Виктория 003С
Совсем просто - на вход зацепить конвертер диапазона.
Вообще, было бы интереснее найти схему универсального декодера, которые детектировал бы оба стандарта, и с пилоттоном и с поднессущей ... . :)
А для стерео надо собрать декодер или выпилять его со старой магнитолки.
а можете посоветовать примерный тип магнитолы??
Учитесь пользоваться поиском - http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&gs_sm=e&gs_upl=3821l13162l0l13395l44l21l1l6l7l1l1165l3162l6-1.2l3l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1230&bih=767&wrapid=tlif132207178372310&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi#um=1&hl=ru&newwindow=1&tbm=isch&sa=1&q=%D0%9A174%D0%A5%D0%9051&pbx=1&oq=%D0%9A174%D0%A5%D0%9051&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=3249435l3249435l0l3250532l1l1l0l0l0l0l0l0ll1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=c840beff17f0004&biw=1230&bih=767
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&gs_sm=e&gs_upl=3821l13162l0l13395l44l21l1l6l7l1l1165l3162l6-1.2l3l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1230&bih=767&wrapid=tlif132207178372310&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi#um=1&hl=ru&newwindow=1&tbm=isch&sa=1&q=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%9A174%D0%A5%D0%9051&oq=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%9A174%D0%A5%D0%9051&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=68713l70923l0l71891l11l9l0l0l0l8l967l5713l4-3.3.3l9l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=c840beff17f0004&biw=1230&bih=767
  • 1 год спустя...
Лучший вариант это конвертер, тем более их продают даже паять не надо. И волки сыты и овцы целы...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Я б его уже давно купил но в нашем городе есть только(как не странно)УКВ-1,а на УКВ-2 нету......вот потому и спрашиваю....
Приобрети конвертер и перестрой на нужный диапазон.Лучше с конвертером поэкспериментировать.А в приймач лесть без знаний и приборов-загубить добро.
При переносе конвертором FM диапазона на УКВ диапазон, влезет менее половины диапазона. :umnik2:
Длина FM диапазона - 20 МГц
УКВ только 8 МГц.
Считайте сами.
В 80е - 90е годы я подключал стереодекодер сов. системы параллельно пилот-тоновскому.
Звук коммутировался автоматически микросхемой К561КП1 от выхода лампы "стерео" буржуйского стереодекодера
Получался двух стандартный стереодекодер
Зы.
Вообще-то выпускался УКВ блок на западный диапазон.
Надо найти инструкцию по ремонту для судового радиоприёмника Любава или Любава-С
Там будут данные по катушкам и конденсаторам блока УКВ. Можно переделать.
Посмотри тут
А по этой статье http://cxem.net/tuner/tuner60.php можно его переделать???
Очень странно то, что автор почему-то обрезает диапазон - вместо 88-108 МГц делает 100 -108 МГц.
Может он просто не может уложить диапазон?
Обычно участок шкалы настраиваемою приемника, где располагаются станции диапазона 100...108 МГц, занимает весьма незначительную часть конструктивной шкалы приемника (примерно одну треть).
Похоже, что автор путается: такая картина получается, если перестраивать FM на УКВ ( т.е. наоборот ) диапазон без растяжки,.
Методом пользоваться можно, я сам такой метод рекомендовал здесь
Зы. Зы.
Можно вообще выкинуть УКВ блок и вместо него поставить блок от автомобильного приёмника.
Подстроить напругу на варикапы и подкрутить выходной контур ПЧ.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
....а не могли бы Вы мне помочь найти те узлы у Виктории которые нужны для перенастройки?
Да, пожалуйста,
Но хочу заметить, что перестройка такого блока ( качественная перестройка ) требует опыта ( надо понимать что делаешь ) и приборов, хотя бы ЧМ генератора. А учитывая возраст аппарата, видимо потребуется настройка ПЧ. А тут без специальной аппаратуры ( свип-генератора ) не обойтись.
Выделены красным цветом конденсаторы и указано расчётное значение.
Очень много вопросов вызывает гетеродин: его надо не только перестроить, но и сжать - он растянутый.
Замена указанных конденсаторов вовсе не означает, что приёмник сразу заработает.
