Sata Диск В Esata Порт
Здравствуйте, раздобыл седне два одинаковых сата диска и решил создать из них raid массив, материнка (Asus P5B) его поддерживает, вроде все ок. Но не тут то было, оказалось что один из raid - самый обычный сата разъём, а вот второй по не понятно каким причинам вынесен на заднюю панель в виде esata. Получается один из дисков нужно подключить к задней панели, думаю ладно, но и тут засада, оказывается откопать такой шнурок мало кому удавалось... собственно вопрос: может взять обычный шнурок, сточить у него края и впихнуть его в esata с одного конца, и в диск с другого?? не спалю ли я так чего? вроде у них отличия тока в самих разъёмах
Распиновка SATA и ESATA ..
Почитай http://people.overclockers.ru/rexen/record1
"Чтобы воткнуть SATA-кабель в eSATA-разъём на материнке, нужно на разъёме кабеля снять напильником по периметру слой пластмассы (стенки разъёма на SATA толще, чем позволяет еSATA) так, чтобы кабель можно было с небольшим усилием воткнуть в eSATA. Делов-то на пять минут.
Но это не всё. Получившийся разъём готов механически, но пока - не электрически. Поэтому второе, что нужно сделать - перепаять проводочки на разъёме так, чтобы он как-бы развернулся на 180 градусов. Т.е. осторожно скальпелем снимаем с тыльной части разъёма SATA-кабеля слой пластмассы вплоть до паек (нужно потихоньку снимать слой за слоем, пока не покажутся припаянные к контактам проводки, а остатки пластика попробовать просто выдернуть). Отпаиваем проводки, разворачиваем разъём вдоль оси на 180 градусов и запаиваем обратно - у нас получится, что порядок проводов будет противоположным - информационные пары 2-3 и 5-6 поменяются местами.
Всё. "
Помог?
Изменено пользователем igoryn56
