Паяльник Zd70Da. Ваши Отзывы.
Купил паяльник ZD70DA (кликабельно), вроде всё устраивает. Но похоже перегревается. Стоит кнопка "20-130w", оказалась
микриком замыкающим последовательно включеный диод. По моим измерениям, холодный нагреватель (275ом) получается 176вт. Значит через диод 85-88вт?! Отдал 300 руб.
Интересуют Ваши отзывы.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Не плохой паяльник пользуюсь частично второй год... Есть небольшие НО 1-керамический нагреватель боится падения и жеского обращения 2-жало пояльника не супер... пробовал жало отсоеденить от керамического нагреватея -не получается -не слазит -боюсь прикладывать усилие ... сли бы этому паяльнику поменять жало на более с острым углом ...цены ему не было бы в двойне... Может кто подскажет по этому поводу что либо...Спасибо ..С ув Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Не бойтесь, керамику молотком и не сломаешь, вы плоскогубцами возьмите за керамич. нагрев.элемент и потяните за жало, должно вытащится
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Опять китайцы украли нашу разработку начала 70-х годов. Но не угадали.Работать с кнопкой просто мука.
Тем более с паяльником на 176вт.(130вт.)Что им делать?
Теперь серьёзно.Перед "употреблением" нового паяльника,выньте жало и натрите Графитовым порошком (можно
простым карандашом М-2М).Периодически повторять.Жало вынимается без проблем.
Берегите эл.энергию и пальцы от ожогов.
Кнопка там для быстрого разогрева, написано "Не держать более 30 сек". Сегодня пользовал очень долго - вполне устраивает. А толкатель кнопки сразу демонтировал - чтобы не спалить по случайности зажав кнопку.
R9FDA
Разумная доработка.
У меня есть вопросики: После отпускания кнопки сколько он держит рабочую температуру?
Греется ли ручка при длительной работе?
Зачем такая мощность?
Успехов.
Кнопка нужна для быстрого разогрева, прекрасно работает без неё.
Ручка, что очень приятно не греется, но нагревается диск крепежа, если по случайности слишком сдалеко схватить паяльник можно почувствовать.
Зачем такая мощность? Одному китайцу известно.
В общем я доволен.
R9FDA
Да неплохой паяльник, но мощность конечно лучше б поменьше :)
Изменено пользователем AZee7787
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
Если инструмент нравится тому,кто с ним работает,то всё хорошо.
Может быть дополнить защитным кольцом из термопластика для страховки.Но это дело вкуса.
Успехов.
Доброго...Для меня в гараже это не заменимый инструмент...особенно при установке сигнализаций... Для радиодеталей и смд немного великоват и тяжел ...Попробую жало потоньше подобрать для пайки радикомпонентов...а там глядишь и регулятор подкинуть...
Изменено пользователем Витала
Все просто)
Витала писАл:.Попробую жало потоньше подобрать для пайки радикомпонентов...а там глядишь и регулятор подкинуть...
Для SMD и других мелких лучше 15-30вт.и регулятор(можно диммер).
А для этого паяльника, думаю отлично подойдёт регулятор от торшера(галоген)на 300вт.
Или собирать самому.
Успехов.
  • 11 месяцев спустя...
НЕ БЕРИТЕ ZD70DA!!! брал 2шт с разным креплением кожуха, у обоих проблема - начинает обрываться нагреватель. Приходишь к клиенту - паяльник холодный. При чем он может "отлежаться" и заработать или от хорошего постукивания кожухом о ладонь начать работать. И снова оборваться внезапно.
R9FDA
  • 1 год спустя...
  • 5 лет спустя...
Пользуюсь ZD-70DA с 2011 года, заменил 3 нагревателя. Пользуюсь примерно 10 часов в неделю, часто беру в дорогу, поэтому не понаслышке знаю - не любит ударов.
На дилетантский вопрос "для чего такая мощность/турбокнопка" отвечу картинкой, на которой спаяны три многожильных жилы по 4,2 кв.мм (по измерениям) и обмотаны лужёной жилой диаметром 0,51 мм, повторите такое любым другим переносным паяльником :) Часто нужно быстро отпаять что-то массивное, капля припоя для тепловой инерции, 15 секунд ожидания и вуаля!
Наткнулся на форум, пока искал новые нагреватели, запасы из трёх заначек приобретённых в 2013 году иссякли))
  • 5 месяцев спустя...
02.08.2019 в 18:37, Гость ILYA_Zzz сказал:
Здравствуйте! Вы нашли нагреватель к нему? А то я не могу найти. Весь Китай перерыл :(