Скорее всего потребуется кропотливая работа по сопряжению и укладке диапазона.
Я бы рекомендовал выдрать из автомагнитолы полностью тюнер ( входят волны, а выходит стерео звук ) и имплантировать его в Викторию.
Правда мы лишимся АПЧ и, скорее всего, бесшумной настройки.
Спасибо будем смотреть, а еще такой глупый вопрос, а как подключать антену там есть ближний дальний прием, и внешняя антенна( за нее я так понял надо 100% подключать) а с остальным как?
А не могли бы Вы для ясности написать(то что хотя бы выделено красным) что за что отвечает, почему Вы к примеру емкости изменили в 2,2 раза, по чем видно что гетеродин растянут, просто если в следующий раз что то подобное попадется что бы знать.....
Просто на схемах не пишут значение индуктивностей, и я не пойму как считать=\
Просто в теме где Вы рассказывали как перестроит укв в фм, там на гетеродине индуктивность изменяли в 1,5 раза, это как бы во всех случаях делают?!
Перерасчет колебательного контура под разные частоты
На форуме часто поднимаются вопросы о возможности перестройки передатчика или приемника на другие частоты.В большинстве случаев авторы подобных постов получают помощь в виде ответа,не подкрепленного пояснениями,что не способствует развитию самостоятельного мышления начинающего радиолюбителя.С помощью приведенной таблицы можно производить перерасчеты длины волны λ,соответствующей резонансной частоте f колебательного контура,чтобы определить индуктивность его катушки L,емкость конденсатора C,величину произведения LC,диаметр D и число витков n контурной катушки.
В таблице семь горизонтальных и семь вертикальных граф,соответствующих параметрам контура.Каждая горизонтальная графа состоит из двух строк,одну из которых используют в тех случаях,когда тот или иной параметр контура необходимо увеличить(«больше»),а другую-когда тот же параметр приходится уменьшить(«меньше») в какое-то число а раз.
Примеры перерасчета параметров колебательного контура:
1. Контур настроен на частоту,соответствующую длине волны λ=3м,емкость контура C=20пФ.
Требуется определить,на какую длину волны может быть перестроен контур,если его емкость увеличится до 80пФ.
Т.к. емкость становится больше в а=80/20=4 раза,то на пересечении строки »C больше в а раз»
И вертикальной графы » λ» находим,что первоначальная длина волны λ увеличится в √4=2 раза.
Искомая длина волны будет:3мх2=6м.
ПРИМЕЧАНИЕ.В случае необходимости определения λ при изменении(увеличении или уменьшении)какого-либо другого параметра,перерасчет контура производят в таком же порядке,но по соответствующим горизонтальной строке и вертикальной графе.Это примечание в равной степени относится и ко всем другим приводимым здесь примерам перерасчета параметров контура.
2. Контур настроен на частоту f=100000кГц(100мГц);индуктивность контура L=1мкГн.
На какую частоту будет перестроен контур,если его индуктивность увеличить до 4мкГн?
Поскольку индуктивность контура L станет больше в а=4 раза,то на пересечении строки «L больше в а раз» и вертикальной графы «f» находим,что первоначальная резонансная частота контура f уменьшается в √4=2раза.Следовательно резонансная частота контура составит 100мГц/2=50мГц.Подразумевается.что емкость контура остается неизменной.
3. Произведение индуктивности на емкость контура LC=50мкГнхпФ;
Контур настроен на частоту,соответствующую длине волны λ=6м.Какова станет величина LC,если контур будет перестроен на частоту с длиной волны λ=12м?
Т.к. λ станет больше в а=12/6=2 раза,то на пересечении строки «λ больше в а раз» и вертикальной графы «LC» находим,что первоначальное значение LC увеличится в a2
т.е в 4 раза.Искомая величина произведения индуктивности на емкость контура составит:
50мкГнхпФх4=200мкГнхпФ
Расчет контура через произведение LC удобен в том случае,когда контур перестраивают изменением его емкости при той же индуктивности или.наоборот,изменеием индуктивности при сохранении той же емкости.
4. Контур настроен на частоту 100000кГц (100мГц),индуктивность контура составляет 2мкГн.
