Всем доброго времени суток. Решил собрать ламповик чтоб послушать знаменитый ламповый звук. Но практики с лампами у меня нем (работал с транзюками и микрами). Есть валом ламп с теликов 6п14п*2 6п15п*2 6д20п*3 6ф5п*3 6ж52п*1 6ф1п*7 6ж5п*8 6н1п*3 6п43п-е*1 1ц21п*1 6п45с*1 6п44с*1 6х2п*3 6н23п*1 6ж38п*2 6ф4п*1 6к13п*1 6п3с*1. Подскажите какая схема пойдет как для первого усилка из этих ламп. Схемы я смотрел но не все лампы у меня по ним, одна есть второй нету :( .
Смотрел эту схемуpost-159044-0-68232000-1337781177_thumb.jpg так нет одной 6п43п, можно ли их заменить на 6п14п?
Буду благодарен за любые советы.
Изменено пользователем maximus
Вот ссылки на схему с твоими лампами:
Часть 1: Cсылка.
Часть 2: Ссылка.
Здесь 6н3п заменишь своей 6н1п, только будь внимателен у них разная цоколевка!
А твоя схема на один канал.
Изменено пользователем Илья123
А можно усилитель 6Н3П-6П14П запитать от транса перевёртыша, а накал от другого транса через 7806 ? Просто не могу нигде найти подходящего трансформатора, зато вот девяти вольтовых трансов целая куча набралась.
Стабилизировать накал эт допустимо,но учтите стабик дожен держать ток ~ 1,2А и плюс пусковой ток(холодых нитей накала ламп).А не лучше найти трансформатор 12,6V,1,5-2А,и соеденить накал послед.
Что касаемо "перевертышей"не советую.Это повлечет к увеличению габаритов и массы.Проще намотать 50-60Ват трансформатор.
Накал последовательно даже с одинаковыми лампами часто приводит к перекосу напряжения, а уж с разными по току потребления тем более. А не проще от 9-вольтового некоторое кол-во витков смотать (можно и без разборки - тут смотря какой трансформатор) до нужных 6.3-6.5В?
Фирма навесом пользуется вовсю. Прще собирать и настраивать.Так-что выбирать Вам.
Есть у меня два транса тв-3ш, подойдут ли они вместо ТВЗ-1-9? И можно ли для сетевого транса использовать ТСШ-170? из него напряжение будет больше чем на схеме. http://vprl.ru/index/transformatory_ts_160/0-75
maximus, нормальный трансформатор, соединишь обмотки 1-2 и 5-6 и будет 220 вольт переменки(~300 вольт постоянки).
А какую схемку выбрал?
Илья123.На вторичке 7-8,9-10~204V(если последовательно соеденить обмотки).А после БП +250V будет. То что 1-2,5-6 сетевые эт ясно.
Смотрите даташит в пост №756.
Изменено пользователем Aleks40
Ступил(думал в таблице лишь вторичные обмотки). :)
Почему у Вас после БП так мало получилось? Вроде же 204v * 1,4 = 285v.
Илья123.На калькуляторе-одно,а на практике-другое.Все равно напруга под нагрузкой просядет.А 250V,эт точно не помню в"Рекордах,Весна"стояли ТСШ-170,в БП правда два моста последовательно(150Vи250V).
Ну там же в телевизоре нагрузка совсем другая. А здесь около 120мА, так что я думаю не намного просядет.
А если что можно добавить одну накальную обмотку(13-14).
maximus.Ra-внутренне сопративление лампы,Ri-сопративление нагрузки в цепи анода.У ТВ-3Ш при 4оМ ~4кОМ,8оМ~6-7кОМ,ТВЗ-1-9 6кОМ,11кОМ соотвественно-это Ri.Вы можете нагрузить(ТВ-3Ш)4оМ,но при этом загоните лампу вдругой режим который повлияет(в худшую сторону)на КНИ и т.д.Смотрите ВАХи ламп и по ним уже орентируйтесь.
Илья123.Можно и Ваш вариант,да побольше ёмкость кондеров в БП.
собирал свой первый из http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=55130&st=80&p=591354entry591354 этого поста, правда с изменениями:
выходной каскад сделал в пентодном включение, в смещении 6п14п ставил сопротивления 120Ом и кондеры на 1000 мкф, питание 330В (под нагрузкой проседает до 250 примерно), и еще конденсаторы на входе убрал.
первые впечатления строго положительные, раскачал усилитель мои колонки вега 25ас-109-2 легко и непринужденно (при чуйке в 86-87дБ то), пока на нем и остановился, осталось сделать или подобрать под него корпус и убрать шум (докинуть в накал сопротивления которые по классической схеме)
для питания трансформатор тан-74 вынесенный в корпус от компутерного БП (брался из расчета на винил-корректор впридачу)
з.ы. внешний вид примерно такой
Изменено пользователем dent_kh
а на входе "тюльпаны"? если да то выкини их в топку. лучше "джеки" 6,3мм поставить.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
  • 5 недель спустя...
  • 5 месяцев спустя...
То же везде "тюльпаны" ставлю - отличные разъёмы :i-m_so_happy:
ладно бы гитарный усилитель, а тут же обычный бытовой так сказать) так что тюльпаны наше фсьоо
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
