Проблемка С Лпм Кассетника
Здравствуйте
при записи\воспроизведении в конце кассеты,когда лента заканчивается,слышны искажения звука,как буд то пленка тянется рывками
происходит это когда до конца кассеты остается минут 5
подскажите,пожалуйста,отчего такое происходит?
если у кого есть схема от этой деки,поделитесь,пожалуйста
Изменено пользователем Mylenef
у техниксов и панасов от времени прижимной валик становится округлым немного.как вариант.еще скорее всего растянутые пассики
увы но проблема не в этом,пассик натянут достаточно хорошо а ролик я и менял и шлифовал, изменений никаких не заметил
ролик в прижатом состоянии к тонвалу остановить трудно
на ум приходит только уставший двигатель.вообще был когда то такой прикол.в каком то советском кассетнике закоксовалась смазка.я не совсем тщательно вымыл ее,капнул новой.вот так же к концу кассеты начинал тянуть,хотя тонвал с пол-пинка вращался.потом обозлился,отмыл пространство между втулками ацетоном,по новой смазки-все ок.понимаете,сложно очень не видя вашего шедевра сказать.этот случай маловероятен конечно,но запомнилось надолго.а так только двигатель на ум приходит
Задний подкассетник должен подтармаживатся натягивая слегка плёнку,скорей всего там накатало каки и узел залипает на определённых оборотах,такое было в маяках 232 с хб ниткой,в 233 уже лапка с фетром применялась.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Аппарат трёхмоторный, вроде бы. Смотрите на усилие подтормаживания.
а схемки ни у кого нету? хочу поставить вместо пермаллоя стеклоферрит но не знаю какими деталями там корректировать частоты
помнится у меня подобная проблемка была на совейском бобиннике когда голова забивалась
Первая проблема-неравномерное подтормаживание в подающем узле,скорее всего чрезмерно большое.В начале кассеты приёмный узел помогает тонвалу сильнее,а когда на приёмной бобине больше половины-силы не хватает.Вторая:если прижимной ролик достаточно эластичный(прогибается под давлением и возвращает свою форму) возможен износ скользящего подшипника тонвала на эллипс.
Изменено пользователем marinovsoft
Я бы пощупал подмотку.
Вообще запустить без кассеты и пощупать узлы: как тянут - подтормаживают.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
