go_to_hell
Демультиплексор, Какую Серию Выбрать.
Здравствуйте. Хочу сделать Н-мост, для управления двигателем с МК. Вопроса 2, но первый главнее:
1 - нужна защита от одновременной подачи более одного сигнала (нельзя подавать 011, 111, 110, 101). Немного опдумав решил что такую защиту легко соорудить на демультиплексоре, да и экономичней будет по сравнению с аналогичной по функционалу схеме из элементов OR, XOR, AND, NAND или любых других. В общем Подскажите демультиплексор, на который можно будет подавать сигналы с МК, и он будет наиболее экономичен для данной задачи (нужен 2 в 4) и его серию.
2 - что бы не создавать отдельную тему, может подскажете n-канальный полевой транзистор для руления двигателем на 30В. Ток (если его заблокировать и подать 18В - 800 мА.). 18В - подавал так как большего напряжения негде взять.
Пожалуй, демультиплексор это лишнее. Достаточно предотвратить подачу недопустимых сигналов программно, за счет продуманной архитектуры программы.
Более того, необходим зазор между подачей сигналов на транзисторы - они слишком инерционны и выключаются не сразу.
Транзисторы можно выбрать из серии IRL - есть даже комплементарные сборки для мостов.
    • Вот по этой.  А к вашим платам (как нарисуете под новый БП и усилитель) - скиньте .lay - иногда проще исправить, чем на пальцах рассказывать, что перерисовать.
    • У него задан ток ~3мА. С учётом значения R11,12 это для амплитуды до ~0,7В без учёта ТП ВК ОУ или меньше - с учётом ТП ВК ОУ. Ещё нужно учесть влияние R13,15. А лучше всего смотреть на конкретную конструкцию на предельно высокой ("дозволенной"!) частоте и амплитуде тока на выходе. С уважением В. ПС. Кстати, интересная схема. Вот только зря Т1,2 "подвесили" к высоковольтным нестабильным шинам питания.
    • Нет, так и не понял. Бессмысленное сочетание букв.
    • В прошлом году  решил я собрать гибрид, с целью получить мощный ламповый звук.  По схеме Уим дэ Хэна под названием "MuGen".  В Радиогазете была статья со схемой, платой и описанием. На этом форуме есть ветка посвященная этому усилителю, но я пишу и здесь, потому что он все же имеет отношение к лампам.  После долгого подбора ламп, конденсаторов, проводов, питания накала переменкой или стабилизированной постоянкой, с источником тока в катодном повторителе или с резистором,  желаемого результата я пока не достиг. Мощного лампового звука не получилось. Получился транзисторный с ламповым подтекстом.  Выходная мощность его на нагрузку 8ом. 70вт. Осталось попробовать запитать выходной каскад раздельно, каждый от своего выпрямителя, фильтра и обмотки тр-ра. Может это  приблизит меня к желаемому результату.
    • Есть. Китайский радиозвонок.
    • @Sstvov Спасибо большое, думаю, пригодится. Но так как появилась возможность приобрести трансформатор на две обмотки, не будет ли лучше собрать по одной из схем, которые я привёл позже? И если да, то по какой? @Владимир 81 Спасибо, этот тоже тогда попробую
    • в правом верхнем углу сообщения, нажмите на кнопку - Жалоба и там напишите (в текстовом поле для жалобы) чего хотите, поставив галку напротив - "С этим комментарием все хорошо, но я хочу сообщить о нём модератору". или напишите своё сообщение как обычно, с просьбой переноса, а нажав кнопку жалоба, выберете - "С этим комментарием все хорошо, но я хочу сообщить о нём модератору".
  • Покупай!
