Sign in to follow this
aif.66
Дешевый, Простой, Для Наушников Или Комповой Подзвучки.
Ой блин! Я уж и думать забыл про этот аппарат!
Товарищу, которому он изготавливался, понравился.
Делался - на скорую. Выбросов на осце, на частоте 2кГц (С1 - 10пФ) - не наблюдалось.
"Семынинский", по моему мнению - вкуснее, а по мнению товарища - усь Игоря Семынина - дохлый :D
Товарищу надо, что-бы амбюшюры на ушах на ходу от мощи лопались.
На миниколоночки (8 Ом, 10 Ватт)- получше, чем ТДА2030.
И, что самое интересное, при одной и той - же мощности, ощущение мощности от ТДА2030
было намного выше, чем от моей приблуды.
А уж генератор тока можно прилепить - любой.
Edited by aif.66
Скажите, такой усилитель способен на жизнь в железе?
выкладываю модельку.
мал.rar
Sit, входное сопротивление лучше увеличить. Да и таких "монстров" на выход... Что-нибудь попроще надо
Edited by pryanic
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Да понятно, что для такой конструкции MJL жирно будет, может даже BD139/140 подойдут.
Печатку развёл, на выходных может запущу...
Оч простой.дешевый.не треб подбора транзисторов УНЧ до 8Вт.с хорошими характеристиками. С=70пф.в обр связи на 8 ноге увелич скор нараст вых напр на ОУ до 20 В/мСек. Советую ! При желании к конт АиБ-подкл рег тембра.добавив резистор обознач пунктиром.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Получается - класс В, что не есть гуд.
А ещё сами по себе МПшки - дерьмо.
Да сейчас таких деталей не найти, а и надо ли искать...
Помню когда в детстве на радио кружок ходил, у преподавателя были вёдра этих мп42б, мы в этих вёдрах копошились, забавное было время..
Да не время забавное, а забавное мышление у человека, который пытается слепить усилитель
в заведомо проигрышной схемотехнике (класс В), на древнем опере (сейчас рубль - ведро гораздо лучшие операционники купить не проблема).
Да и самый чувствительный диапазон амплитуд (так называемый первый Ватт), для наушников миливатт :) портит класс В (ступенька).
В первом посту - усилитель дешевле, проще, качественней.
PS. В режиме наушников - работает в чистом классе А.
Edited by aif.66
Развёл печатку, собрал один канал на выходе вместо дарлингтонов BD140/BD139 соединённые аналогично, всё как в модельке которую выкладывал.
Вместо переменника запаял резистор на 1кОм, при моделировании было как раз. Опер LM318. Питаю стабилизированным +-15.
При первом запуске появился, наверно возбуд(чень сильно просело питание и Lm317/lm337 чуть не сгорели), хотя цобель не грелся, при подключении к АС «возбуд» сразу пропал и больше не появлялся хм...
Проработал около 30 минут, нагрузка 4 Ома средняя громкость, звук чистый, не крятит пе пердит.
Сегодня продолжу эксперементы.
Edited by Sit
Вчера слушал весь вечер, звука я такого не ожидал, играет отлично! на выходе постоянка 0. На низкой громкости практически не нагревается, большую ещё не двавал, дети спали, позже раскочегарю. Прослушивал на неплохой полочной колонке сопрот 8Ом чуйка 92дб.
поэкспериментировал с полевиком, J112 понравился больше всего. Сегодня продолжу эксперименты.
Продолжил свои эксперименты.
Поигрался и сходным кондёром ,послушал, как звучит керамика, не звучит совсем, тут я америку не открыл..
Cравнивал Lm318 и OPA627, эх OPA хороша, была бы возможность везде бы её устанавливал.
Решил раскачать, довёл довольно до большой громкости!!!(для дома) конечно для пьяной вечеринки не катит, но для прослушивания музыки дома, вполне.
BD139/140 на нагрузку 4 Ома гонять не стоит - могут элементарно сдохнуть! Для наушников - самое то.
Дарлингтонов, широкодоступных, много. Хотя бы из серий TIP, BDW,BDX.
Edited by aif.66
За дарлингтонами нужно идти в магазин, а BD у меня много.
Так что делал из того, что есть. В принципе можно было выходных 2 пары забацать, но тогда уж слишком много будет транзисторов.
В принципе ещё тошибы 5200/1943 есть , можно их поставить, но уж больно здоровые они. С BD очень компактный получился усилитель.
В модельке поглядел на BD до клипа приходится половина нагрузки, на которую они рассчитаны. Думаю, должны держать.
А так попробую их до клипа на 4 ома погонять, посмотрим на результат.
Неплохо на выход пойдут 2SC4793/2SA1837
5200/1943 - перебор.
