления звука не ставить, качество звука плохое, а для остального ЛМ-ка подходит, цоколевка вроде одинаковая.
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
С кем одинаковая, с К157УД2 ???
LM324 - четрые ОУ общего назначения в одном корпусе, а К157УД2 - два ОУ с внешним конденсатором коррекции. По распиновке естественно НЕ СОВПАДАЕТ.
А в чем проблема поставить то что положено по схеме, сами по себе К157УД2 горят редко. Какого плана улучшения ожидаются от замены ?
Изменено пользователем forbidden11
Более новый ОУ с точно такой же распиновкой и меньшим уровнем шума - К157УД3.
Да оу к157уд2 не совсем плохой даже Васо говорил об етом http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46210&st=0
Изменено пользователем Tolan1980
Что же тут писать то?
За Кардачи не знаю. А у меня в загашнике лежит десяток. Если очень надо - в личку.
  • 4 месяца спустя...
И так, в микшерномпульте Электроника ПМ-01 К157УД2 лучше поменять на К157УД3 или LM301? Интересует конечно же, что лучше для звука...
Заранее спасибо...
Спасибо за помощь, или извените за беспокойство...
Это не пульт а генератор белого шума :D Я лишние каналы отключал,так гораздо лучше.А что реально найти пару десятков УД3?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Реально, главное задаться целью. Даже если не будет в магазине, то в интернете по 10 000 Бел руб, вполне. Так я так понял что УД3 лучше?
Изменено пользователем DEmoNIS
Под неё ничего переделывать не надо тупо меняешь и всё.Надо впаять в один канал УД3 и сравнить с соседним,может выигрышь будет мизерный.
Так мне и ьак и так нужно УД2 менять в 6 каналах как минимум одна мёртвая. В общем буду значит УД3 ставить. спасибо. Хотя Lm-ки в полтора раза дешевле)))
Полная адекватная замена к157уд2 (кроме уд3) это кр1434уд1а.Здесь Сам менял.Знаю.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
