Дешевый, Простой, Для Наушников Или Комповой Подзвучки.
Что-то мне так понравилось звучание этого усилителя. Почти как "Натали", только не такая громкая.
Всё делать буду два канала.
Добавлю стабилизированное питание для микры ВК 5200/1943 общее питание +-25.
Практически печатку уже развёл.
Зачем таких монстров в выходной каскад усилителя для наушников?:ph34r: :ph34r: :ph34r:
Используйте 2SC4793/2SA1837
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Да не сказать, что он только для наушников, при моделировании 10ват выдёт с искажениями 0.005.
Потестировав на своих полочниках понял, что мне такой мощи вполне достаточно.
Выкладываю печатку ту, которая сейчас на тесте.
Всё работает отлично.
Может конечно выглядит не так красиво, главное работает!
plataBD.rar
Изменено пользователем Sit
Общее питание увеличивать выше питания операционников нет смысла!
Выходная мощность не увеличится!
Просто сдохнет опер.
На наггрузку 4 Ома ставить однокаскадный эмиттерный повторитель - тоже не имеет смысла -
усилитель напряжения его не раскачает!
Имеет смысл воткнуть двухкаскадный повторитель, но это нужно моделировать.
В ближайшее время попробую.
Тогда автору нужно определиться какое устройство ему нужно: усилитель мощности или усилитель для наушников. В одном устройстве удовлетворить оба этих запроса будет трудно, да и запросто можно будет пальнуть уши.
Антон. Блог
Автору чего?
Если автору топа, то он определился ещё давно!
И он его (автор) рассматривал, как ушной, с неплохими параметрами (на 32 Ома),
но который не пыхнет дымом и на нагрузку 4 Ома.
Но автор никому не обещал, что параметры и работоспособность сохранятся на нагрузку 4 Ома,
и без составных транзисторов на выходе!
Надо смоделировать...
Вчера подключил усь к наушникам сенхайзерам 550(это хорошие уши), и что-то совсем расстроился, помимо того что слышен лёгкий шум при закороченном входе, так и звук посредственный. А на полочниках звучало хорошо.
Помню к этим ушам мосфит (на 4 пары подключал), никаких шумов играл замечательно.
Прям расстроился.
Скорее всего дело-то не в схеме, а в разводке/монтаже/питании.
В хэдампе на мосфетах я бы и выходники стабилизированным напряжением питал.
Затворная емкость у этих полевиков тоже немалая, трудно оу будет опботать на такую нагрузку
Антон. Блог
IRF540 в ушнике, это ваще ! :)
лучший усилитель для наушников на полевиках, который я слышал - Константина Мусатова на BSP129.
ИРФы после него - глухие буратины.
Изменено пользователем Ulis
Спасибо. Я так понимаю делать большой ток гст не имеет смысла.Просто смотел даташ на 170- там вроде мин 2,6- макс 20мА. Поэтому и спросил дабы развеять гложущие меня сомнения :)
Евгений
Совершенно верно. при 20 мА микросхема будет сильно греться.
Антон. Блог
  • 7 лет спустя...
В инверте у него входное получилось 1КОм (довольно жосска для источника). Не смертельно, но некоторые ОУ, которые обычно ставят на выхода ЦАПов начинают слегка искажать на такую нагрузку.
Зачем R10 47 КОм?
1. Ком возможно и жёстко, но не заметил с этим проблем, а контроль лучше искажений меньше. В принципе можно увеличить например до 2Ком, а R2 к примеру поднять до 10Ком или 8.2Ком. но вырастут чутка THD.
2. В принципе можно было бы его и не ставить.
Питание организовал на на преобразователе с 5В до 30В, далее плавный запуск и формирование искусственной средней точки на операционнике.
Есть проблема. Если питать усилитель от USB компьютера и также подключить его к звуковой карте то неизбежно возникнет короткое, так как минус USB и земля звуковой карты одно и тоже.
В дополнение.
Резистор R10 нужно оставить, но можно существенно повысить номинал, так как использую ступенчатый регулятор громкости собственного изготовления. Если убрать резистор R10 будут щелчки при регулировке.
Входное сопротивление увеличивать не буду, тестил на многих устройствах 1Ком нагрузки вытягивает практически всё без особого труда. Симулятор показал сильный рост искажений на низкоомную нагрузку.
Кому интересно могу рассказать подробнее, как работает и как рассчитывать регулятор. Помогу в изготовлении и прошивке. Делал несколько видов.
С дисплеями, энкодером, потонциометром, iR датчиком.
Стесняюсь спросить, а для наушников какой усилитель лучше будет- этот из шапки темы, или из соседней ветки на OPA2134?  BDX33, 34 на выход пойдут и какой опер на входе, кроме 823 можно поставить? Для ортодинамических наушников будет нормально?
Изменено пользователем ramzes_i
Возможно изодинамические, ортодинамических не встречал.
А чем схема из моего поста не устраивает? Тут и измерения даже привёл.
Я слушал-слушал разные оперы, вот не слышу разницы...
Приборы слышал, но на уровне не слышимом ухом.
Мне нравятся LM, но они не всегда ровно сбалансированы я так понимаю из-за биполярной структуры. На выходе иногда не 0, приходится подбирать.
Да с операми крайне много левака, причём левака внешне от оригинала не отличить.