Edited by pryanic
.... OPA хороша,
Для сервоцепей постоянного тока - да. :)
А в звучалках - мне не нра, особенно за свою цену.
Edited by Ulis
Формально да. 1.5 А против 1, но если посмотреть зависимость беты от тока коллектора, то у бдшек после 150 мА резкий спад. У 2sc линейная зависимость до 400-500 мА. Плюс больше корпус - лучше отвод тепла.
2SC4793/2SA1837
Попробую, жаль цоколевка зеркальная BD, может на проводках, подумаю...
Корпус правда пласковый, но в этом усилке нагрев не сильный, или я просто не гонял так...
Можно ещё MJE 340/350 протестить, по цоколевке подходят.
Edited by Sit
Совсем слабые - на выход не пойдут.
Лучше тогда вместо BD 2SB669/2SB649
Edited by pryanic
2SB669/2SB649
Эх нет таких, возьму себе на заметку, по возможности куплю.
Вопрос:
Если сильно подгорел, до черноты, резистор 0.25вт, но при измерении сохранил свой номинал. Какой тип резистора не знаю, предполагаю, что проволочный.
Есть ли смысл его не трогать или поменять?
0,25 ватт проволочных я чего то ни разу не видел.
Горелое всегда лучше менять, из-за температурных деформаций ухудшается контакт токовыводов (чашек) с резистивным слоем.
Сопротивление может не сильно поменяться, но будет слышно. Особенно у отечественных МЛТ всяких, которые вообще лучше только в сервоцепи ставить, типа защит и софтстартов.
Edited by Ulis
Какой по схеме резистор? Подгорел только в одном канале? Если да, то надо проверить режимы работы.
Резистор идущий на базу одного из транзисторов ВК, сгорел(не до конца, почернел) по моей не акуратности, когда мерил ток покоя в разрыв на колектор, одного из транзисторов ВК.
Edited by Sit
А зачем надо было измерять ток в разрыве?
Смотришь падение на коллекторном резисторе, дальше закон Ома. И не надо никаких разрывов.
    • У нас лампы 10Вт c E27 продаются с гарантией 2 года. Покупал сразу 10 штук, чтобы было проще с гарантийной заменой. Это я так сначала думал. Из 10 дожили до срока одна или две. Визуально деградировали все, их пришлось в подъезд пристроить, ненадолго, пока не сдохли . Все это время хранил упаковочную тару, как на складе, блин.  Пошел менять по гарантии - припер кучу ламп к прилавку, продавец начал внимательно изучать штампы и коробки (чувствуешь себя в этот момент идиотом), в итоге, все же, поменял 8 сгоревших ламп. Особого удовлетворения замена не доставила - выданные на замену сдохли так же скоро как и до них. Через некоторое время - следующий поход в магазин за партией. С аналогичным результатом. В общем, как выше сказано - остопи*дела мне эта карусель с "вечными" СИД лампами. Ни одна окукленная (без явного Al радиатора) лампа в Е27 не в состоянии нормально охлаждаться, если она мощнее 5-6Вт. А вот лампы 3Вт в E27, аж 2017 года выпуска, как работали в бра, так и работают. Ничего их не берет.
    • Тогда многие проекты на IR2153 под угрозой). Ну нет осциллографа,  ... как оценить есть ли выбросы при работе БП. Вот один из вариантов, сделать замер на ХХ с нагрузочными и без сопротивлениями (результат выше см.). При добавлении нагрузки (ток 2А на два конденсатора, плюс шунтирующие емкости на каждом плече ... справяться) можно по просадке, так же оценить нормальную работу преобразователя. Ни кто тут не советовал вообще отказаться от них и только так и использовать в дальнейшем. Хотя ... посмотрите схему импульсного БП ямахи здесь и оцените мощность, выходные емкости и номиналы выходных дросселей по питанию УМЗЧ Силовой трансформатор и выходной дроссель жестко связаны друг с другом. При чем в стабилизированном БП, его номинал задаётся минимальным током стабилизации. Что будет при неправильном выборе номинала в нестабилизированном - писал выше. У каждого свой трансформатор, со своими параметрами ... ведь самостоятельное, моточное изделие ... согласны?! Потому-то для serjmaster, с его трансформатором, ближе окажется номинал 3 ... 5мкГн (на порядок меньше), а не тот номинал, который указан по схеме
    • под вопросом, поскольку
    • Странно, что вы до сих пор ничего не слышали про скин-эффект. Почитайте в каком-нибудь учебнике.
    • Ну или так, если уж вообще ничего колхозить неохота.
    • Нее,вот там за 650 с реле точно его вариант и 4 канала
  • Покупай!
