Вторая Жизнь Монитора От Моноблока
Здравствуйте.
Сгоревший (материнская плата) моноблок Gateway Profile 4 был выброшен на помойку, за исключением монитора, который работает.
Очень хочется не выбрасывать монитор, а приделать к нему VGA разъем и использовать.
Из монитора исходят 2 кабеля: LCD Connector и питание.
Выглядят они как показано на рисунке (фотоаппарата нет под рукой).
Вопрос в следующем: какой провод что обозначает?
Вот распиновка кабеля VGA
(1 - Красный видео, 2 - Зеленый видео, 3 - Голубой видео, 4 - Идентификатор монитора бит2, 5 - Общий, 6 - Красный общий, 7 - Зеленый общий, 8 - Голубой общий, 9 - Ключ (ножка отсутствует), 10 - Синхронизация общий, 11 - Идентификатор монитора бит0, 12 - Идентификатор монитора бит1, 13 - Горизонтальная синхронизация (или композитная синхронизация), 14 - Вертикальная синхронизация, 15 - Идентификатор монитора бит3)
    • Ин-14 довольно тусклые лампы, а у вас вокруг освещают. Синева, вероятно, от паров ртути которые содержатся в лампах, добавляются для увеличения срока службы.
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, вон как сияют, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
