Посоветуйте, Простой Надежный Gps Навигатор
Доброго времени суток.
Посоветуйте пожалуйста не дорогой,надежный GPS навигатор.С поддержкой Навител последних версий.Главное чтоб было дешего и сердито,всякие мультимедиа навороты не интерисуют.Нужна точная навигация и без глюков.
Заранее спасибо.
Вроде вот к этому пока присмотрелся.Но как он на деле,без понятия :huh:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6470759&hid=294661
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Месяц назад подарил приятелю вот такой аппаратец
http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i127732/
Из плюсов:
1)Большой экран(вот это огромный плюс)
2)Довольно-таки шустро работает, быстро ищет спутники
3)4 гб встроенной памяти (подробная карта России для Навитела весит примерно 2Гб)
4)WinCE 6.0
5)Ну и цена :)
В комплекте уже идет карта России, но версия старая, поэтому я рекомендую скачать новую версию Навитела и карты под него. Все это есть на рутрекере.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Спасибо за предложение.Так-то он вроде ничего,но цена в 4000 :( ,тогда уже лучше добавить еще 2000 и взять с GSM пробками.
Я планирую если без пробок и самое простое и стабильное,то до 2500-3000 рублей.Выбор на маркете есть,но какой взять и не лохануться :huh:
Имхо, пробки работают , но не прям онлайн, а то задержки то еще неверные данные..прогнозирует может)))
И верить в чудо навигации не стоит, хоть 3.5 навител и нормальный, но стоит брать 5.0 ..о3у тоже влияет на выбор, больше экран, больше оперативы нужно..либо иногда тормоза будут..
В поиске посмотри ASPN, типа атлас неофф. карт..
Если место пользования Москва, то "вроде" лучше взять на винде 5.0, туда без проблем можно наставить стороних нави-прог(iGO, ozy-для тур.походов прям вещь!). Стороние нужны для возможно более интересного интерфейса, другой точности карт..
Пришел вчера в техносилу и взял Explay PN-945.Дешего и сердито на мой взгляд.
http://www.navigator-market.ru/shop/UID_1111.html
Спутники ловит шустро.Далеко еще с ним не ездил,но по району показывает норм :)
У моего брата стоит Explay PN-945, так он не очень доволен... Подтупливает, иногда на трассе теряется, был прикол ехали домой, и повернули на единственную дорогу, которая ведет в село, а навигатор говорит, вы сбились с пути, развернитесь, вот там мы посмеялись))
  • 1 год спустя...
Ужэ второй год пользуюсь prestigio geovision 5200 доволен как слон)) шустрый не глючит всегда находит спутники минимум 5 и по цене думаю относительно нормуль 2500 рубиков.А на шет не думайте что это антиреклама чисто факты EXPLAY у меня до этого был ужас а не навигатор ..сам перезагружался ...постояно терял спутники и тд...с продажей авто подарил новому хоз)
