Помогите Определить Транзистор
Похоже КТ930Б.50 вольт,10 ампер,120вт.Подбирай аналоги по параметрам.
Мощный СВЧ-транзистор стоимостью 950 руб. в заряднике???post-123377-0-67764500-1322162981_thumb.jpg
9306 - это он выпущен в 93 году, июне месяце.
Ну да, такому тран-ру в ЗУ делать нечего(тоже вчера об этом подумал :blink: ).
не непохож на этого таракана, фото нету, зарядку брал на производстве на пару часов - содрать схему.
похож на оранжевый на картинке, только там был зеленый
Как можно советовать что то по каким то цифрам :angry: P.S Там еще и буква должна быть.
сказали же либо 315, либо361, у 315-го буква в слева у 361 в центре
мнеб узнать хоть название его
КТ315/КТ361
сфотать можешь?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
MaxCar надо было сразу <догонять> :) -выложи срисованную схему(примерно понять можно будет-исходя из общей схемы) :) .
Схемы рисовал сразу на плату, так что принципиальной нету. Но даже этого в инете ненайти, не говоря уже о схеме АЗУ 7,2 для спец. фонарей ФОС. Так что можно сказать даю всему миру эксклюзив и секретную информацию... Можете гденибудь ее сохранить на форуме, если нужна конечно_)
PS я так думаю что КТ315 там скорее всего, букву думаю возьму "Г"
Плохо что принципиальной схемы нет(глянул немного на схематику-особо ничего не разобрал :D )-хоть бы отметил где он находится :) .
Пес его знает :D ,просто так сказать сложно-отталкивайся от микросхемы(что там ШИМ или еще что..???)P.S По существу пользования зеленоватого корпуса больше встречались КТ361-ну это так для статистики :) .
