Дешевый, Простой, Для Наушников Или Комповой Подзвучки.
Ой блин! Я уж и думать забыл про этот аппарат!
Товарищу, которому он изготавливался, понравился.
Делался - на скорую. Выбросов на осце, на частоте 2кГц (С1 - 10пФ) - не наблюдалось.
"Семынинский", по моему мнению - вкуснее, а по мнению товарища - усь Игоря Семынина - дохлый :D
Товарищу надо, что-бы амбюшюры на ушах на ходу от мощи лопались.
На миниколоночки (8 Ом, 10 Ватт)- получше, чем ТДА2030.
И, что самое интересное, при одной и той - же мощности, ощущение мощности от ТДА2030
было намного выше, чем от моей приблуды.
А уж генератор тока можно прилепить - любой.
Изменено пользователем aif.66
Sit, входное сопротивление лучше увеличить. Да и таких "монстров" на выход... Что-нибудь попроще надо
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Оч простой.дешевый.не треб подбора транзисторов УНЧ до 8Вт.с хорошими характеристиками. С=70пф.в обр связи на 8 ноге увелич скор нараст вых напр на ОУ до 20 В/мСек. Советую ! При желании к конт АиБ-подкл рег тембра.добавив резистор обознач пунктиром.
Да сейчас таких деталей не найти, а и надо ли искать...
Помню когда в детстве на радио кружок ходил, у преподавателя были вёдра этих мп42б, мы в этих вёдрах копошились, забавное было время..
Да не время забавное, а забавное мышление у человека, который пытается слепить усилитель
в заведомо проигрышной схемотехнике (класс В), на древнем опере (сейчас рубль - ведро гораздо лучшие операционники купить не проблема).
Да и самый чувствительный диапазон амплитуд (так называемый первый Ватт), для наушников миливатт :) портит класс В (ступенька).
В первом посту - усилитель дешевле, проще, качественней.
PS. В режиме наушников - работает в чистом классе А.
Развёл печатку, собрал один канал на выходе вместо дарлингтонов BD140/BD139 соединённые аналогично, всё как в модельке которую выкладывал.
Вместо переменника запаял резистор на 1кОм, при моделировании было как раз. Опер LM318. Питаю стабилизированным +-15.
При первом запуске появился, наверно возбуд(чень сильно просело питание и Lm317/lm337 чуть не сгорели), хотя цобель не грелся, при подключении к АС «возбуд» сразу пропал и больше не появлялся хм...
Проработал около 30 минут, нагрузка 4 Ома средняя громкость, звук чистый, не крятит пе пердит.
Сегодня продолжу эксперементы.
Изменено пользователем Sit
Вчера слушал весь вечер, звука я такого не ожидал, играет отлично! на выходе постоянка 0. На низкой громкости практически не нагревается, большую ещё не двавал, дети спали, позже раскочегарю. Прослушивал на неплохой полочной колонке сопрот 8Ом чуйка 92дб.
поэкспериментировал с полевиком, J112 понравился больше всего. Сегодня продолжу эксперименты.
Продолжил свои эксперименты.
Поигрался и сходным кондёром ,послушал, как звучит керамика, не звучит совсем, тут я америку не открыл..
Cравнивал Lm318 и OPA627, эх OPA хороша, была бы возможность везде бы её устанавливал.
Решил раскачать, довёл довольно до большой громкости!!!(для дома) конечно для пьяной вечеринки не катит, но для прослушивания музыки дома, вполне.
BD139/140 на нагрузку 4 Ома гонять не стоит - могут элементарно сдохнуть! Для наушников - самое то.
Дарлингтонов, широкодоступных, много. Хотя бы из серий TIP, BDW,BDX.
За дарлингтонами нужно идти в магазин, а BD у меня много.
Так что делал из того, что есть. В принципе можно было выходных 2 пары забацать, но тогда уж слишком много будет транзисторов.
В принципе ещё тошибы 5200/1943 есть , можно их поставить, но уж больно здоровые они. С BD очень компактный получился усилитель.
В модельке поглядел на BD до клипа приходится половина нагрузки, на которую они рассчитаны. Думаю, должны держать.
А так попробую их до клипа на 4 ома погонять, посмотрим на результат.
Неплохо на выход пойдут 2SC4793/2SA1837
5200/1943 - перебор.
Антон. Блог
.... OPA хороша,
Для сервоцепей постоянного тока - да. :)
А в звучалках - мне не нра, особенно за свою цену.
Изменено пользователем Ulis
Формально да. 1.5 А против 1, но если посмотреть зависимость беты от тока коллектора, то у бдшек после 150 мА резкий спад. У 2sc линейная зависимость до 400-500 мА. Плюс больше корпус - лучше отвод тепла.
Антон. Блог
2SC4793/2SA1837
Попробую, жаль цоколевка зеркальная BD, может на проводках, подумаю...
Корпус правда пласковый, но в этом усилке нагрев не сильный, или я просто не гонял так...
Можно ещё MJE 340/350 протестить, по цоколевке подходят.
Совсем слабые - на выход не пойдут.
Лучше тогда вместо BD 2SB669/2SB649
Антон. Блог
Вопрос:
Если сильно подгорел, до черноты, резистор 0.25вт, но при измерении сохранил свой номинал. Какой тип резистора не знаю, предполагаю, что проволочный.
Есть ли смысл его не трогать или поменять?
0,25 ватт проволочных я чего то ни разу не видел.
Горелое всегда лучше менять, из-за температурных деформаций ухудшается контакт токовыводов (чашек) с резистивным слоем.
Сопротивление может не сильно поменяться, но будет слышно. Особенно у отечественных МЛТ всяких, которые вообще лучше только в сервоцепи ставить, типа защит и софтстартов.
Какой по схеме резистор? Подгорел только в одном канале? Если да, то надо проверить режимы работы.
Антон. Блог
Резистор идущий на базу одного из транзисторов ВК, сгорел(не до конца, почернел) по моей не акуратности, когда мерил ток покоя в разрыв на колектор, одного из транзисторов ВК.
А зачем надо было измерять ток в разрыве?
Смотришь падение на коллекторном резисторе, дальше закон Ома. И не надо никаких разрывов.
Антон. Блог
