Качер Бровина
Доброго.... :rolleyes:
Вот решил поиграться... :ph34r:
Простая схема качера Бровина но не работает, фото прилагаю, использовал транзистор кт903а и е13007, результата ни какого, снимал резистор на 150Ом, тоже самое, менял первичку местами также, напруга питания 15В, потребление 0,2А... :blink:
О индукторе: Вторичка намотана виток к витку проводом около 0.1, на ручку по часовой стрелке, сверху болт, вторичка около 1мм 6 витков в двое большого диаметра, чем ручка, намотана против часовой стрелки
Походу индуктор не тот... :(, аль руки кривые... :ph34r:
ЗЫ: схема не моя, описание на схеме тоже, просто выкладываю как принципиальную... :rolleyes:
тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69758 тоже ответа не нашел...
Качер Бровина
Изменено пользователем Ёла
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
тут http://forum.cxem.ne...showtopic=69758 тоже ответа не нашол...
А где ещё один резистор дросель и конденсатор
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Были они, снял, эксперементировал... :ph34r:
Без входного дросселя не заработает
Зачем он та если блок стабилизирован? :unsure: объясни :ph34r:
проблема в высоковольтной катушке... имхо :unsure:
проверяю лампочкой, дневного света B)
не работает, поменяй местами выводы толстой обмотки ;) я менял ничего, маловата катушка тесла по моему...
использовал транзистор кт903а и е13007, новые не пробитые, да-да 903 новый.... :rolleyes:
Изменено пользователем djfesteval
а разница, вон на форуме чутьли на кт315 не мастырят :blink:
Спасибо модератором за правельное определения моей темы...
Когда вы открываете 30 вольт на L1 то на L2 возникает напряжение... Огого. На мой взгляд скорее всего эта схема просто пробьет затвор транзистора и офк работать не будет.
Если хотите сделать трансформаторную обратную связь на затвор, делайте её от дополнительной небольшой обмотки, рассчитав так, чтобы напряжение на ней в пике не превышало 30 вольт, а никак не от высоковольтной катушки.
Хотя, может быть, вы подключили L2 не в ту сторону, и тогда вместо положительной образовалась отрицательная обратная связь. В этом случае транзистор останется в живых :D
Изменено пользователем POlSS0N
И еще по поводу болта в качестве сердечника: сам разок на эту идею "напоролся". Дело в том, что материал болта представляет собой "один виток", замкнутый накоротко через хорошо проводящую сталь очень хорошего сечения. Поэтому когда вы пускаете 30 вольт на 6 витков, получаете 6 вольт на голую сталь. В результате у вас получается понижающий трансформатор, транслирующий ток с первички прямиком на болт. При этом всё входное напряжение падает на сопротивлении проводов и других элементов схемы, а в магнитное поле достается... милливольты. И на вторичке возникает что-то в районе единиц вольт, в лучшем случае. По этой причине все трансформаторы на электротехнической стали набирают из тонких изолированных листов, чтобы любой кольцевой ток по металлу вызывал существенное электрическое сопротивление.
Заработал, хоть пришлось поиграться с выводами первички и вторички но проблема как я говорил в катушке Тесла... в её размерах B)
Теперь нужен более мощьный транзистор, и настроить делитель, правельно оформить :rolleyes:
Фото и видео отчет B)
http://www.youtube.com/user/djfesteval?blend=21&ob=5#p/a/u/1/eId3Nf-K4ow
http://www.youtube.com/user/djfesteval?blend=21&ob=5#p/a/u/0/0j_qDVlqyxI
Щас дисторшин http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95643&st=0 заканчиваю :rolleyes: , а потом приймусь доделывать качер, с меня как обычно схема и фото-видео отчет B)
В виду сильного влияния на организм качер будет разобран :( , так как головные боли сопровождаються у всей семьи :ph34r: , катуши пробывал как левые, так и правые... жаль но здоровье дороже... B)
Тему в топку... ;)
Зачем? Пусть будет, иногда можно ненадолго врубать.
Я тоже собрал, только радиаторов нет, поэтому включаю ненадолго. Батареи есть на 6 в максимум (акб), поэтому питал через блокинг-генератор. Голова не болит
;) Главное шоб на потенцию не влияло :ph34r:
Стальнои как провирял :ph34r::rolleyes:
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