Определить,как надо изменить индуктивность контура для его перестройки на частоту 70мГц.(Емкость контура остается неизменной!!!)
Резонансная частота контура должна стать меньше в а=100/70=1,43 раза.
На пересечении строки «f меньше в а раз» и вертикальной графы «L» видим.что индуктивность контура должна быть увеличина в 1,43х1.43=2.04 раза(a2)
Искомая индуктивность составляет 2мкГнХ2.04=4.08мкГн.
5. Контур рассчитан на длину волны λ=2м;емкость контура C=20пФ.Как надо изменить только емкость контура,чтобы перестроить его на длину волны 1м?
Т.к. длина волны уменьшается в 2 раза,то на пересечении строки «λ меньше в а раз» и вертикальной графы «C» находим,что первоначальная емкость контура должна быть уменьшена в a2раза,т.е. в 4 раза.В этом случае емкость контура должна быть:20пФ:4=5пФ
6. Резонансная частота контура f =70мГц;диаметр намотки катушки D=5мм.Каков должен быть диаметр катушки индуктивности,чтобы контур перестроить на частоту 100мГц.сохранив при этом тип намотки,число витков катушки.а также емкость контура?
Резонансная частота контура должна стать больше в а=100/70=1,43 раза.По таблице находим,что диаметр намотки катушки должен быть уменьшен в a2 =1,43х1,43=2,04 раза
Диаметр намотки новой катушки будет составлять 5мм/2,04=2,45мм.
7. Катушка контура,настроенного на частоту 200мГц содержит число витков n=6.Определить,сколько витков должна содержать катушка индуктивности.чтобы резонансная частота контура была равной 300мГц.Предполагается,что тип намотки и диаметр катушки индуктивности,а также емкость контура сохраняется прежними.
Поскольку частота увеличилась в а=300/200=1,5 раза,то первоначальное количество витков n катушки индуктивности контура должно быть уменьшено в 1,5 раза и составить:6/1,5=4 витка.
Спасибо за столь содержимое пояснение!!! Много чего понял!!!
Только вот теперь бы знать какие контура перестраивают, или за что они отвечают, что нужно именно их изменять=\
А с какой книги таблица или сами делали?
Книги здесь.Может пригодиться.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72188&st=0
Доброго времени суток!!! Извините надоедливость, я по поводу Виктории 003с , 2855f163fbcft.jpg мне ГОГА рижский там по отмечал что менять, но не могли бы Вы объяснить за что отвечают те конденсаторы и под какую их частоту настраивают, я просто знаю что они как бы должны и диапазон растянуть, но я не пойму какой с них какой.....
Я понял что надо первоначально в гетеродине катушку перестроить ставим на регулятор на средину диапазона и на УКВ1 это где то 70МГц и средина УКВ2 100МГц(где то) и того получается по Вашей таблице разница частот 100/70=1,5 раза, то со относительно надо на катушке уменьшить 1,5 раза витки правильно?!
Перестройка УКВ - дело тонкое, тут кроме теории ещё и опыт надо иметь,и понимать что и зачем делаешь.
Просто невозможно объяснить весь процесс, его почувствовать надо.
Был такой приёмник - Любава, в нём два блока УКВ стояло.
Надо поискать инструкцию по ремонту на него.
Там указанны все данные блока: число витков, номиналы конденсаторов.
Эту инструкцию видел на бумаге, может и в электронном виде есть.
Блок этот очень сложный в перестройке.
Думаю, что заменой конденсаторов не обойтись, потребуется перемотка катушек.
Точно помню, что в упомянутой выше инструкции и конденсаторы, и моточные данные катушек отличались.
Теперь кто за что отвечает, вообще-то если берёшься за такую работу, то знать это уже надо.
В гетеродине отсутствует растягивающая ёмкость ( 3300 пФ ??? ), просто он сконструирован так,
что в оригинале перестраивается от 74,7 МГц до 83,7 МГц.
Его надо переконструировать на диапазон 98,7 - 118,7 МГц.
Думаю - это будет самой сложной частью работы.
И ещё, очень рекомендую поискать инструкцию по ремонту на Викторию 003 и почитать, как происходит настройка УКВ тракта.
